Forum » Hlajenje in modifikacije » LD PC-V8 Sestava....
Qrents ::
Pozdrav
Odločil sem se še tu predstaviti svoje delo, da ne bom samo bral postov hihi
Ohišje sem kupil rabljenega za dobro ceno, toda v odličnem stanju. Kar me je zmotilo je notranjost, ki je v modri barvi, ni druge kot, da dam pobarvat v belo (sem že mal moten na belo hi hi). Sedaj bom svoje vodno ohišje in pc ohišje podru in vse zmontiru v to ohišje, placa ko....ma full
Ohišje je vrhunske izdelave od materjala do sestave - pohvale LD-ju, kar me je malo zmotilo: prekratki vijaki pri sprednjem ventilatorju (zaradi protiprašnega filtra), to bom porihtu. Vesel bi bil, če bi imelo ohišje spredaj vsaj dva usb 3.0.
Malo moteče zna biti, če se ti pokvari ventilator, ki piha na diske, ker je potrebno odstraniti kletko od diskov stran, da zamenjaš ventilator, sami vijaki za ventilator so pa dobro pritrjeni na ohišje, všečno.
Slike...
Ker je zelo veliko vijakov za odstranitev stranic sem nabavu izvijač, Imbbus 2 + ostali
Podiranje notranjosti, vsi elementi so privijačeni, razen zadnje stranice, ki je prinetana.
Malo rezanja in vrtanja v zadnjo stranico za kablovje sata in 24pin in filanje vijakov v novoje, da mi jih ne bo treba popravljat po barvanju
Sedaj moram pa spucat celotni vodni sistem ker je spet nekaj malega zelenega po ceveh damet :D
PS je možno kako drugače drugače slike gor, da niso ena za drugo, bi rajš videl eno zraven druge
Slike...
Turn your pc into piece of ART
- zavaroval slike: bluefish ()
Qrents ::
Pošiljki iz aquatuninga in mlacoma:)
Kontroler, razni fitingi, cev, itd.
še malo igranja z fotkičem - priključki, senzor...
Prozorni konektor bo šel v rezervar z ledico
Qrents ::
Pošiljka od EK-ja :)
Fitingi 12mm, 90 členi, 45 čelni, cisterna, voda in ledici
Notranjost iz barvanja. Prašno barvano na belo,(RAL9016)
Assass1n ::
Tole pa je big ass ohišje, lepa barva bo lepo belo na črno....kar tako naprej.
Qrents ::
Kaj bo notri
Komponente
Asrock Z77 OC Formula
Intel i7 3770K
Samsung green 4x4gb
Gigabyte gtx680 oc
samsung 840 pro 256gb
OCZ Aglity 120gb
WD Black 1000gb 2x
Crosair AX1200
Voda
cpu: EK-Supremacy - Acetal + Nickel
vga: EK-FC680 GTX - Acetal+EN (Nickel)
Rezervar: EK-RES X3 250
Pumpi: Laing DDC Plus
Top za pumpi: EK-DDC Dual TOP V.2 G1/4 - Black Acetal
Radiator: 2x EK-CoolStream RAD XT (480)
Ventilatorji: 8x NOISEBLOCKER BlackSilent Fan XLP 120mm PWM in 2x NZXT. FN-140 Enthusiast Performance 140mm
Priključki: 12/16 + adpterji 90° in 45°
Komponente
Intel i7 3770K
Samsung green 4x4gb
Gigabyte gtx680 oc
OCZ Aglity 120gb
WD Black 1000gb 2x
Crosair AX1200
Voda
Qrents ::
Bilo potrebno malo porezat ventilatorja, da je še prostor za filter.
Montiranje
Montiranje
Qrents ::
Oblekel kablovje od pumpi
nosilca za pumpo, alumini L profil 25x25 in lukne 4mm
galu ::
Čak čak čak...
"Radiator: 2x EK-CoolStream RAD XT (480)"?
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
Janac ::
Daj še kak 240mm notr. Pa bele fittinge :D
Sicer pa spremljam sestavo in me zanima končni izdelek
galu ::
Tako je![]()
Hudo.
Ohišje se mi osebno ne dopade najbolj (mam raje bolj zaobljena ohišja) ampak glede na to da misliš stvar kr konkretno kostumizirati, bo zanimivo spremljati napredek. Keep it up. :)
btw, ta 'rig' za pumpi zgleda epično. EK ma zadnje čase tudi kozmetično všečne stvari zgleda.
Tako to gre.
Qrents ::
Heloo
Ja ohišje je res preveč klasično sem tudi sam navajen bolj zaobljenih, sam me je cena in prostornost prepričala, bomo videli kaj bo :)
Qrents ::
Navrtu še eno lukno za kable od kontrolerja
Rezanje vijakov za filtre cca 5mm
Montaža protiprašnih filtrov
Qrents ::
Ventilatorji in kablovje, ter montaže spodnjega radiatorja
Rezanje,cinjenje in oblačenje
Qrents ::
Oblačenje kablja od kontrolerja za spodnje ventilatorje
Vezana dva ventilatorja na en kanal.
Montiranje spodnjega radiatorja
Pumpi
Krajšanje in vezava sprednja ventilatorja
Pumpi
Qrents ::
Pobarvu nosilca od pumpe in naredu še eno luknjo v nosilec ker mi je v napoto hodil vijak na dnu ohišja.
Temeljna in nato bel sprej
BorutK-73 ::
Tole je pa užitek vsak dan pogledat. Kar tako naprej.
- spremenil: BorutK-73 ()
Qrents ::
Hvala daxwsi :)
Pedenanje zgornjih ventilatorjev
kablja od kontrolerja za zgornje ventilatorje
Qrents ::
Ker bo ohišje na mizi mi ni dalo miru, da nebi imel USB spredaj malo nižje in sem se lotil vgradnje usb-ja. Sem se malo bal, da mi ne bo ratalo dobro, ha sem zadovoljen
Vgradil sem usb 3.0, ki sem ga dobil zraven plate.
Zaščita in risanje
Vrtanje, rezanje in piljenje
Montiranje
Sem zamenju vijake v črne
Zaščita in risanje
Montiranje
AlienRR ::
Mater, robi. Komaj se prepričam in znebim želje po novem ohišju in moddingu pa naletim na tvojo temo. Na ta drugem forumu vsaj slike ne delajo, tukaj ob vseh slikah pa je navdiha.
Majstersko kot vedno. Me zanima kakšen bo končen izgled.
PS: phantoma si končal?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Qrents ::
OOO
Ja hvala.
Phantoma sem končal in že prodal hehe, moram slike ponovno naložit sam kar traja.
Ja hvala.
Qrents ::
dobra ideja sam moram najti za frsenkat pol pa še vijake!
thx
thx
Qrents ::
Montiranje ledic trak rgb z daljincem. Trak dal na tri kose zgoraj dva spodaj en. Med njimi nacinil kablovje.
Pricinil molex za napajanje iz napajalnika.
Napajanje
Ledice, cinjenje...
Montaža
Napajanje
Ledice, cinjenje...
Montaža
Robi :P ::
woow lepo :D me prav zanima kakšen bo končni izdelek glede na to da usi skrivamo "stock" kable ti pa si celo reset in power kabel obleku :D nora mašina :D
Qrents ::
Hvala, he bomo videli kako bo, upam, da mi ne bo zmanjkalo materjala za oblačenje kablovja.
AlienRR ::
Orodje in material za 'oblačenje' kablovja si kupil v mdpc-x.com?
Qrents ::
Kar se tiče materjala ja, orodje pa na ebayu sam ni tolk kvaliteten kot od njih ampak za slio je. Sedaj uporabljam kar mi je ostalo od prejšnjega projekta. Imam pa plan naročati ponovno sam trenutno so finance na minusu hehe
Qrents ::
Heloo
Pri matični plošči me rumena barva malo moti in sem se odločil, da jo malo polimam.
Polimal sem: sata vhode, zadnje porte samo po vrhu, ventilator, južni most, pci-e porta...
Prej
Potem
Prej
Potem
Rias Gremory ::
Odličen mod.
Še en zakon mod, ki sem ga videl na redditu: http://imgur.com/a/Iq3z4
Qrents ::
Jup to stran sem pa že kar pregledal ja to je na nivoju. Sam tud naslov veliko pove hehe
Qrents ::
Malo šminke na vijake od cpu bloka EK Supremacy
Material termo skrčka bela in črna
Še malo poziranja
Še malo poziranja
Qrents ::
He He hvala, uživam v tem, sej računalnik lavfa na mizi sam je trenutno na zraku :)
Robi :P ::
wooow noro dobre podrobnosti :D dober si da se ti da no :D kolk še maš do konca projekta?
Qrents ::
THX
Ja gre počas ker imam še druge obveznosti, sam mislim, da ne bo še dolgo. Edino kar me mal matra, da bi tudi oblekel kablovje od napajalnika. Če jih sedaj ne bom, bom začasno dal podaljške(oblečene), pa potem kasneje to izvedu. Itak pa spotoma dobivam ideje.
Halfdead987 ::
Upam da je napajalnik fully modular...Bi bilo škoda da bi kabli uničili lepo ohišje:)
Map ::
Res vsa čast. Že skos spremljam to temo in vsaka nova slika me znova preseneti. Upam, da bo še dolgo trajalo, da bom lahko že dolgo užival. Nameravam zdaj kmalu menjat PC, pa bom verjetno nekaj tvojih idej uporabu.
Qrents ::
Halfdead987 je izjavil:
Je je fully
Sam treba finance nabrat pa bo hehe
Prou polepšu večer, hvala
- spremenil: Qrents ()
Halfdead987 ::
Jaz pa ravno nasprotno-upam da čimprej konča:)
Tole bo ubijalsko:)
Tole bo ubijalsko:)
| » | Pc modding tema (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 30172 (5895) | cebelar123 |
| ! | Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 355308 (38811) | yayo |
| » | CM 690 II Watercooling (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 32752 (22851) | Janac |
| » | Novo vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2727 (2435) | Napajalc |
