Forum » Hlajenje in modifikacije » SLK-947U, SLK-900U, SLK-900A-Kateri je boljši??
gabl136 ::
Hladilnike sem gledal na Thermalrightovi strani.
Glede na to, da se specifikacije za vse tri skoraj enake me zanima, kateri je najboljši??
Lahko mi pa predlagate še kakšen drug hladilnik! Važen mi je SAMO preformance! Cena in glasnost nasta važna!
A se mogoče dobi kakšen test, kjer te tri hladilnike primerjajo??
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
frenk ::
v tvojem prvem postu so našteti best of the best zračni coolerji, v drugem pa colerji z dobri razmerjem price/performance...mogoče bi loh dodal še sk7, ker je tud zlo vredu...nekje zlo blizu slk900 ampak cenovno bolj ugoden...je pa res da teli coolerji k si jih v prvem postu naštel nimajo venta in ga morš dodatno kupt, prav tako ga nima sk7(pomoje)
- spremenil: frenk ()
humanoid ::
Razlika med 900U in 900A je ta, da je A različica namenjena za Socket A procesorje (tudi 900U lahko hladi AMD-je), ker ima samo zatiče za priklop in ne vijakov. Vsaj to so mi odgovorili pri Thermalrightu.
MOgoče kdo ve, kje bi lahko v SLO nabavil SLK 900A???
kuglvinkl ::
Kolkr sem gledal je to naslednik SLK-900 z rahlo drugačno postavitvijo reber in drugačno obliko, da paše na več MB.Ampak to tko, zelo površno.
kuglvinkl ::
he differences, while not radical, are nonetheless noticeable, and bode well for the unit's ability to fit on a wider variety of AMD motherboards. The fin orientation is the same as the 900U, which is to say that it is rotated 90º from the design used on the SLK-800A and 900A. The heat sink body incorporates many of the same design changes as we saw in our review of the SLK-900A, such as slightly reduced length, and the re-contoured fins offer much more clearance around the processor socket for tall capacitors, which was a major problem for the 900U.
he mounting bracket design has changed as well. The 900U had cutouts at each corner, ostensibly to provide some extra clearance. These cutouts are gone on the 947U. The corners are now square, and offer an extra set of mounting holes. This change could cause a problem if you have a motherboard with capacitors located very close to the corners of the processor socket, but it is also this change that allows the heat sink to fit on P4 systems without using the standard P4 heat sink retention bracket. All in all, that's not a bad trade-off.
Just for reference, we test-fit the 947U on several AMD motherboards, which are listed below. It fit on all of them, whereas the 900U only fit the NF7-S and the 8RDA+.
Abit NF7-S 2.0
Epox 8RDA+
Epox 8KHA+
Abit AT7
ECS K7S5A
To je iz reviewja na systemcooling.com
- spremenil: kuglvinkl ()
humanoid ::
Meni pa noben ni odgovoril kje se te hladilnike lahko kupi. Pri Mlacomu imajo na ceniku SLK800 in 900U (na zalogi svetega nikoli). Mene pa zanim, če je kdo kje videl tega SLK947U ali SLK 900A??? JE NUJNO!!!!!!!!!
BaRtMaN ::
Ups...
Se mi je zdelo, da sem ga videl enkrat na ceniku pa sem ti samo link pastal. Oprosti za napako.
boštjan ::
He he, redrat-store ima samo 4 hladilnike, med njimi ni titi en SLK model
slk900 je bilo možno kupiti pri rdeči podgani.najbolje da jih pokličeš in pobaraš
| » | CPU hladilnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2161 (1667) | pitagora |
| » | slk900a vs silentboostOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1629 (1405) | boha |
| » | Iščem thermalright slk 900aOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1956 (1672) | burkiburke |
| » | THERMALRIGHT ALX800 vs Slk900a vs barton 2500+ box coolerOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1470 (1240) | OZZY |
| » | ThermalRight ALX 800Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3007 (1902) | boštjan |
