Asus RT-N16 DD-WRT print server
||_^_|| ::
Na original FW deluje printer server brez problema, ampak mi ni deloval WDS, zato sem flashal na DD-WRT in usposobil client bridge funkcijo, ki deluje odlično. Nato sem se spravil konfigurirati print server, tu pa se je zataknilo. Nič mi ni jasno.
Našel sem tutorial, ki naj bi deloval na splošno za routerje z DD-WRT FW in USB vhodom http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/US..., že pri prvem koraku se mi zatakne:
ko poženem ukaz ipkg -force-depends install kmod-usb-printer dobim naslednje:
ERROR: File not found: /jffs/usr/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: /jffs/usr/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: /jffs/usr/lib/ipkg/lists/backports
/bin/ipkg: line 1189: can't open /jffs/usr/lib/ipkg/status: no such file
/bin/ipkg: line 1189: can't create /jffs/usr/lib/ipkg/status: nonexistent directory
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package kmod-usb-printer in /jffs/usr/lib/ipkg/lists
ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'.
Če začenem ipkg update, se ne zgodi nič, vsaj videt ni ničesar. Kaj mi manjka?
  • spremenil: ||_^_|| ()
||_^_|| ::
Se je kdo kdaj ukvarjal s tem FW in printanjem? Vsak nasvet bo dobrodošel.
Mavrik ::
||_^_|| je izjavil:
Tam ti je stvar vsaj štirikrat napisala da posodobi indeks za ipkg z "ipkg update". Si? A tvoj router sploh uporablja 2.4 kernel (dvomim?)
Drugače pa, firmware na katerem dela client bridge (oz. Wireless Ethernet Bridge) in print server brez hekanja po konzoli (samo naklikaš) je Shibbiyev Tomato, ki deluje tudi na RT-N16.
  • spremenil: Mavrik ()
||_^_|| ::
Če poženem ipkg update se ne zgodi nič, verzija je 2.6. Bom probal ta FW ki si ga predlagal, hvala!
||_^_|| ::
Naložil shibbyy tomato, vse deluje tiptop, hvala!
Na USB sem priklopil dva printerja, router ju zazna. Problem pa imam kot kaže pri konfiguraciji v windowsih: prvega sem nastavil RAW, bidirectional in port 9100, deluje vse. Drugega sem probal enako, samo port 9101 ampak se ne odziva. Kakšna ideja?
Mavrik ::
Hmm... žal z več kot enim printerjem nimam izkušenj :\ Opažam da niti nastavitev porta nimam v interfacu, tako da ti konkretneje ne morem pomagat :\
Načeloma na take stvari znajo odgovarjati na www.linksysinfo.org.
errhec ::
Več jih opisuje podobne težave, Tukaj poglej če ti kaj pomaga.
dd
[Router] Asus WL500g Premium FAQ (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Omrežja in internet
61989488 (21249) brez-imenko
Linksys WRT160NL (strani: 1 2 )
7224874 (11842) betko007
OpenSUSE pomoč
Oddelek: Operacijski sistemi
111364 (1257) Redorange
WRT160NL DD-WRT Read-Only file system
51316 (1215) Pero_SLO
Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharing
97309 (3713) coyotee
