Kateri kabel
Kateri kabel
xdejvid ::
S katerim kablom lahko povežem to linijo? Prosim za link.
xdejvid ::
Odgovor poznan.
Potrebuješ kabel iz Mini jack (3,5mm) na velik jack (6,3mm), ali pa kabel iz mini jack na XLR (moški).
axee ::
Ali je vhod v drugi napravi stereo ali mono? Zgleda kot da je mono, kot so vse XLR/jack konektorji. Za katero napravo gre?
sandmat ::
a je tole na drugi sliki behringer 205D?
kot je že xdejvid rekel, potrebuješ en 3.5 - 3.5 kabel in standardni 6.3 konverter. poišči pri kakšnih že kupljenih slušalkah. Ponavadi pridejo zraven.
axee ::
Resno dvomim da je to stereo vhod..
sandmat ::
ne, verjetno je mono, sicer je kombinacija z XLRjem nesmiselna
axee ::
Točno tako. Zato naj pove kakšna naprava je, da ni to kašen mic preamp
sandmat ::
verjetno je, glede na to, kaj je napisano okoli gumba :)
xdejvid ::
~prenosnik ASUS stereo > BEHRINGER BEH B115MP3~
Na behringerju audio input:
- XLR
- 1/4 TRS ali po domače 6,3 mm velik jack
Kabla mini jack (3,5mm) na velik jack (6,3mm) nisem našel na internetu. Moral bi to reševat s adapterjem in kot je rekel sandmat 3,5 - 3,5. Nabavil pa sem
 STEREO MINI-KLINKE/XLR-MALE 3M
in sicer na ENAA, ki dobavlja preko CONRADA.
Ali bi moral vzet mono????
  • spremenilo: xdejvid ()
xdejvid ::
Tista večja srednja luknja, ki jo objemajo tri majhne je TRS vhod, ki je stereo.
axee ::
xdejvid je izjavil:
Ne, NI!
Stereo TRS v kombinaciji z XLR mono? Močno dvomim. Malo mešaš zadeve.
Če je TRS še ne pomeni, da je stereo, lahko je samo balansiran, kar je norma v pro svetu.
TRS na prenosniku je stereo, to pomeni da je T levi kanal, R desni in S pač zemlja.
TRS in XLR v tvojih zvočnikih je balansiran (sem preveril), to pomeni da tako T in R nosita ISTI signal (v obratni fazi) in pa zemlja. Lahko pa se priklipi tudi TS jack, kar je pač mono banana. Priklop TRS-ja z stereo signalom.. no go.
Stereo mini banana na XLR ali TRS tako nima smisla. Brez neke zvočne kartice z primernimi izhodi (kar je še najboljša rešitev) bi bila pravilna vezava samo z kabli lahko samo taka:
Iz tvojega prenosnika gre mala stereo banana, uporabiš kabel, ki pretvori stereo jack v 2 mono jacka (TS, ne TRS), vsakega posebej potem vključiš na svoj zvočnik (nima veze, če so nebalansirani).
Nevem če sem dovolj jasno napisal, ampak domača oprema (laptop) in neka "profi" oz live oprema ima popolnoma drugačne priključke in tehnologije in mešanje obojih samo z nekimi pretvorniki je iskanje težav.
sandmat je izjavil:
Vidiš, da ni preamp, ampak aktivni zvočnik ;)
  • spremenil: axee ()
xdejvid ::
ja kje si do zdaj bil! pa kabel sem že naročil...
A lahko pripneš kakšen link, kateri kabel oziroma adapter rabim.
res je servo-balanced
Sem že priključil "mini stereo jack na prenosniku > velik stereo jack (uporabil adapter - banano) in zadeva je špilala, a verjetno po tvojem to ni kvalitetna linija.
xdejvid ::
Marsikaj se še mora človek naučiti :). Mal sem poglobil v zadeve.
A ne velja nekaj podobno za moj nabavljen kabel?
axee ::
Če želiš balansirano povezavo, morata biti obe napravi balansirani. Preprosto povedano: balansirani kabli so odlični, ker so odporni na razne zunanje motnje, zato jih lahko BP uporabljaš "live", kjer so potrebni daljši kabli. Deluje na simpel način tako, kot da bi čez isti kabel preko 2 žic pošiljal 2 enaki fotografiji, samo ena bi bila zrcalno obrnjena. Ker bi zunanji vplivi na njih vplivali enako, tako končna naprava takoj razloči med začetno informacijo in med motnjo (original info so zrcalne, motnje pa ne).
Ker tvoja zvočna kartica niti slučajno nima balansiranih izhodov, temveč neko mešanico med linijskimi izhodi in slušalkarskimi, je nemogoče zvezati tvoj sistem balansirano. Tudi kvaliteta je vprašljiva, ampak če se gre za party-je (predvidevam glede na tip zvočnikov), to niti ni tak problem.
Spravit moraš najprej stereo banano na 2 mono banani. Če najdeš kabel iz malega stereo jacka na 2 mono velika, si zmagal. Potem pa gre vsaka banana v svoj zvočnik.
Kaj nastane, če stereo TRS vkljopiš v balansiran vhod, si niti ne predstavljam, ker nisem nikoli tako eksperimentiral :D
Če se gre (kot predvidevam) za nek party sistem, pri nabavi DJ mixerja v prihodnosti (če bo prišlo do tega) poskrbi, da ima balansirane izhode.
xdejvid ::
potem rabim ta kabel in vsak mono jack v svoj zvočnik? Potem bi potreboval dva aktivna zvočnika?
xdejvid ::
ker ne gre za profesionalno uporabo, bo ta kabel, ki sem ga naročil zadost dober za naše potrebe :)
sandmat ::
to je že trollanje
axee ::
no, vsaj probal smo..
mte ::
Če želiš stereo zvok seveda rabiš dva zvočnika. Če ti pa mono zadostuje pa lahko porabiš samo en velik jack od obeh.
Seveda je v tem primeru bolje programsko (če ti driverji od zvočne ali pa program od kjer spuščaš glasbo to omogoča) narediti mono summing, saj tako dobiš na obeh kanalih izhoda enak zvok. Če tega ne narediš in ima glasba v enem od kanalov zvok ki ga v drugem ni, ti pa uporabiš samo en jack, zmanjka določena informacija.
axee ::
mte je izjavil:
+1
Kakšen transformator
376107 (5466) jjedat
Zvočnik - Bo tole delovalo?
Oddelek: Zvok in slika
122158 (1821) jest10
Povezava Philips LCD - kamera
143112 (3015) baltso
receiver - pc
161798 (1558) stage 6
Nujno pomagajte vsi če znate!!!
101491 (1490) Tilen
