windows xp - cpu 60 %
gregor ::
Dober dan
Mojemu pc-ju v službi se je zmešalo.
Čeprav so vsi programi zaprti in je v popolnem mirovanju je obremenjenost procesorja cca 60-70 %
Več povedo slike:
Tore, kako naj sedaj ugotovim kaj se dogaja, zakaj je cpu tako obremenjen.
Program process explorer sicer pokaže da sta krivca system idle process in svchost, samo to mi kaj dosti ne pomaga, pove...
Hvala
  • spremenil: gregor ()
zaženi komp v safe mode pa poglej, če se tam zgodi isto.če v safe modeju ni isto pol onemogoči/izklopi vse startup programe in bootaj v nomalen windows in poglej če se zgodi enako
  • spremenil: mtosev ()
gregor ::
v safe modu je cpu na 0, torej je problem software, driverji, virusi ipd
še bo pestro...
vse kaj je možno onemogoči (software),pa še lepo idi po vrsti po driverjih (onemogoči vsakega pol pa enega po enega omogoči in prej al slej boš prišo do problematičnega)
Hayabusa ::
svchost, desni klik na properties, kaj je pod "command line" ?
Ko proces "idle" uporablja 100% takrat sistem miruje :P.
AlienRR ::
Process explorer si si že downloadol, torej samo še poišči proces z visoko porabo CPU.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
gregor ::
da, tako je, z process explorerjem sem ugotovil od kod prihaja težava, v program files je bila mapa z exe datoteko ki je nabijala procesor...
sem pobrisal to mapo, odstranil zadevo iz zagona in po ponovnem zagonu računalnika je cpu spet na 0 % :)
rešeno
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21494503 (24287) bm1973
Težava z ikonami
141809 (1643) leonček
Službeno omrežje se sesuva
Oddelek: Omrežja in internet
279695 (8814) thebaloh
(pre)visok latency
171551 (1224) luka46
kaj dela HDD vsakih 5 sekund ?
61692 (1339) javr
