Intel Haswell (LGA 1150)
TechBeats ::
Ne potem sem dviginil na 1.223v in je ok.
Brezveze mi je laufat IBT neki na 80C, sploh pa ne 2 ure :)) ,če že je 20 ponovitev na v.high več kot dovolj.
AciD TriP
TechBeats ::
No pa se je malo zalomilo, pri 4.6Ghz @ 1.232v je končna voltaža. Še zmeraj ok imo, videvam 4.4ghz pri 1.35v, ene par samo 4.2ghz.
AciD TriP
7982884e ::
bom kar tukaj vprašal: že pri 4670K sem opazil, da če recimo zalaufam cinebench, množilnik sploh ne bo na 38 (3800mhz) ampak skače med 36 in 37, čeprav kdaj gre tud za trenutek na 38. potem sem v biosu spremenil max množilnik na višjo cifro, trenutno 44, in zadeva pri obremenitvi lepo laufa na 4400mhz in tud score je primerno visok.
potem sem pa za foro sprobal še na laptopu kjer je i7 740QM, stock 1730mhz, turbo 2930mhz, ampak mi isto pri cinebenchu dela samo na 1860mhz in ne gre višje, če dam pa single core, gre pa do 2520 (multiplier je 19, max je pa 22). to je pri high performance načinu, kjer začuda v idle laufa na max (22) multiplierju, pri obremenitvi pa kr downclocka. ve kdo, zakaj?
klinker ::
Turbo vklaplja in visa glede na st uporabljenih jeder. Pri uporabi enega jedra bo turbo na max, pri uporabi vseh jeder pa takorekoc turba ni.
glih v tem je štos turbota. Ko ma dost štroma, da večjo frekvenco, sicer je pa stock..
TechBeats ::
Test 4.7Ghz @ 1.255v, Cinebench11.5: 10.33 :D
AciD TriP
7982884e ::
a bi 4770K z izklopljenim hyperthreadingom dosegal cirka iste rezultate kot 4670K pri istih frekvencah, je že kdo sprobal?
pri meni 4670K 4.4GHz da score 7.50 v cinebench 11.5 (1.95 single core)
pa mislim da pri cinebenchu cpu dela take ukaze (bolj računske sorte) da dobro ponuca ekstra ale ki jih majo hyperthreading cpuji, zato tud taka razlika v scorih, al se motim?
  • spremenilo: 7982884e ()
računaj da ma i7 2MB več cache-a od i5, tako da bo še vedno hitrejši.
Qushaak ::
Recimo če greš gledat Cinebench SINGLE-Threaded benchmark med isto generacijo Core i3, i5 in i7 pri isti frekvenci procesorja skoraj ni razlike pri težkem računanju. Maksimalno kake 3% med i3 in i7.
Hitrost se pozna samo zaradi večjega števila jeder. V realnosti pa je tu spet vprašanje ali aplikacije, ki jih uporabljaš to dobro izkoriščajo.
Morda malo nevmesno vseskupi, vendar koristno vedt.
FlyingBee ::
ja, zato pa je škoda kupovati dražje procesorje, če ne bodo izkoriščeni, ni pa samo v P, ampak tudi W, kjer so hasvelčki najbol napredovali
RC14 ::
A mogoče ve kdo, ali so že začeli prodajat popravljene revizije os. plošč za haswella ??
Sem zasledil na geizhals.at, da prodajajo plate z oznako C1 in z C2, kaj to pomeni, da so C2 že nove plate z popravljenim bugom ??
So pa samo od Asusa so z oznako C2, ostale (asrock, gigabyte.. pa so vse C1) ?
primer:
ASUS Z87-Plus (C1)
http://geizhals.at/de/asus-z87-plus-c1-...
in ASUS Z87-Plus (C2)
http://geizhals.at/de/asus-z87-plus-c2-...
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
Ja, C2 je popravljen chipset.
RC14 ::
Se mi je zdelo da bo to.
Sam zanimivo, da ma sam asus, očitno še drugi niso izdali ven popravljen chipset ?
Tk da zdj pa bom počasi šel v nabavo compa, sem čakal na popravljen chipset.
Brias ::
RC14 je izjavil:
pocakaj se malo ce si toliko cakal .... q3 je pred vrati ... ce ne drugega, mali pricedrop ...
me zanima, če c2 poprav tist OC bug, ki ga na veliko izkoriščajo proizvajalci :D
Brias ::
iloveboobz je izjavil:
ce bojo tako lockal ...
ajde ok ... razumno ...
Hayabusa ::
V Slo trgovinah že imajo plošče s popravljenim chipsetom ?
RC14 ::
Pricedrop česa, CPU-jev, ali še kaj drugega?
Drugače pa imam namen kupit nov comp konec septembra. Bi kupil že sedaj, pa sem čakal na plate z popravljenim bugom.
Kako je zdej z navijanjem teh 4670K in 4770K ?
Za 24h delovanje na zračnem hlajenju grejo do kakšnih 4.2 GHz, višje pa je že bolj redkost ane ?
Xserces ::
techbeast ga spravi na 6GHz brez coolerja.
Brias ::
RC14 je izjavil:
pricedrop CPUjev ...
Janac ::
RC14 je izjavil:
Mislim, da gre vsak na 4.8, za 24 je pa itak brezveze met kišto navito, da ne omenjam porabe
xserces ne misli resno
nightbird ::
RC14 je izjavil:
4,2 GHz ma 4670K turbo delovanje, taq da na zračnem mora iti skozi :D vendar ne na stock kulerju, ker tisto je pa poraz od hladilnika :)
Pyromanic ::
Od kje teb 4.2 turbo delovanje.
4670k
Clock Speed 3.4 GHz
Max Turbo Frequency 3.8 GHz
TechBeats ::
RC14
Vzami 4770K, če boš imel srečo in dobil dober sample potem bo 4.5GHz za šalo., recimo tam okoli 1.16-1.19v.
Jaz trenutno laufam 4.6GHz @ 1.233v kot 24/7, z power saving na idle 800MHz @ 0.7v in nimam pripomb :)
AciD TriP
  • spremenilo: TechBeats ()
nightbird ::
Pyromanic je izjavil:
4670k
Clock Speed 3.4 GHz
meni deluje turbo na 4,2 :D hmm, nisem še glih nič spreminjal. mogoče je to fora od plate, ko sem 4-way optimization kliknil.
p.s. sem preveril. je to od plate šmorn. se opravičujem za nenamerno zavajanje.
Ali je res, da boš moral za prihajajoče Socket 1150 CPU-je (verjetno serija Core iX-5xxx) kupit čisto novo plato, ker v obstoječih (aktualnih) platah novi CPU-ji ne bodo delali?
za broadwell se res neki šušlja, da bo potrebn nov čipset..
FlyingBee ::
še vmes bo refresh Hasvelčka
RC14 ::
Do sedaj si lepo lahko kupil samo nov proc, pa je delalo, evo, Intel spet neki "serje". TOrej nobenega upgrade ne bo. Svašta.
Še sreča, da ne menjujem računalnika tako pogosto kot svoje gate, kupim pa mam mir vsaj 3 leta.
Assass1n ::
Imamo vsaj to srečo da so proci vsaj za igre tak overkill, kupiš flagship i5 pa imaš 3-4 leta mir.
N4m31355 ::
koliko boljsi so danasnji proci glede na i7-920? lepo je znano da gre 920 na 4GHz. Se potem sploh splača menjati? Sprasujem ker sem videl ze veliko 920 cpujev naprodaj..
Assass1n ::
Stock bi rekel da je hitrejši za 50%, pravijo da je haswell-ivy 15% haswell-sandy 30% v prid haswelu
Janac ::
50% je 4670k hitrejši od 920?
SuperVeloce ::
Stock zagotovo. Mogoče ne v igrah... clock to clock je pa razlika manjša, kot tudi odvisno od programja... sicer pa, če primerjaš 920, primerjaj z nečim, kar ima HT
Kaj pa je tudi res, da bo CPU prilotan na plato?
BGA verzije maš že zdej..
Ja, ampak tiste navadne, torej za namiznike sem mislil.
na namiznikih bo še neki časa tut LGA... tisto z bga only je bil bullshit
Isotropic ::
opeter je izjavil:
saj s tem ni nic narobe
s tem da nemorš zbirat cpu + motherboard combota je dobra stvar ? tell me more..
klinker ::
Janac je izjavil:
920 je 2,66Ghz, 4670 pa 3,4Ghz :)
Assass1n ::
Niso vse megaherci :8)
Isotropic ::
saj je tut IPC orenk boljsi, mislim da vsaj ene 20%.
sandy bridge je bil kar revolucija. s pomocjo avx2 imas pa tut orenk zverino.
Assass1n je izjavil:
ja ampak 1155/1150 ma že po defaultu tako frekvenco in je to baseline. 920 je pa treba kr konretno navit za to.
FlyingBee ::
da ne omenjamo porabe
sploh v idle če primerjamo z haswell
FlyingBee ::
dobro je to, da kupiš CPU in imaš 4 leta, ne pa da za 50% prvotne cene kupiti CPU 4 leta pozneje po izdaji
Hayabusa ::
Ima ta plošča c2 revizijo čipseta(popravljeni prvotni hrošči) ?
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
Pri enih piše c1 oz c2, pri nekaterih ne piše nič
http://www.hoh.de/hardware/mainboards/i...
ASUS Z87-C (C1)
ASUS H87-PRO (C2)
fr4nc ::
Ne vem če je toliko... drugače pa glede iger in 2500K, 3570K in 4670K
fr4nc je izjavil:
Glede Intela in iger (pri 1080p, maxed out):
i5 2500K +~6% = i5 3570K
i5 3570K +~2% = i5 4670K
Lep pozdrav
FlyingBee ::
p/w je bistvo Haswell-a, če bi Intel ciljal na 125W bi bili procesorji primerno zmogljivejši, ampak očitno to ni prioriteta
14 / 27
Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )
17546617 (36855) SuperVeloce
gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )
7725318 (23803) galu
Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Procesorji
18472435 (65410) PrimozR
