Forum » Hlajenje in modifikacije » LD PC-V8 Sestava....
Map ::
A bi blo možno dat te slike v kak spletni album ali kaj podobnega, da bi ble vse na kupu?
Pa še to, a ma mogoče kdo kake načrte za PC ohišje? Recimo tole ohišje spodaj mi je res lepo, ker je čisto in preprosto, brez nekega pretiravanja, pa še v veselje bi mi blo doma nekaj takega sestavljat, a kaj ko noče dat načrtov. Tudi načrti brez stranic bi bli dobri, ker si bi tut pri tem ohišju še nekaj malenkosti spremenil.
Link: http://imgur.com/a/Iq3z4
Priporočam ti še stranico z odpiranjem na nekakšno kljuko, kar načrtujem tudi sam ker mi je tisto šravfanje že nadležno. Če te zanima, ti lahko dam kakšno skico.
Xserces ::
TOP!
Qrents ::
Tu zna bit mal problemček ker je tolk velika stranica in težka, no sej bom vidu ker trenutna me malo moti ker se premalo vidi not, večjo luknjo? mogoče.
Ja rade volje bi vidu kakšno skico. :)
Od grafičnega bloka video, narejen že nekaj časa nazaj.
Turn your pc into piece of ART
- spremenil: Qrents ()
bluefish ::
Kul video.
Če se boš še kdaj loteval kaj podobnega, svetujem, da uporabiš Manual način slikanja (ako ga aparat podpira) in ročno nastavljeno vrednost beline.
Qrents ::
Ker zraven ohišja ne dobiš ploščic za pokrivanje slotov sem jih nabavu, vzel še sponke za kablovje.
5x črnih in 5x belih
Rias Gremory ::
Zdi se mi, da na http://www.ldcooling.com/ vendar meni stran ne dela.
Qrents ::
Ja tako pri njemu sem kupil sam tako kot je napisal rias neki stran ne dela
Qrents ::
Poštnina mislim da je bila okol 4e za link ti pa ne morem dat ker neki ne dela prav.
Qrents ::
Heloo
Evo link dela http://www.ldcooling.com/shop/28-pci-co...
Halfdead987 ::
Hvala.
Btw kar drago ohišje... Kaj boš dal not? :)
http://www.ldcooling.com/shop/anti-vibr... < - misliš, da bi to pomagalo pri HDDju?
Qrents ::
Ja te vijake za diske sem dobil zraven ohišja, ti lahko pa ko bom doma zmeril koliko pride odprtina za diske, ker mislim, da ni klasična.
Notri gredo komponente, ki sem jih na prejšnji strani opisal.post 9.4.2013
Odprtina za diske je 10,4cm.
Qrents ::
Montaža cpu bloka, še ne vem kako bo obrnjen zaradi cevi kje bo šla itd.
Montoranje kablovja, trenutno bo podaljšek za 24pin in matične
Montaža sata kablovja 6x
Montaža diskov samsung pro 840 256gb, ocz aglity 120gb, 2x 1t wd black in 500gb wd green
In še slika kar se je naredilo
- zavaroval slike: Shark-357 ()
Rias Gremory ::
Kablov praktično ni. Seksi.
Qrents ::
Hvala
Montaža konektorjev na rezervar
1x za not 1x za ven 1x za ledico in 1x za izpust vode ob menjavi vode.
- zavaroval slike: bluefish ()
Qrents ::
Izdelava povezave med mb blokom in cpu blokom
Materjal 2x 90°, trije podaljški in bela termoskršča.
Potrebno bilo en podaljšek skrajšati
Montaža
Ker ima mb blok smrekco 10mm za konektor sem malo inproviziral
Še skupaj
Montaža
Še skupaj
zbirateljg ::
škoda da nimaš sli vezave, da bi zafilal ta prazen prostor :) pa v tako makino že pašeta vsaj 2 kartici ;)
Qrents ::
zbirateljg je izjavil:
Uf ja z veseljem bi jo mel sam je kar drago katica in blok, mogoče enkrat ko se bo kaj rabljenega prodajalo
Qrents ::
Heloo
Rabim malo pomoči ker se ne morem odločit, kako bi povezal mb blok z cpu.
Naredil sem 4 opcije.
prva
druga
tretja
četrta
hvala za mnenje
prva
druga
tretja
četrta
hvala za mnenje
zbirateljg ::
jaz bi prvo ker...mi najlepše izgleda, se mi zdi najbolj varna in pa najmanj dodatnih elementov
Core i7 4770K@4.6GHz|Corsair Hydro H90|Asus Z87-WS
120GB SSD|480GB SSD|2x4GB 2666MHz|2x GTX780Ti 3GB
Corsair AX1200 80+ Gold|NZXT Phantom 630 White
Qrents ::
Jaz bi šou: radiator -> CPU -> MB -> GPU -> rezervar
To je opcija, sam še zmer moram povezat mb z cpu pa še en radiator je umes.
sedaj je tako pumpa-radiator-mb-cpu-radiator-gpu-rezervar
dottor ::
Na zadnji strani imaš možnost montirat še en ventilator (120mm?). Zakaj tam ne vtakneš en single rad? Pol bi šou: radiator -> cpu -> mb -> radiator -> gpu -> rezervar
- spremenil: dottor ()
Qrents ::
Ker mislim, da je zadost kar je not, to sem že imel doma od prejšnjega sistema.
AlienRR ::
Všeč sta mi prva kot druga opcija. Pri drugi bi antikink žnuro stran dal, sam verjetno se cev zlomi potem?
Meni pa še en rad. na zadnji strani ne zdi vredu. Zdi se mi, da bi izgled kvarlo.
Pa k nižnim temp. nebi kaj dosti prispevalo.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Qrents ::
Meni pa še en rad. na zadnji strani ne zdi vredu. Zdi se mi, da bi izgled kvarlo.Pa k nižnim temp. nebi kaj dosti prispevalo.
Tako, cev se zlomi, prevelik lom. Glede 120mm radiatorja imaš prav prvo kvarilo izgled drugo sem pa šel malo merit in je kar debel radiator z ventilatorjem nanese cca 7,5cm kar bi pokrilo skoraj cel ventilator na mb bloku.
galu ::
GPU ti je prioriteta, saj se najbolj greje (poleg tega pa njegovo navitje največ doprinese v gamingu
).. Jaz bi naredil:
Pumpa - GPU - radiator - CPU - MB - radiator - Pumpa
Tako to gre.
TechBeats ::
pol pa čist zgrešiš s to konfiguracijo
not čist povprečne komponente, večina pod povprečjem, una grafa itak kr ena, matična še bolj, proc pa tud kr neki xD
AciD TriP
dottor ::
What??
Kaj bo notri
Komponente
Asrock Z77 OC Formula
Intel i7 3770K
Samsung green 4x4gb
Gigabyte gtx680 oc
samsung 840 pro 256gb
OCZ Aglity 120gb
WD Black 1000gb 2x
Crosair AX1200
Qrents ::
GPU ti je prioriteta, saj se najbolj greje (poleg tega pa njegovo navitje največ doprinese v gamingu).. Jaz bi naredil:
Sem že sprobaval varijante kako bi najbolje hladilo sam na koncu vidu, da so zelo male razlike v temperaturi.
Bo kar tako ostalo kot je sedaj
rez-pumpa-rad-mb-cpu-rad-gpu...
TechBeats ::
ok modding je top šit
, sam če bi sej jaz šel nekaj pa ruknil 400€ za ohišje potem bi tud malj bolj zafuk komponente not butnil, recimo Haswell i7 4770k in Asus Z87 je samo 25dni stran ^^
Uglavnem tista izjava je bila bolj trolling kot ne, tako da brez zamere :P
AciD TriP
Janac ::
ok modding je top šit, sam če bi sej jaz šel nekaj pa ruknil 400€ za ohišje potem bi tud malj bolj zafuk komponente not butnil, recimo Haswell i7 4770k in Asus Z87 je samo 25dni stran ^^
Nemore dat ker še niti ni izšlo.
Kadarkoli pa lahko zamenja.
dottor ::
Ja mož ima te komponente že dlje časa kolkr jaz vem in jih ni šou kupovat samo za ta build.
TechBeats ::
No okej, potem bi bil X79 + i7 3820 še boljši. Ima komponente sedaj samo nadgradi cpu poznej na IB-e 6core :D
Čeprav res 1A delo glede moddinga :)
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
AlienRR ::
Toplotna kapaciteta vode je tako velika, da vrstni red CPU/GPU nima večjega vpliva.. Pozna se samo na bench testih ko se lovijo zadni MHz.
TechBeats, številka tvojega dilerja? Neko hudo robo ma..
Qrents ::
Malo pedenanje kablovja
Montaža senzorjev
cisterna, pumpi, diski, zgornji radiator in spodnji radiator
bo potrebno še malo popedenat
Montaža senzorjev
| » | Pc modding tema (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 30076 (5799) | cebelar123 |
| ! | Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 353724 (37227) | yayo |
| » | CM 690 II Watercooling (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 32150 (22249) | Janac |
| » | Novo vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2704 (2412) | Napajalc |
