CM 690 II Watercooling
2 3
Janac ::
Ima kdo kakšno idejo kako spravit 280mm radiator v tole ohišje:
Zgoraj negre ker butne ob RAM slote pa konektor za CPU napajanje, spodaj negre ker butne v napajalnik(mojo Lepo). Zgoraj sem sicer že mel 360mm vendar zelo na tesno, ta je pa preširok.
S kakšnimi minimalnimi posegi ga lahko vgradim? Je pa precej monsta, 5,5cm thickness. Sem mel že kar precej radiatorjev, zadnje leto imam pa samo 2x120mm, ker enostavno na trgu rabljenih ni nobene ponudbe, novega pa negrem kupovat.
V mislih mam celo ohišje prebarvat na belo, sleevinge dodat pa vodno v bolj užitno obliko deformirat.
  • zavaroval slike: bluefish ()
negotiator ::
Naredi zadaj priključke za cevi, pa ga nekam ven iz kište spelji + dosti bolje se bo hladilo.
All easy problems have already been solved.
freesty ::
Zakaj si sploh zamenjal 360 rad za 280?
Kaj ta plastika zgoraj se da dol vzet? Mogoce ga das na kisto? Al pa vecje nogice naredis pa ga das spodaj?
Lahko tudi slote za dvd enote ven vrzes pa pustis spodaj samo 2-3 enote za disk in ga das na spredno stranico.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
gddr85 ::
sej ta kišta ima že zadaj luknje za vodno. Zgornji del lahko tud stran vzameš. mogoče daš spredaj namest hdd in daš hdd v 5.25 plac z adapterji.
šajtrga ::
Janac je izjavil:
Janac ::
Spodaj ni prostora za 280mm, verjetno mi preostane le kupit tanek 240mm rad?
šajtrga ::
narediš kot zgoraj
vržeš ven 2 nosilca za diske saj verjetno nimaš 4ih diskov not?
ter nato nemstiš radiator
gddr85 ::
sam to mi ni jasno kje so kabli od psu-ja speljani, ker jst jih ne vidm oz. zgleda res mal placa
BorutK-73 ::
Janac je izjavil:
Imaš ja prostor spredaj kjer so drugače kletke za diske.
šajtrga ::
gddr85 je izjavil:
za matično ploščo...
gddr85 ::
šajtrga je izjavil:
gddr85 je izjavil:
ne, mislu sem med psu-jem in hladilnikom, ker zgleda skor nič placa
Janac ::
BorutK-73 je izjavil:
Janac je izjavil:
Kje? Najbolje, da označiš na sliki.
BorutK-73 ::
Pod 5.25 bayi in pred pumpo in rezervoarjem. Sprednja mreža gre dol in tam so nastavki za 2 120 mm ventilatorja. 240 radiator z push-pull bi šel notri.
Edino kar je lahko pri tem problem da pihaš topel zrak v ohišje.
gddr85 ::
Ne bo tak problem če ga zgoraj hitr ven pozaugaš npr. 2x 140 vent.
Janac ::
Torej, že pred tedni sem se odločil da popolnoma preuredim moj zgornji PC.
Do konca pa imate čas, da ugotovite kam pride tole:
noob96 ::
Imam isto ohišje, pa me zanima če je dovolj na spredni stranici 1 ventilator (Noctua) ki bo pihal noter.
noter je i5 2500 in gtx 560, 1x HDD pa 1x SSD. Ali bo 1 ventilator na ohišju premalo? ker sedaj imam 3 in tako ropoče da ga bog nima rad...
Janac ::
Lahko daš vse ven pa ne nebo pretirane razlike v tempih :)
BorutK-73 ::
noob96 je izjavil:
1 ventilator ne bo premal če je na pravilnem mestu. Tvoja ideja je ok, topel zrak bo šel ven skozi zgornjo stranico. Ampak vseeno glej temperature par dni.
Lahko pa pustiš ostala dva notri in jih vklopiš ko bo zunaj vročinski val in bo računalnik rabil več zračenja.
Janac je izjavil:
Way to ruin a good case :8)
Janac ::
Na EKWB majo gromozansko napako na svoji spletni strani glede liste kompaktibilnosti 7970 FC blokov.
Na seznamu jasno piše, da je omenjeni blok kompaktibilen s: Club3D Club 3D Radeon R9 280X royalQueen 3GB GDDR5 (CGAX-R928X7) se strinjate?
Vendar fizično mi blok ne paše na PCB.
Moja grafa:
7970 reference PCB:
Kako lahko pride do take napake ?
In kaj naj zdaj z blokom za 100EUR in grafično za še več? Nedopustno.
Tole pa preprečuje montažo:
Sem poslal tut tak email na EKWB.
gddr85 ::
jst ne vidm razlike med tvojo in reference, a sem kej spregledal?
  • spremenil: gddr85 ()
noob96 ::
js sm dal vse ventilatorje ven
Janac ::
gddr85 je izjavil:
Fak, problem je v mojem bloku. Ni od EK-ja, je tale: http://www.alphacool.com/product_info.p...
In sem mislu da paše na referenčen 7970 PCB, pa ne. Sam na par čudnih 7970 paše.
I screwed up big
  • spremenil: Janac ()
gddr85 ::
a si kupu nov blok, ga lahko vrneš? kako to, da si sploh mislu, da je od ekwb...
a nimaš tazga?
Janac ::
Tak je ja.
Vedu sm da ni od EK-ja. In sem mislil, da paše na referenčne 7970, tako kot EK-jev blok. Pa izgleda da ne paše na skoraj nobeno 7970.
gddr85 ::
potem bi moral nekak pasat, tale na sliki je tud se mi zdi 7970, vsaj po pcb-ju je vidt enaka...kje se zatakne?
edit: tale na sliki je očitno sapphire 7950 dual x
Janac ::
tukaj
GALINTECH ::
Pa si sto procent, da je enaka revizija grafične kot na EKWB?
http://galintech.si/
gddr85 ::
men zgleda vse zelo v redu, edin tistih nalepk in metala bi se znebil, nekak ne paše, se mi zdi...
a si dal stran tist heatsink na gpu-ju preden si gor probal namontirat alphacool?
Janac ::
Seveda :)
Nalepk pa teh coverjev bi se znebil?
Janac ::
StickerBomb
Komponente v njem:
i5 4570
Biostar Z87X Hi-Fi 3D
4GB G.skill (1600(CL9) +16GB
Samsung 840 250GB
WD Caviar Green 2TB
Club 3D 280x RoyalQueen
Lepa B800
CM 690 Advanced B&W
Okay, ohišje prašno barvano na snežno belo:
White
very White
Vgrajena plata + napajalnik ter odstranjena kletka za HDD-je.
Iz aluminija sem naredu PSU in 5.25" shroud, prva mi ni uspela, je pa za to druga.
Alu
PSU shroud no.1
done!
done!, angle no.2
Tako kot sem si predstavljal v sanjah. Mnenja na tole?
Bombed
all bombed
Grafa, FC blok nepaše. KLjub temu, da je kao za 7970ke, sede na le dve 7970, ne-referenčne.
Queen 280x
doesn't fit
Prosim za kritike/komplimente.
freesty ::
Meni bi blo lepse, ce bi tisto samo posprical na belo, ne pa da si to sakasto nalepko gor limal.
noob96 ::
Čaki ka si mel črne plasitke? Kako si pa to prebarval?
Janac ::
freesty je izjavil:
Minimalistično bi blo, pa izjemno dolgočasno. Sem pa mislil belo tudi na začetku.
noob96 je izjavil:
Katere plastike?
freesty ::
Blo bi dosti lepse, ce bi kaksne modre vzorce gor napopal, ista barva kot imas na maticni. Meni ni vsec, res prevec nacickano.
Janac ::
Hvala za mnenje :)
Prosim govori v ednini, ker je le tvoje mnenje takšno.
noob96 ::
pač plastika na vrhu (saj je edina plastika no hahahah :D pa na sprednji strani, katere pa ne vidim na slikah..?
Janac ::
Oh ne, original je takšen:
http://www.guru3d.com/articles_pages/co...
Pobarval sem ga znotraj ;)
gddr85 ::
Potem bo ves bel razen mreže?
Janac ::
Yes, beli sleevingi, skartka vse belo. Mogoče bom še radiatorje?
noob96 ::
aja sem mislil da si imel črno ohišje(jaz imam črnega) pa da si nekako prebarval plastike pa mi ni bilo jasno kako... vidim vidim
Janac ::
Sem pa pobarval tole plastiko, spodaj:
Poglej zgornjo sliko
Janac ::
Kam bi vi vgradil tak regulator:
noob96 ::
kaj pa je narobe s pci sloti?
Janac ::
Ni preveč estetsko.
noob96 ::
sej tut tta nalepka ni, pa si jo dal vseen noter :D
Janac ::
Meni je :)
agree to disagree
BorutK-73 ::
Lahko vgradiš samo gumb nekam, mogoče kje spredaj (zraven usb portov če so pokriti), ali pa zadaj nekje na robu da je pri roki.
Janac ::
Zbombal sem še ojačevalnik, tako zelo mi je všeč ta Stickerbomb.
SA-270
"You like this" je blo sam naključje da je tko sedlo.
Rabiš drugačen okus, neobičajen, da ti je to všeč.
noob96 ::
un regulator pa lahk pokneš tam pod tist pokrovček na vrhu, ki je namenjen za 3,5' disk
2 3
Pc modding tema (strani: 1 2 )
8530193 (5916) cebelar123
Leseno ohišje: Taurean, 22L (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
410104798 (70000) bluefish
LD PC-V8 Sestava.... (strani: 1 2 3 )
11517379 (12531) Xserces
Antec DF-85 water cooled
172462 (2303) ShanntEEEk
