Forum » Pomoč in nasveti » FSB 180 in izklop monitorja
marko321 ::
Zakaj se meni ko nastavim v biosu npr. fsb 160 dela vse lepo on prav, ko pa nastavim na fsb na 180 pa shranim nastavitve in grem ven iz biosa izklopi monitor racunalink pa nic ne da iz sebe...
Pol pa moram ugasnit racunalnik in ga znova prizgat pa se v bios nastavi nazaj na default.
Kaj je krivo ram ali plata?
zile ::
Kaj ko bi za začetek povedal katero plato in ram imaš v računalniku. Nekako se mi zdi da pc 100 sdram ne dela na tako visokih FSBjih
marko321 ::
Aja sem čisto pozabil.....
Asus K7V266-c
Amd XP 1700 palomnio
En ram je 266 Mhz no name,druga dva pa sta Samsung 333 Mhz.
Asus K7V266-c
morphling1 ::
Jao,jao, ja pa kaj bi še rad na stari via266 plati. 180fsb, ob različnih ramih ter treh slotih zapolnjenih bi rad da dela stabilno in se še čudiš zakaj se sistem ne zbudi. Jaz dvomim da ti 160 Mhz v tej konfiguraciji deluje stabilno. Upam da si vsaj množilnik imel spuščen, ker drugače si pa res čisto vse preteral in ti svetujem da si malo pogledaš sticky teme po forumu, par starih tem itd. Ker glede na tvoj optimističen poskus in začudenje ob nedelovanju, vidim da si popoln začetnik (brez zamer)
Zheegec ::
Verjetno ti AGP dela na več kot 66Mhz, zdi se kar logično
Janez Janša, 29.04.2014
morphling1 ::
Ma agp je še najmanjši problem, njegova kartica prebavi 100 če je treba.
lepi joker ::
meni se comp ne zbudi niti ko nastavim na 150 mhz fsb.....
jebem ja taki comp
MSI KT4V,proc 1800+.256MB ddr rama 333MHZ
a mislite da je slaba plata za navijanje ali zakaj mi ne pusti...
jebem ja taki comp
| » | [tips and tricks] conroe945G-DVI in 299 limitOddelek: Strojna oprema | 1630 (1423) | Buggy |
| » | Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjenaOddelek: Strojna oprema | 1738 (1540) | cekr |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10113 (7790) | Tarzan |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4863 (4302) | morphling1 |
| » | Celeron II in napetosti... potrebjem nasvetOddelek: Navijanje | 2349 (2126) | MadMax |
