Forum » Pomoč in nasveti » Software raid 1
Software raid 1
uporabniik ::
Kolikor sem poskusil z raid ne vidim problema v tem zakaj potem nebi delalo
Trenutno imam vse v raid1.
sem pa videl da bi naj bil swap v raid6?
Itak pa boot particije ne prekopira jo moraš ročno namestit "grub-install /dev/sdc" drugače noče bootat z drugega diska č prvega ni.
@OP - Lahko daješ particije v RAID, lahko daješ naprave v RAID in pol gor delaš particije/LVM... lahko daš v RAID ostala RAID polja, odvisno od tega, kolker bolečine si pripravljen prenest
sfdisk --force /dev/disk > das_v_eno_datoteko
papotem na novem nazaj vse naredi tocno isto
pac poglej sfdisk
smiselno vec particij, ker je lahko novejsi disk za kaksen byte manjsi...
pa swap dej na zacetek, ker ko crkne disk, bos to videl na zacetku diska...
pa boot mora biti v raid1, raid5 ne bo slo
- spremenilo: uporabniik ()
uporabniik ::
zakaj mi pa noče naredit swap particije kot je v prvotnem disku?
Poženem ta dva ukaza pa mi naredi particije ampak swap mi postavi kot ext3.
Zadevo sem potem uredil preko gparted sem particijo spremenil v swap važno mi je bilo da ostanejo velikosti iste.
je kakšen postopek da dobim vse točne particije ali bo v primeru da crkne disk ročno nastavit particije?
Hvala
sfdisk -d /dev/sdc > hda.out sfdisk -f /dev/sda < hda.out
Hvala
uporabniik ::
Pozdravljeni,
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
Na strežniku sem opazil da se non stop prižiga disk lučka pa sem preverjal kaj je lahko narobe. Opazil sem da se kopirajo podatki med diski namreč imam software raid1.
Sedaj me pa zanima kako je z kopijo. Je lahko šlo kaj narobe med diski, da spet kopira namreč strežnik gori že dobrih 7 dni neprestano in to nebi smel biti problem.
Ali je mogoče dobil nove podatke in si zapisuje ampak postopek je takšen kot, da kopira celotni diks ob prvi namestitvi in ne samo novi del podatkov.
Kako sploh deluje ta raid1 men se zdi da kopira samo nove podatke in ne vsega ali mogoče celotni disk v nočnih urah?
Se je pa pojavilo ob pol 1 zjutraj.
Mogoče kakšna ideja zakaj?
Hvala in lp,
Hvala in lp,
b3D_950 ::
Če te zanima kaj se dogaja iz IO operacijam lahko preveriš z iotop ali pa iostat:
iotop -d 2 -o
iostat -d 2
uporabniik ::
Trenutno so se podatki prepisali in če preverim stanje raida je vse ok.
Sam me pa zanima, če se podatki kopirajo tako, da se kopira celotni disk ali samo nove datoteke?
Kaj pa delata ta dva ukaza?
iotop -d 2 -o
iostat -d 2
Ko ti crkne raid 1 si ob podatke. Pa ce je hardware raid al pa software raid.
Tko da bi jst svoje user datoteke fural na normalni non-raid particiji :)
Od kje pa si to pobral? Ravno softverski RAID-1 je najbolj varen (od primitivnih RAID-ov). Pri hardverskem rabiš točno določeno strojno opremo (recimo PCI kartico istega izdelovalca oz. vsaj isti krmilni čip), da lahko ponovno postaviš delujoč RAID je.
Ob podatke boš, če ti ckrne RAID-0.
b3D_950 ::
uporabniik je izjavil:
iotop -d 2 -o
iostat -d 2
Zakaj ne uporabiš kakšnega iskalnika in poiščeš sam?
..use iotop to find out what's stressing (or program names) on your hard drives under Linux operating systems...
uporabniik ::
Sem nekaj isku pa ni bilo kaj dosti. Vprašam zato ker nevem ka se bo zgodilo potam z diski nočem zafurat cele stvari.
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3315 (3007) | BlaY0 |
| » | Win7 se noče zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1540 (1475) | killa bee |
| » | SSD alignment pri dual-bootuOddelek: Strojna oprema | 1811 (1632) | CyberPunk |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2308 (2020) | Icematxyz |
| » | [ Linux ] RAID problem ...Oddelek: Operacijski sistemi | 1787 (1713) | kekz |
