[tips and tricks] conroe945G-DVI in 299 limit
Jst ::
CPU: Intel Conroe 2 Duo E6300
Pri tej plati nastaviš:
Overclocking mode: [CPU, PCIE Async]
FSB :300 ali vec.
PCIE: 100
in umre.
Pri 1 Mhz manj, to je 299, pa vse čudežno dela.
Nastaviš [CPU, PCIE sync]
FBS : 305
PCIE: {readonly value} 115 (nekaj takega)
in vse čudežno dela.
Potem se pa spomnim, pa probam pri [CPU, PCIE Async] dat PCIE vrednost več kot 100. In nastavim 105. Tako, da je zgledalo:
FSB :300 ali vec.
PCIE: 105
In plata se čudežno zbudi in kasneje brez problema prebavi 330. Več nisem probal. Mi je lepa številka, pa še temperatura s stock hlajenjem ni kaj preveč višja kot prej.
Sem tudi pisal na support formi na njihovi strani o tem bugu (299 limit bug) in upam, da ne bo romalo moje sporočilo v dev/null.
Dodal bi še keyworde za morebitne iskalce: Asrock, Conroe, Conroe945, Conroe945G, Conroe945G-DVI, limit, 299, 300.
happy overclocking
  • spremenil: Jst ()
suntrace1 ::
Dobra fora, ravno kupujem tole plato in sem videl tale problem po raznih forumih in testih.
Katere rame imaš?
Jst ::
Ta plata suck big time. Bugov je več kot feature-ov.
suntrace1 ::
Ne mislim overclockat, jo pa mislim uporabljat za delo. Upam da nimaš problemov z nestabilnostjo?
Jst ::
Stabilnostjo kot?
24 ur prime kalkulacij brez errorjev? To je vse OK.
Poglej malo po internetu, s kakšnimi težavami se lastniki te plate (in ostalih Asrock) soočajo.
suntrace1 ::
Prime bo čist zadost. Katere rame imaš - DDR2 533 ali 667?
Jst ::
667. 4:5 razmerje. Torej delajo pri 825. Firma Patriot.
Hob ::
Mislim da je finta nenavijanje nekaterih 945 chipsetov oz. kako Asus implemenira PCIE lock na "bundle" platah - ne dela tako kot bi moral..
Tudi sam imam eno Asus plato z E6300, ki ne gre naprej od ~330 oz. gre z visanjem PCIE-ja, ce ga pustis na 100 pa lahko visas samo do dolocene meje, potem pa PCIE lock ne dela vec in se ne zbudi. PCIE ni pametno dvigat v visave ( tezave z diski? ), tako da si potem s tem omejen na prej omenjeni ~330 FSB.
Buggy ::
zdravo.
Imam to plosco. Bios sem nadgradil na zadnjo verzijo (1.60) in uporabljam onboard grafiko.
RAM je OCZ 800Mhz in procesor E4300
Ko nastavim v BIOS-u na Async in nastavim FSB iz 200 na 233 (mnozilnik je 9) se masina ne zbudi.
PCIE sem probal tudi manualno na 105 Mhz in nic bolje.
Ram je nastavljen na 200 , 266 ali 333 povsod je enako. Povisal sem tudi voltazo (na high) in tudi ni boota.
Edino priFSB 210 se zbudi.
Je kaj povezano z onboard grafiko ali zakaj se ne more narediti vsaj nek osnovni OC.
Je mozno da Je kaj narobe s plosco ali kompatibilnostjo z RAM-i.
Kaksna pomoc bi bila zazeljena.
Buggy ::
The combination Asrock ConRoe945G-DVI and Intel E4300 does not seem to overclock very well. The CPU is recognized by the motherboard as a 200 MHz fsb CPU and then it will not work above 224 MHz. I found this information here
To sem nasel na tem forumu
Hmm je se kdo zasledil kaj takega? Upam da se to resi s kaksnim BIOS update-om. Zelim si 266 Mhz, pa zgleda da to ne bo mogoce 8-O
Intel Core 2 Quad q8200 problem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8617579 (13519) kuglvinkl
Navijanje Q8200
Oddelek: Navijanje
242378 (1594) klemenp15
Višanje frekvence RAMA na AM2+
Oddelek: Navijanje
311743 (1415) Domobrancek
Nakup komponent do 110K (strani: 1 2 )
645464 (4657) TOP
Nov komp zelo poceni...
192474 (1866) SmeskoSnezak
