Forum » Na cesti » Corsa zamenjava zarnice
Ashrack ::
Za Opel Corsa letnik 2007 5 vrat se zanimam za zamenjavo sprednje desne zarnice. Jo je mozno sam zamenjati ali je bolj tako kot pri kaksnih novodobnih avtih da moras cel spreden del dol snet da zamenjas peprosto zarnico?
GrimReaper ::
Če misliš kratko žarnico, ni težko ko enkrat veš kako in kaj.
Sam sem zamenjal kratki ravno kakšen teden nazaj.
Imam pa Opel Astro H, ampak pomoje je itak pri večini avtomobilov tako, da prideš zraven izpod koloteka.
Prvič, dobro je imet pri sebi navodila od avta.
Potem kar sem ugotovil je to, da moraš kolo pri katerem delaš zasukat povsem na noter, v prvo sem ga na ven, in je bilo premalo placa.
Nato daš dol plastični pokrov, s tem nima bit kej problemov, lepo s prsti potegneš dva zatiča. Probaš ga pa zataknit nekam da te ne bo oviral.
Potem daš dol še okrogli gumijasti pokrov.
Nosilec z žarnico odstraniš tako da ga obrneš v levo. Kabli so potem dovolj dolgi, da lahko žarnico z nosilcem potegneš ven iz koloteka.
Pri odstranitvi žarnice zna biti da rabiš malo več sile, čeprav ena je šla čist na lahko.
Pri novi paziš da je ne prijemlješ s prsti, najbolje da uporabiš rokavice.
Paziš še zasuk pri vstavljanju žarnice, prav je obrnjena ko žarnica lepo nalega na nosilec.
Potem pa vse v obratnem vrstnem redu, žarnico v desno, pa oba pokrova nazaj gor.
Za prvo sem sigurno rabil kakšne pol ure, drugo sem pa zamenjal v dveh minutah.
Drugače pa ja, danes se da marsikaj storit s pomočjo Youtuba, sam sem tako razdrl cel sovoznikov predal in prišel do regulatorja gretja.
Brane22 ::
To pa je napredek. ZA to, da sprednji konec avta ustreza trenutnim modnim okusom potrebuješ ginekološke izkušnj in orodje, da zamenjaš sprednjo lampo. S posegom skozi auspuh.
Apofis ::
Zakva že ne uzakonijo tega, da se skonstruira avto tako, da je zamenjava žarnic simpl k pasulj? Zaradi varnosti seveda...ne pa da se zafrkavaš s tem ponoči bogu za hrbtom...
RejZoR ::
Zato pa je naš zakon skregan z vsako logiko. Moraš imet sabo rezervne žarnice, avti pa so narejeni tko bedasto, da bi moral zraven imet še 500W reflektor, generator, da ga poganja, kovček orodja in srečo da zunaj ne ščije dež, ker lahko narediš še škodo, če voda pride v luč oz na električne konektorje (oz samo žarnico). Skratka čista neumnost.
Pri svojem lahko brez truda zamenjam samo pozicijske. Za kratke in dolge pa moram ven vzet celotni žaromet. In pri tem moraš pazit kot zmešan, ker če nisi lahko krdo opraskaš luč. Da ne omenjam, da moram pred tem odšraufat pol maske, da gre luč sploh ven.
Skratka ja, moral bi uzakonit, da mora bit menjava nekaj tko enostavnega kot so žarnice enostavno dostopno. Izgovarjat se da enostavno ni prostora je čista laž in samo podpiranje lenobe proizvajalcev, ker se jim tolk mudi ven metat nove designe avtov brez da bi vsaj mal preštudiral tud praktičnost.
Brane22 ::
Je pa zato hudo hecno gledat, kako se vazelin pojavlja na policah mehanikov kot pomembno mazivo...
Pravzaprav bi ga mogoče morali imeti po novem tudi voznki kje v paketu za prvo pomoč, če ne kar v kompletu žarnic...
- spremenilo: Brane22 ()
RejZoR ::
Ja, predvsem zato, ker bi te sicer nategnili kar na suho...
...:TOMI:... ::
To je zato, da servisi služijo pa razni amzsji, zavarovalnice, ki prodajajo asistence, avtovleke in vsi ostali v tej verigi. Če bi žarnico lahko sam zamenjal, potem me potrebuješ cele gore ljudi, ki ti to uredijo, če ti ponoči pregori.
Tomi
FlashGordon ::
Pazi, da ne primeš "glavo" žarnice s prsti, ker ostane mastno in žarnici se življenjska doba skrajša... samo nasvet.
he he bilo je nekoč... tej avti so se imenovali yugo, 101 so bile že napredne
- spremenilo: FlashGordon ()
Brane22 ::
Dobro, saj tudi na stari Corsi C jih zamenjaš v manj ko minuti, če znaš seveda. Brez orodja, pa verjetno tudi na slepo, v temi.
Ashrack ::
Fiasko s tako zapleteno menjavo žarnic so že prepovedali, okoli 2010.
potem avto novejsi od 2010 morajo imeti menjavo zarnic spet na normalen nacin?
Hayabusa ::
Da, brez posebnega orodja in da moraš prvo pol vozila podreti.
https://slo-tech.com/forum/t549820/p385...
https://slo-tech.com/forum/t549820/p386...
- spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
lista problematičnih:
Reno megane / modus 1, fiat stilo, opel astra/corsa.
http://www.dnevnik.si/magazin/svet-vozi...
http://www.dnevnik.si/mnenja/komentarji...
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop...
GrimReaper ::
opel astra
Astra H, torej od 2004 naprej sigurno ni problematična. Če imaš v manualu vse napisano, potem pomeni da zamenjavo lahko opraviš sam, in Astra ima za vsako žarnico lepo napisano.
connel ::
Sestra ima astro letnik nekje 2006 če se ne motim in ni šans da boš zamenjal sprednjo žarnico brez da podreš pol avtomobila.
Hayabusa ::
Če se najde še uporabnik z letnikom 2005 lahko ugotovimo kdaj se jim je začelo kisati v glavi
Mesar ::
Na Corsi C (2000-2006) menjas zarnico v 2 min. Na Corsi D pa v 5 min ce mas male roke, ce ne pa brez sraufanja ne gre, pa tudi odvisno katero, na sovoznikovi strani ne mores drugace kot, da cev za filter za zrak odstranis... kar tudi ni neko hudo opravilo.
Your turn to burn!
Hayabusa ::
Majne dlani imajo 7 letni otroki.
Tržna niša se odpira
GrimReaper ::
Če se najde še uporabnik z letnikom 2005 lahko ugotovimo kdaj se jim je začelo kisati v glavi.
Jest mam 2005. Zdej ne vem o katerih žarnicah connel govori, ampak pri kratkih pri meni ni treba nič razdirat, samo kolesa je treba obrnit.
Za dolge in pozicijske pa v manualu piše da je treba na desni strani sneti zračno cev z zračnega filtra, na levi pa odklopiti kabelski priključek s škatle z varovalkami.
| » | Vzdrževanje -+15 let starega avta (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 20127 (16669) | WizzardOfOZ |
| » | Ko ti crkne ena žarnica, zamenjaj še drugo - mit ali resnica? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 27461 (24176) | bambam20 |
| » | Obvezne rezervne luči v avtomobilu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 42212 (39698) | roli |
| » | Prva pomoč (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 24082 (22879) | šernk |
| » | Zaklenjen pasat (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20964 (18378) | Malajlo |
