Intel Haswell (LGA 1150)
Jst ::
Glede na to, da ima Haswell nove metode varčevanja, zahteva/priporoča nov napajalnik, ravno zaradi teh funkcij, je logično, da rabiš novo plato. Je*a je, če kupuješ vsako generacijo. Tisti, ki pa generacije preskakujemo, nam pa ni problema.
TechBeats ::
Tisto z napajalniki je bolj en BS, vsak napajalnik od leta 2008 je ok, no vsak malo bolj kvaliteten in znane firme.
Ja jst vem da bom tole kupu, ker sem še zmeraj na LGA775 Q9x50 seriji tako da ja. Ali Haswell ali pa LGA2011 samo se mi zdi brezveze kupovat zastarel socket, IB-e nima smisla, ker ne bo 8core..
AciD TriP
Jst ::
Problem je, da če linija, ki gre do CPUja, porabi zelo malo, se nekateri napajalniki preventivno ugasnejo. Haswell ima pa posebne metode varčevanja, ki v Idle skoraj nič ne porabijo. Zato je lahko problem pri "pametnih" napajalnikih.
edit: Drugače pa ja, večina napajalnikov bo delala OK, če pa ne bo kompatibilen, bo pa zelo verjetno za to poskrbela plata in izklopila te varčevalne funkcije.
  • spremenil: Jst ()
=Exceed= ::
Tukej imajo MSI že celo na zalogi:O
Klik
Isotropic ::
TechBeats je izjavil:
jst tut
razmisljam pa, da zaenkrat se nebi upgradal :)
graficno ze, proc pa ne vem, ce bi...
AngelOfDeath ::
Glede napajalnikov pa takole.
1. Daš v računalnik 2 diska namesto enega in je stvar rešena. :)
Velja za boljše napajalnike.
2. Lahko pa obdržiš samo enega in izklopiš C7 mode v biosu.
edit: Slovnica
TechBeats ::
Isotropic je izjavil:
jst tut
Hja, jaz če bi bi recimo ruknil notri 780GTX, no če bi jo dobil tako poceni kot sem razmišljal in prodal to mojo 570GTX.
Samo potem bi mi pa spet zamoril ta cpu bottleneck (q9450@ 3.62ghz), ker ga že sedaj vidim na 570GTX pri ene par špilkah., Recimo Bf3, AC3, Crysis2,3, Gta4, SleepingDogs, Natural Selection2, FarCry3, Hitman Absolution, TombRaider 2013, Sniper Elite Zombies.. Pa še kakšne par špilov bi se najdlo.
AciD TriP
  • spremenilo: TechBeats ()
Isotropic ::
kako pa se vidi ta bottleneck? ne mores pac dat vec AA?
na kateri resoluciji pa lavfas, 1080? pa pomoje je 770 bolj cost-effective.
TechBeats ::
Zato, ker potem bo pa nižji povprečni fps, pod 60fps je no go.
BF3, špilam na 2xaa, ssao, ostalo ultra na 1080p (gpu OC 930mhz) in mi gpu pade 50-60% fps pa na 40-45fps oz okol 50fps.. Isti primer Natural Selection2, Tombraider, Hitman, Assassins Creed3; cpu ~60-80% in gpu pade iz 99 na 40-60% ter nižji fps. Vse špilke max, razen nekje nižji AA da je vsaj povprečno 60fps+.
770GTX pa nebi že samo zaradi tega ker je midrage GK104 čip notri, potem rajši HD 7970Ghz vzamem. xD
Aja ker yorkfield imaš pa ti in OC?
AciD TriP
Skyman ::
Haswell rewiev veselo branje 26 strani !
http://www.guru3d.com/articles_pages/co...
FlyingBee ::
ja, na marsikateri strani je review, splošna ocena: P/W je zakon
http://www.anandtech.com/show/7003/the-...
FlyingBee ::
http://www.techspot.com/review/679-inte...
v load porabi več kot prejšnja generacija, ampak v idle pa je precej boljše
Isotropic ::
amd bo imel kar probleme v prihodnosti, sploh ker glofo ne bo imel interposer cacheta se kar nekaj casa.
cez kaki dve generaciji (ze v broadwellu bo gpu obcutno izboljsan) pa tut na diskretnem podrocju tako amd kot nvidia verjetno.
(v mobile mislim in low-end desktop mogoce)
modicr ::
AMD Kaveri naj bi bil kar revolucionaren:
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa...
The Kaveri chip will be AMD's first high-performance accelerated processing unit with HSA [heterogeneous system architecture] enhancements, such as heterogeneous uniform memory access, CPU and GPU cache coherency and other. Moreover, Kaveri will be AMD's first high-performance APUs made using 28nm process technology
Kaveri will reportedly support not only DDR3 memory, but also GDDR5 memory, which will be AMD's secret weapon to fight for high-performance systems.
As a result of massive changes inside Kaveri, the chips will feature new FM2+ form-factor and will only be compatible with new mainboards with FM2+ sockets,
Pa bolj se greje :(
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Microarchitectural improvements only provide a 5-7% performance boost, and the clock frequency hasn't changed at all. Second, Core i7-4770K processor turned out a significantly hotter processor than the CPUs based on previous microarchitecture. Even though Haswell allows engineering energy-efficient processors with impressively low heat dissipation, its performance-per-watt has worsened a lot when they adjusted its characteristics to meet the desktop requirements.
Se mi zdi, da Intel s Haswellom bolj cilja na ultrabooke in hitre tablice (vs. ARM) ...
(c) nisem patentiran
  • spremenil: modicr ()
FlyingBee ::
ja, številke prodaje so zdaj v mobilnih napravah, ne smeo pustiti ARM-u, kar se tiče AMD, pa zaenkrat niso grožnja Intelu
ib-e pride konec leta, proci bodo iste konfiguracije (st. jeder, cache, cene...), edino frekvence bodo malo visje.
bos pa mel xeone do 14 jeder.
haswell-e pride konec 2014, bo nov socket, nekompatibilen.
IB-e sem testiral že januarja, shipping je že od konca aprila, uradno pride ven (zaenkrat še) avgusta. Max part bo 12 core.
Haswell-e za single socket (aka xeon E3 12xx V3) tudi pride kmalu, verjetno že ta mesec.
AngelOfDeath ::
Evo tule so testirali 33 plošč:
http://uk.hardware.info/reviews/4444/51...
edit: Slovnica
undertacker ::
FlyingBee ::
dober pokazatelj, kaj naredi konkurenca, vse se lepo prilagodi ... vsekakor pa čestitam igričarjem in navijalcem, ki so i5 2500k kupili, saj je še vedno najboljši za to, do broadwell-a bo zdržal
sn zelo razočaran nad tem dejstvom
All CPUs are frequency locked, however K-series parts ship fully unlocked. A new addition is the ability to adjust BCLK to one of three pre-defined straps (100/125/167MHz). The BCLK adjustment gives you a little more flexibility when overclocking, but you still need a K-SKU to take advantage of the options.
7982884e ::
kar pomeni, da bo nasplošno (mesečna poraba) precej bolje
Wow. A zdaj je pa IDLE pomemben faktor? Sem, kar šokiran sem mislil, da je LOAD bolj pomemben, kot so nekateri pred časom namigovali. :D
Isotropic ::
ni, ker za surfanje po porn in slo-techu ne rabis 100% proca.
Kot tudi ne za FB, in Flash igre.
Ko sem nekaterim omenjal še pred izdajo Haswella, da tudi, če imaš AMD čip ni tako hudo, ker ima IDLE tam tam, kot Intel.
Isotropic ::
true
http://forums.anandtech.com/showthread....
zgleda da hasw le ne bo tako dober za navijanje... tako vroc se ib ni bil, tut ce ni bil deliddan. verjetno zaradi power delivery funkcij, ki so na procu, drugega jaz ne vidim.
Isotropic ::
evo janac nekaj zate
http://hardocp.com/article/2013/06/01/i...
http://www.overclockers.com/3step-guide...
spoiler: tezko bos ocjal memory (ddr 2133 recimo) in proc naenkrat. pa fajn je met delid in dobro hlajenje (80°C)
TechBeats ::
No evo moj povzetek iz par strani, je ok v špilkah samo OC je pa malo porazen. Čeprav sem na bit-tech zasledil da je lahko omejitev zaradi ES verzije, večina strani je testirala prav ta ES.
Stock 3770k vs stock 4770k
Skyrim @ 1080P ultra
3770k 75fps
4770k 84fps
FX8350 ~ 55fps?
Bf3 @ 1080P Ultra
3770k 68fps
4770k 71fps
Crysis3 @ 1080p
3770k 56fps
4770k 57fps
Batman AC @ 1080p
3770k 94fps
4770k 97fps
BioShock infinite @ 1080p
3770k 88fps
4770k 90fps
Še večja razlika, ko ni gpu bottlnecka
3770k vs 4770k
Dirt3 ~ 70fps
DeusEx HR, Skyrim ~ 22fps,
F1 2012 ~ 10fps
MetroLL ~6fps
Hitman Absolution ~5fps
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Še cene, ubistvu kar solidno
4770K @ 304EUR (256,2EUR brez ddv)
http://www.caseking.de/shop/catalog/Pro...
Asus Deluxe @ 250EUR (210EUR brez ddv)
Asus Sabertooth @ 220EUR (184,9EUR brez ddv)
Asus Pro @ 189,9EUR (159,58EUR brez ddv)
http://www.caseking.de/shop/catalog/Mai...
Kot sem se že malce bahal :P bom dobil brez ddv tako da ja, upam sam do bo res možno vsaj 4.7ghz, najrajši bi 5Ghz :D
In mogoče bom celo Sabertoothko vzel, kot sem videl ni nuja da je un mini ventilator gor.
AciD TriP
Good luck z 5 Ghz.
RC14 ::
Ista pesem kot pri Ivy bridge procih. Temperature in tudi poraba hitro naraščajo glede na povišanje voltaže. Kot sem nekje zasledil, bodo isti problemi z tem stikom in posledično večje temp. proca (jedra). Intel ga serje, se vidi, da nima prave konkurence.
Tk da tisti ki so sanjali neke blazne OC (6 GHz) in podobno so se malo oz kar veliko ušteli.
4.5 GHz nekje bo oc in to je to, podobno kot ivy.
Tisti ki imajo Ivy ali pa tudi sandyja, sploh nimajo kaj razmišljat o nadgradnji, ker za tistih 5 mogoče 10% hitrejšega haswella se pa res ne splača menjat kompa. Pa glede na teste niti 10% ni hitrejši od ivy-ja. Zelo slabo.
Je kr rahlo razočaranje ta Haswell. Če bi se vsaj zelo dobro navijal, bi blo vsaj to to, tk pa bomo tudi tu prikrajšani in se ubadali z visokimi temperaturami, samo zaradi tega, ker je intel nalašč naredil tako, ker bi lahko bil proc tudi ob navitju precej hladen, če bi imel boljši stik .:|
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
TechBeats ::
4.8ghz bo realno, za kaj več se bo pa treba malo bolj potrudit.
70% of CPUs can clock to 4.5GHz
30% of CPUs can clock to 4.6GHz
20% of CPUs can clock to 4.7GHz
10% of CPUs can to 4.8GHz
Overall you will find most CPUs capable of reaching 44x to 45x with varying levels of voltage.
-For voltages up to 1.250-1.265 a Cooling solution meeting a minimum of a Corsair H80i is advised, superior performance can be offered by moving to the H90 or higher performing dual fan closed loop solutions.
-For voltages up to 1.275-1.300 a cooling solution meeting a minimum of a Corsair H100i is advised.
-For voltages up to or greater than 1.300v a high performance water cooling system is recommended. Minimum recommendation would be a unit such as Koolance EX2-755.
http://www.hardocp.com/article/2013/06/...
D3m je izjavil:
Good luck z 5 Ghz.
Zakaj že, a ker je na 4.5ghz približno toliko kot 3970x? Počakaj ko se tisti 3970xc OC'ja pa pol povej, btw ja to pride do 400w..
Aja pa poglej tukaj, čisto drugačna zgodba,
http://www.bit-tech.net/hardware/2013/0...
oz tukaj
AciD TriP
Hehehehehe vsaka stran ima drugačne teste. Ampak zakjuček je vedno isti ljudje pravijo, da je "FAIL".
TechBeats ::
Fail je kakor si ga uzameš, zame je nekje umes. Performance je ok, sam OC je pa bolj porazen, no seveda je veliko odvisno od čipa, večina če ne skoraj vse strani so testirale z ES - Enginiring sample in to je slabše po defaultu!
Pa če na hitro pogledaš une fps razlike 3770k vs 4770k z hitrim gpujem, ni tok fail.
AciD TriP
Kateri graf za fps?
TechBeats ::
Dej malo bolj beri celotno zadno stran..
Jaz sem napisal vsaj ene 6-7 špilk in njihvoe razlike in linke kjer sem najdel te številke => to samo 4 odgovore višje.
AciD TriP
Aha vidim. Iz katere strani so ti podatki? Bit-tech?
P.S.
Še malo šale z moje strani :)
  • spremenil: D3m ()
TechBeats ::
In če bi bili iz bit-tech pa kaj?
In ne niso temveč xbitlabs, hardwarecanuks in en priznan reviewer iz youtube. Ostali so večinoma testirali intel HD igpu - ala techpowerup, guru3d, anadtech,..
AciD TriP
Bom pogledal še njihove teste.
AngelOfDeath ::
No pa so znane tudi Asusove cene za plošče:
http://geizhals.at/eu/?cat=mbp4_1150&xf...
edit: Slovnica
Isotropic ::
10% drazji je 4670k od 3570k.
FlyingBee ::
v sodobnih igrah navijanje tudi ne bo kaj dosti spremenilo
http://www.techpowerup.com/reviews/Inte...
fascinantno ob enem pa tudi moteče je, da i5 2500k še vedno rules, ajde AMD kaj čakaš ... D3m, imaš mogoče ti odgovor?
To je zdaj priložnost za AMD, da jih ujame. Če jim bo uspelo z Steamrollerjem.
FlyingBee ::
upajmo, kdaj pa pride? čez eno leto bo že broadwell
Konec leta pride Kaveri na Steamroller jedrih in HD 9000 z GCN 2.0 to so zaenkrat najnovejše informacije se pa lahko marsikaj spremeni v tem času.
mijav7 ::
4770K na hoh.de 305€
če bi intel meu OC strape tut na ne K varjantah (sploh pri cenejših modelih) potem bi še haswell bil zanimiv.
AMD get your shit together, da dobimo en serious perf. boost od intela >:D
Jst ::
Meni je lani, ko sem kupoval i7-3770K bilo prav malo žalostno, ker sem bil early adopter Q6600 in sem tako že itak bil navajen na 4 jedra. Navkljub novemu SSDju (imel tudi na q6600) in dejstvu, da ne ugašam računala (največ uporabljam sleep, če že), niti programov (tudi prej sem imel veliko RAMa - prej 8, sedaj 16), na i7-3770@4.5 niti nisem čutil takšnega boosta. Seveda se je opazilo, da programi delajo hitreje, ni bil pa TAKO velik preskok. V benchih se je pa videlo, to pa. Tudi 5850 je delala hitreje v špilih, a sem dokaj hitro (dober mesec od nakupa i7-3770K) kupil 670.
Torej, ko sem kupil q6600, sem mislil, da bo moj naslednji računalnik imel 8 jeder (ali pa vsaj 6).
Me zanima, kdaj bo Intel za consumerje začel izdajati 6 jedrne procesorje. (Kot standard, ne enthuizaist verzije po 1000EUR na CPU)
Hayabusa ::
Nikoli, tahude 8 (true) core xeone imajo za drug razred kupcev :D.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Jst je izjavil:
bi kupil amd fx in bil meu 8 jeder, če že maš ravno tak fetiš na jedra :))
Hayabusa ::
Amd fx nima pravih 8 jeder.
Hayabusa je izjavil:
ko bo amd pokazal nekaj konkretno bolšega od intel-a, potem bojo pa začel filat consumer parte z 6 jedri. Prej pač nebo potrebe..
2 / 27
Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )
17546527 (36765) SuperVeloce
gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )
7725194 (23679) galu
Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Procesorji
18472209 (65184) PrimozR
