Windows 8 pomoč
Windows 8 pomoč
netgear ::
Imam prenosnik in na njem naložen Win 8. Ko odprem prenosik oz. dvignem zaslon se računalnik sam prižge, brez da bi pritisnil gumb za prižig. Sem pogledal v nastavitvah in nič nisem našel. Pred tem sem imel Win 7, ki tega ni delal. Doma pa imam še dva prenosnika in na njima tudi Win 8 pa ni tega problema.
V naprej se zahvaljujem za odgovore.
Don Vincenzo ::
To je čisto normalno :):):):):):)
netgear ::
Se da kako naštimati, da tega nimam več?
JayKay ::
nastavljeno mas da se da v sleep ko zapres pokrov. idi v desktop mode in v opravilni vrstici, kjer mas baterijo, klikni in izberi more power options in change plan settings pri tistem ki ga trenutno uporabljas. pol klikni change advanced plan settings in pod power buttons and lid nastavi ustrezno
netgear ::
Ko ga zaprem hočem da gre v sleep in ko ga odprem da se zbudi. Problem je da ko prenosnik ugasnem in ga zaprem. Nato ko ga želim prižgat le dvignem zaslon in se prižge brez da bi pritisnil gumb. To mi gre na živce, kot sem prej omenil pri ostalih dveh prenosnikih tega problema nimam.
xandros ::
Kolega(pojma nima o racunalnuikih) kupil win 8 notebooka.
Pac prizge racunalnik, in vpise svoj email aaa@gmail.com
Pride v racunalnik, in win 8 zacne teziti za ms account.
Nekako se prebije skozi, in ustvari ms account bbb@gmail.com (ja res je, ker se v account.live.com/password/reset da ta accunt resetirati password).
Ampak,....
Ko prizges win8 je notri zapecen login za aaa@gmail.com.
Kako bi to spremenil na bbb@gmail.com z tistim resetiranim passwordom?
JayKay ::
ce je manj kot en dan, naj pocakat da se win8 user osvezi. drugace pa naj pogleda v pc settings (Swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, then tap Change PC settings.
(If you're using a mouse, point to the top-right corner of the screen, move the mouse pointer down, click Settings, then click Change PC settings.)) ;e je vpisan kot local ali kot ms account
xandros ::
Je ze vec kot dan.
Ne pridem do setting, obstanem pri login page-u.
xandros ::
Model je Asus x55v
Probam instalirat drug OS.
Dam v CD, pod boot mi cdja sploh ne vidi.
Esc mora prikazati boot naprave (ce dam USB kljucek, ga vidi).
Ampak ko recem, da mi boota z usb kljuca, mi gre avtomatsko v win8.
Kako si naj pomagam?
netgear ::
v bios moras iti (da tam prides pritisnes f11 f12 del, odvisno od računalnika). Ko si tam si izberes za boot napravo cd in bi moglo delat.
Barbarian ::
netgear je izjavil:
To ni problem, to je hud feature. Veliko prenosnikov tega nima.
krneki0001 ::
xandros je izjavil:
Ampak,....
Zakaj pa si ne naredi navadnega accounta. Settings in users
xandros ::
Ne vem zakaj si to ni naredil.
Problem je, da sedaj ne pride nikamor.
V biosu ni opcije za boot iz cdja.
Ceprav je v sata viden.
Tudi bootalbe USB kljucek deluje povsod, samo na na asus x55 ne.
Je to kaksna zascita?
krneki0001 ::
Plug your USB-memory stick into your notebook
Reboot your laptop (make sure you plugged the memory stick in first!)
Press "Esc" straight after the first screen comes up which will get you into your BIOS
You will see the USB stick as one of the boot options
Če to ne deluje pa takole:
Press "F2" straight after the first screen comes up which will get you into your BIOS
Go to the 'Boot' tab
In this 'Boot Settings'-screen, use your arrow buttons to move down to 'Boot Device Priority' and press "Enter".
(Double)check if you have [Removable Device] enabled as one of the Boot options.
If not, move down to the '3rd Boot Device' and press "Enter"
Move down to 'Removable Device' and press "Enter"
When it is set, press [F10] to save your settings and press "Enter" to confirm.
[WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1490526734 (92415) jedateruk
Microsoft pokazal Windows Blue in nove telefone
3315891 (13342) krneki0001
Mac OS Snow Leopard na PC
485611 (4159) Gray_Warden_
Ikone v win XP izginile po uporabi programa Spybot Search & Destroy. Kako dobiti ikon
52689 (2645) riba43
DMI pool data
62072 (1945) cryptozaver
