Novice » Diski » Western Digital izdal nov najtanjši hibridni disk
IOPS -- input/output per second.
po domače, koliko IO operacij je zmožen disk/ssd...
je ponavadi slabši pri single queue (ker ni paralelalizma).
In to je podatek, ki šteje pri ssdjih. In kot kaže ni preveč dober v primeru tega hibrida (9K je še ok, sam ko nebo toliko, ker enostavno nebo dovolj flasha za take hitrosti).
Bolje bo že kot navadn 5400rpm disk, samo ssd level performance pa niti podrazno. No mogoče v res specifičnih primerih, ko je stvar pokeširana in pisana na kožo tej stvari (kak boot time)
če je kak crappy kontroler (think marvell al pa jmicron) potem zna bit kr konkreten hit na performance, sploh če ne podpira stvar ahci al pa ncq..
sata 6gbit od intel-a je the way to go..
trnvpeti ::
30k proti 100k se pozna kako
kolk iops pri web serverju
potem pa se bolj koliko v domaci masini
da ne bo spekulativno 100 proti 9
s tem da seagate ima dva dela ssd
pa mogoce rajsi kaksen drug podatek kot iops
recimo real test app ki pridejo prav za smrtnike
V bistvu danes dobiš diske s koliko predpomnilnika. Malo zamenjajo firmware, pa nalimajo hibridni, pa je to to... Rezultat v realnem testu, pa praktično skroaj nobenega. v 90% uporabnik odpre nekaj in ima to odprto. Ne pa da isto stvar 10x zaporedoma odpre in kaže s prstom glej kok je hiter...
Barbarian ::
mr.b prosim ne bodi mr. bedak. NI treba 10x zapored odpret in zapret programa da si inteligentni firmware zapomni kaj največ uporabljaš. Če redko kaj odpreš pač traja 1 teden da se nauči kaj uporabljaš ampak verjemi mi, 100% se bo naučil.
boot windowsov z navadnim diskom traja 1 minuto, z ssdjem recimo 20 sekund s hibridom pa po nekaj zagonih..tipično po 2 ali 3 zagonih traja 25 sekund. Malenkost dlje kot ssd.
primer že uveljavljenega seagate sshd:
http://www.storagereview.com/seagate_ss...
http://techreport.com/review/24561/seag...
Na sliki testa se jasno vidi da se firmware izjemno hitro nauči kaj mora shraniti v ssd in ko to stori, se dejansko zelo približa hitrosti ssdja. Imaš torej hitrost ssdja in velikost hddja. epic win.
ps.: sicer so vsi testi za seagate vendar wd verjetno ne bo bistveno boljši/slabši.
- spremenilo: Barbarian ()
ne nimaš (glej zgoraj).boot čas ni edino merilo hitrosti...
se pozna v situacijah, kjer je veliko nakjučnih operacij.Če se nebi, potem nebi izdeloval takih ssdjov.
Kakšna dva dela ssdja ?
Počasn del in še počasnejši ?
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
ja veliko nakljucnih operacij (tezko bos to imel na desktop masini)
in iops je PR v tem primeru, da skrajsamo
pac si moral malo dramatizirati
Vsakemu svoje i guess.PR bullšit so sekvečne hitrosti, ne nakjučne hitrosti..
Vsekakor pa tale hibridna zadeva ne predstavlja ssd performanca, kot si nekateri zamišljajo.
hojnikb , sej če dam v Windows mašino na USB 3.0 zelo hiter USB ključek, bo efekt enak. Pa da ne omenim da dobiš en 64GB SSD za koliko €€€ pa bo vse letelo.
Da ne omenim da je disk namenjen za OEM trg, tudi dovolj pove...
to nihce ni rekel, samo da se pribliza
in to je isto za 9x% uporabnikov
@Barbarian
Sj je vse ok, ampak tudi oem trg si zasluži kej bolšega kot te hibridne jajćke..
Afterall več ssdjov ko se proda, bolje za nas
In to da bo efekt enak z "hitrim" usb kjučkom se motiš. Praktično vsi kjučki imajo crap od crap (nekateri celo pod hdd) 4K hitrost. Mogoče bo v določenih situacijah bolše, ampak zelo verjetno bo slabše in bo efekt podoben starim jmicron pogonom, kjer so bili uporabniki deležni konstantnega stutteringa..
trnvpeti ::
hibridi so cisto v redu
posebej, ko se se priblizali po tvojem toliko hitrejsim ssdjem
in tebi ni jasno kako je to mogoce :)
have it your way...
Jst sem pa še vedno v prepričanju, da en kanal z 8GB čipom nemore bit enako hiter ali primerljiv kot 8 kanalov po 16/32GB čipov in naprednim kontrolerjem...
seveda ne more v dolocenih primerih :)
Maš prav, v boot časih se to skopocalo približa mainstream ssdjom, vendar ne izključno zarad hitrosti samega ssd modula, ampak debilnosti samega windows sistema (no tukaj se je win8 celo malo popravu)
Bistri007 ::
Kaj nabijate z boot časom prejšnje verzije Windows. Kje pa lahko kupim prenosnik z Windows 7 in SSHD?
Windows 8 te odlogira in zazipa RAM v hiberfil.sys. HDDje ubija naključno branje (dosežejo največ kak 1MB/s), tu pa gre za sekvenčno branje nefragmentirane hiberfil.sys datoteke.
Bolj se ti splača dati v comp 16/32GB RAM kot pa imeti tega "hibrida"...
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
trnvpeti ::
za hibrida das dodatnih 20eur recimo
kako/kaj bo navadni user pridobil z 16/32 ?
ko das v sleep, w8 zazipa ram v hiberfil?
windows 8 uporablja za tist svoj fastboot kombinacijo normalnega boota in hibernate-a.
Stvarca med shutdownom pogasne vse programje in ta state shrane v hiberfile. Je kot navadn hibernate, vendar ti odprti programi ne ostanejo...
nekaj kar že asrock z svojim fastbootom prakticira že par let..
Bistri007 ::
Ne.
Sleep - še vedno potrebuje elektriko, za ohranjanje vsebine RAM
Hibernate - shrani RAM na disk, tam, vrneš se, kjer si ostal
Shutdown v Win8 - odlogira te in izvede hibernacijo pri logon screen (lahko seveda izklopiš to fast boot funkcijo). Če sistem pravi, da je potreben restart, potem se izvede polno zaganjanje, ne fast boot.
- spremenilo: Bistri007 ()
RejZoR ::
Zato pa obstaja Hybrid Sleep način, ki je kombinacija Sleep in Hibernation. Sistem se zbudi instantno, ker še vedno pančka v RAM-u, po drugi strani pa ne boš ničesar izgubil, če vmes zmanjka elektrike.
-valvoline- ::
Taprvi modeli hibridov so mel premal flasha noter(2-4gb),če bo vsaj 16gb tega noter mislim da bo to povsem dovolj za tista redna opravila oz to kar se največ klika in odpira,hitrost bo verjetno enaka kot pr ssdjih. Če bojo hibridi poceni,to bo še nek cajt dober nakup.
Pr men je 10-15gb sistema ostalo je multimedija.
p.s.
mam 32gb ssd in 500gb hdd noter,takoj bi zamenjal z hibridom če bo prava cena in performance.
p.s.
- spremenil: -valvoline- ()
gendale ::
Hibridi so namenjeni tistim, ki ne morejo žrtvovat performansa ali kapacitete oz če nočeš imet ločenih diskov za boot in podatke.
Sam zaenkrat še čakam desktop hibride, torej 2TB disk + SSD v navadni desktop obliki in ne ta mala jajčka s 500GB placa...
se dobijo že 1tb modeli
Pozabil si na lastnike laptopov, ki nimajo prostora za 2 diska.
Js sm tud razmišljal o tem, potem pa enostavno vrgel ven optično enoto, notri HDD caddy za HDD in na prvotno mesto novi SSD.
Optične enote niti ne pogrešam, če jo rabim jo mam v ohišju v torbi z USB kablom.
Ja no razen ultrabook uporabniki majo še vedno problem.
Ampak vseeno v tem primeru pa računalnika ne uporabljaš za vsakodnevno delo in nažiganje iger in torrente ampak samo za prenosljivost in nujne zadeve.
Izgovorov proti SSDjem praktično več ni.
Hibridi pa tud niso nobena rešitev, tako diski kot tud avti in še kaj druga ne.
Jaz imam tudi to za svojega prenosnika, ampak ne vem, če so dobijo za vse, še posebej kake tko tko znamke.
http://pastebin.com/QiWny5dV
b3D_950 ::
Sem testiral seagatov hibrid (5400RPM) in pa običajen hdd (7200RPM) v virtualcu (qemu-kvm) s Crystal diskmarkom na windowsih 2008R2 server in je bila razlika v 4K write speedu: pri hibridu sem dobil okrog 5MB/s pri navadnem pa okrog 1MB/s (za primerjavo SSD velikosti 64GB okrog 40-50MB/s). Vse ostalo je blo več al manj podobno, IO/s so bli pa višji pri hibridu (testiral z Iometrom).
| » | Trdi disk (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15499 (13473) | radmannsdorf |
| » | Hibridni disk za prenosnik: dobre in slabe izkušnje (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13004 (12241) | iloveboobz |
| » | SSD vs HDD (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 67890 (64771) | MrStein |
| » | Western Digital izdal nov najtanjši hibridni disk (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 26868 (24512) | b3D_950 |
| » | kje kupiti - Seagate Momentus XT 740 GBOddelek: Kaj kupiti | 3416 (3216) | lopov |
