Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
Z malo več hlajenja ga zlahkoto pripelješ na 6.0Ghz (seveda 1 ali dva jedra)
pretiravat pa ni treba :)
Nimaš denarja in ne misliš nadgrajevat -- athlon x4
nimaš denarja a misliš nadgrajevat -- pentium K
Simple as that :)
nimas denarja in si zabetoniran na athlonu
lepo
in ko dobis malo denarja
in si spet na athlonu
Zato se pa morš odločit :)
skrbi te , da z athlonom malo vec ali pa skoraj nic ne dobis proti pentiumu pri igrah
in ceprav ves, da ce ciljas na igre, da ti bo to premalo
in vseeno predlagas, da bi vzel athlona
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Stopgap pojem ti je tuj ?
razumem... vseeno vzameš i3 pa malo cenej plato.
cenej plata te bo tepla kasnej.. :)=
SuperVeloce ::
trnvpeti ::
zanimivo, zacel si razmisljat
athlon ga pa ne bo :)
- spremenil: trnvpeti ()
Simple as that :)
lepo
Dobil boš pa v prihodnosti, ko bojo igre bolje koristle 4 niti :)
In za nekoga, ki ne misli upgrejdat, niti se ukvarjat sistemom (navijanje in podobno) je pentium z dedicated grafo manj smiseln.
klkkkkkkkkkk ::
SuperVeloce je izjavil:
Okey če kupiš pentiuma samo za OC... pa nevem zakaj nebi vzel potem athlon x4 ali mogoče, dal mal več $$$ pa vzameš FX 6300 pa navijaš verjemi, da boš FX oz. athlona pripeljal veliko višje. Z malo več hlajenja ga zlahkoto pripelješ na 6.0Ghz (seveda 1 ali dva jedra)
Athloni težko dosežejo 5ghz, ti pa sanjaš o 6ghz? Pa kaj je s tabo, sploh razmisliš, preden napišeš? In kaj mi bo eno jedro enega modula na 6ghz?
Kaj je pa stabo? jaz mam z FX 2 jedra 6.1ghz record.
tale tomshardware pa tud vsaki drugač povem. Z stock coolerjem spraviš athlona na 4.5Ghz.
trnvpeti ::
Simple as that :)
lepo
tole ni nic smiselno
SuperVeloce ::
No, lepo. Sedaj pa spravi athlona 750k na 5ghz, brez da zapravis vec za hlajenje kot za procesor, pa naj bo zadeva stabilna. In to ne samo v igrah ampak tudi ce delas z njim rendering, folding@home, ... vsa 4 jedra.
- spremenil: SuperVeloce ()
Sam je treba razmišlat širše :)
Pentium bo ratal bolj zanimiv, ko se z97 plate pocenijo oz. pride kak pametn seznam h81 in b85 plat, ki podpirajo navijanje. Sedaj je pa treba ruknet minilalno 70€ za plato (ki bi jo sicer dobil ~40€) in še pomožnosti kak kuler. Pa si na poceni plati in i3.
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
Seveda je :)
nisi sel na siroko
ampak na zelo ozko, tocno eno nišo, ki je nesmiselna
Seveda je :)
nisi sel na siroko
Mogoče tebi, marsikomu pa ne.
klkkkkkkkkkk ::
hojnikb bi rekel : Nismo že to prebavili?
Če ti lahko tamle spravi FX 8320 na 5.0Ghz AIR... kak problem bo potem athlon x4 od 4.5-5.0Ghz. Ja moraš met mal sreče, da dobiš vredu čip. če dobiš pa golden potem pa gre tud nad 5.4Ghz.
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
trnvpeti ::
pentium z z plato sploh ni zanimiv
samo za test
samo za test
Exactly. razn če se izkaže, da bojo tele asrocke dovolj poceni http://www.anandtech.com/show/8171/comp...
klkkkkkkkkkk ::
G3220 + Z97 + cooler.
Če nisi siguren kdaj boš nadgrajeval, vzameš:
i3 + 60-70€ plato.. kamot rukneš gor xeon-a (i7)
Okey če misliš nadgrajevat kmalu vzameš takole:
this
klkkkkkkkkkk ::
zanimivo
Fx 4130 za 48EUR
pentium G3258 58EUR
FX 4300 za 62EUR
Fx 6300 za 84EUR
trnvpeti ::
mogoce bi bilo zanimivo , da ne_z series 8 plate dobijo bios upgrade za g3258 in malo manjse navitje
Sj to je že obstajal, pa so potem veselo skenclal...
klkkkkkkkkkk ::
heh ... kaj ko dobiš rabljenega FX 8320 za 80-85€ :) Pa verjemi, da ga boš zamenjal kasneje kot i5tko
trnvpeti ::
pritisk intela?
in sedaj, ko je odklenil pentiuma?
pritisk intela?
Yep, preko microcode updejta naj bi to skenclal. Čeprav se še najdejo nekatere plate z novejšim čipsetom, pa navijanej še veedno dela .)
a ni to samo one time unlock za pentiuma, kasnej ne bo več pentium K, al kako?
verjetno ja..
trnvpeti ::
klkkkkkkkkkk ::
hehe... Kaj ko i5 tud poklekne v novejših špilih.. oziroma tudi i7.
klkkkkkkkkkk ::
To je problem slabih špilov, ne procesorjev :)
Tu se glatko motiš. No najprej sem pomislil, da jaz z AMD-jem grem pod 50-45 FPS na ultra. Potem vidim video kako i5 4670K 4.2Ghz pade pod 35 fps :) sem bi kar presenečen :). BF:h-ja še nisem stestiral na pentiumu (i7) 5.0Ghz pa ga tud nebom - ker je itak unplayable.
gddr85 ::
klkkkkkkkkkk ::
to je čist odvisen od kište do kište, enim bolš dela na amd, drugim bolš na i5/i7 in od optimizacije špila....in zraven lahko vplivajo še driverji od gpu
Nočeš igrat na dvojedernikih. Tud pr tomshardware se vidi, da sploh niso stestiral watchdogs. Pa ravno to me je zanimalo.
gddr85 ::
sicer bojo pa najbrž kmal spucal
dzinks63 ::
Drgač pa ja... zdej sta cenovno 750k in g3258 čisto skupaj (do €)... intel je tudi dobil navijanje na cheapo platah...
Zdaj je pa res samo stvar posameznika, kaj vzet :)
s6c-gEL ::
Mogoče tale
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/m...
g3258 je podprt od 2001 biosa.
https://www.asus.com/Motherboards/H81MA...
V Slo pride cpu predvidoma v začetku julija (na mindfactory.de imajo predviden datum 27.6).
- spremenilo: s6c-gEL ()
Itk pa lahko kupuiš pasiven adapter iz DVI na HDMI, če rabiš kdaj kasnej :)
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46803 (37041) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25492 (23977) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72973 (65948) | PrimozR |
