Upor vs condenzator
Upor vs condenzator
CMpunk ::
Kaj je v praksi razlika v zgradbi med tema dvema elementoma? Oba mata pritok in odtok toka, vmes pa nek dielektrik. Pri kondenzatorju je vektor toka(oz. tokovne gostote če hočete) pravokoten na dielektrik, v uporu pa vzporeden. Naj mi kdo pojasni.
Goran's Blog ::
Vsekakor razlika je v zgradbi, sam ne vem kakšna vendar že to da je kondenzator kapacitor torej zadržuje energijo v sebi pove da je drugače zgrajen.
A. Smith ::
Dielektrik je fensi beseda za električni izolator, ki ga lahko električno polje polarizira.
Upor je pravzaprav samo nepopoln prevodnik, izolator pa se nahaja kvečjemu okrog njega.
Zgradba kondenzatorja je pa precej drugačna: med dve plošči prevodnika vstavimo dielektrik, ki je "na poti" toku.
Jasno je, da je zaradi različnih zgradb tudi obnašanje obeh elementov precej različno.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
STU-III ::
Upor je zgrajen iz različnih materialov, poznamo npr.: ogljikove, kovinske, žične, keramične, itd... upore. Upor je zelo preprost, ima neko upornost, ki jo lahko zmerimo, prav tako, kot neka 100m dolga bakrena žica, ki ima tudi neko upornost. Upor se upira električnemu toku, to ne pomeni, da ga upočasni ampak zmanjša pretok.
Kondenzator je elektro element, ki je zgrajen iz dveh plošč, odvisno od velikosti, razmaka med njima in dielektrikom se spreminja njegova kapaciteta. Če sta plošči recimo bolj veliki in zelo skupaj (tanjši dielektrik) je kapaciteta večja. Od debeline dielektrika je odvisna tudi prebojna napetost. Zelo dober dielektrik je recimo keramika, še bolj ekstremen je titanov dioksid in pa še boljši barijev titanat, zelo slab je recimo zrak ali papir. Med na eni plošči se nabira pozitiven in na drugi negativen naboj. Ko ga izpraznimo se spet pomeša pozitivni in negativni naboj.
Line secured.
CMpunk ::
@a.smith: razumem delno; torej je kondenzator kot neka elastika, ko jo raztegnemo shrani energijo, potem pa jo sprosti.
Zanimivo mi je to, da se kondenzator ne greje, tako kot upor. Saj tudi dielektrik ki je v kondenzatorju, je ''nepopoln prevodnik'' oz. kolikor vem dosti slabši od npr. bakra, torej bi se morala zadeva greti. ali pe je "fora" v temu da skozi kondenzator sploh ne teče tok oziroma zelo majhen izgubni tok, najbrž je to.
Kondenzator sploh ne prevaja električnega toka.
CMpunk> oziroma zelo majhen izgubni tok, najbrž je to.
Ja, v praksi popolnoma nič ne moreš doseči, ampak je dovolj malo, da tako majhne količine ni trivialno izmeriti.
  • spremenilo: jype ()
STU-III ::
@jype
seveda ga prevaja, dokler se ne napolni oz. pri izmenični napetosti neprestano.
@cmpunk
saj se segreva tudi kondenzator, če ga do maksimuma obremeniš, pri kakšni napravi, kot je Teslin transformator je potrebno pogosto menjavati kondenzatorje, saj ti ne zdržijo prav dolgo pod tako obremenitvijo.
Line secured.
STU-III> seveda ga prevaja, dokler se ne napolni oz. pri izmenični napetosti neprestano.
To ni prevajanje toka. Pri kondenzatorju ni stika med vodnikoma, pride pa do indukcije.
(Izmenični tok niha in ne teče.)
STU-III ::
ja, jype faca, malo si preberi o tem, preden blefiraš. ali pa se priklopi zaporedno s kondenzatorjem na 230V, pa bomo videli, če prevaja ali ne.
"(izmenični tok niha in ne teče)"
še večja faca, a to so te tvoji otroci naučili, še dobro, da vsaj nekdo nekaj ve pri vas.
Line secured.
  • spremenil: STU-III ()
Skratka, ker ti ne razumeš, kako kondenzator deluje, sem jaz faca?
Kul!
STU-III ::
No, a si se malo ustrašil ali kaj? Daj, priklopi se po tej shemi, pa poročaj, če prevaja ali ne:
Ne vem, zakaj spreminjaš temo in se vlečeš ven, ko pa dobro veš, da se motiš!
PS: saj ne prevaja, ne bo ti nič hudega ;)
Skratka, upam da zdaj razumeš, da prevaja...
Kul!
Line secured.
JanK ::
jype ima cisto prav. Omska upornost kondenzatorja je neskoncna, dokler napetost med ploscama ne preseze prebojne napetosti dielektrika.
Po shemi, ki si jo narisal, bi jype-ta seveda scvrlo. Ampak ne zato, ker bi skozi kondenzator tekel tok, temvec ker bi jype deloval kot zica, skozi katero bi se plosci kondenzatorja izmenicno nabijali. Skozi dielektrik pa ne stece (v prej omenjenem idealnem primeru) niti en sam samcat elektron.
Prav tako bi ga scvrlo, ce bi v tej shemi izmenicni izvor zamenjal z enosmernim, vklopil napetost in preko jype-ta napolnil kondenzator.
Ca pa bi vzel enosmeren izvor, zico prekinil, jype bi prijel dva konca prekinjene zice, ju staknil skupaj (da bi tok tekel po zici), vklopil napetost, nabil kondenzator, potem pa bu jype konca zice locil, vsakega v svojo roko, se ne mu bi zgodilo prav nic.
Skratka, kondenzator kot element navidezno (za ostalo vezje) prevaja tok, ampak le dokler se polni/prazni. Pa se takrat se naboj ne pretaka skozi dielektrik, ampak se nabira na ploscah - to je vsa poanta kondenzatorja.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
  • spremenil: JanK ()
STU-III ::
@jank
To je res ampak, da pri polnjenju "skozi njega" teče tok, v mislih nisem imel skozi dielektrik (ravno zato je le ta tam, da ne prebija) ampak ampak ko se plošče nabijajo zadeva prevaja ampak bolj navidezno, skratka da se plošče nabijejo, je potrebno, da tok teče, ne teče dobesedno skozi dielektrik ampak od plošče do plošče se izmenjajo naboji. Pri polnjenju kondenzatorja teče ogromen tok.
Tisto o neskončni upornosti pa ne drži, upornost kondenzatorja je upornost dielektrika, kateri pa nima neskončne upornosti, ki pa bi bila seveda idealna.
Line secured.
Električni tokokrog
378824 (6928) lara2
Kondenzatorji
265403 (3688) Kurzweil
Elektrotehnika po kmečko
Oddelek: Šola
126000 (5184) marjan_h
Težave pri nalogi z vezavami
176997 (6075) steev
Popolnoma tiha zver
Oddelek: Novice / Modifikacije
455268 (3883) BluPhenix
