prvo polnjenje...
prvo polnjenje...
ipadi ::
Kupil sem galaxy s3 in nevem kako dolgo naj prvo polnim baterijo do 100% ali še več postim???
Prosim za pomoč
zee ::
RTFM.
zee
ipadi ::
šernk ::
Preberi si navodila, drugače pa jaz ponavadi mobitel vključim že kar ko ga kupim...ima cca 50% baterije ponavadi. Torej napolniš ga do 100%. baterije so pripravljene za uporabo in ne kot včasih ko si jih moral polnit po 16 ur.
luxxx7 ::
Baterije so že itak tovarniško polnjene, ravno s tega razloga da je pametni telefon takoj uporaben.
Zheegec ::
pa tudi za transport litijevih baterij je bolje, da niso prazne. Za razliko od nikljevih, ki so bile včasih.
Janez Janša, 29.04.2014
ipadi je izjavil:
RTFM - Read The Fucking Manual
ipadi ::
-.- če ne piše .Ps hvala vsem za odgovre! :)
šernk ::
luxxx7 je izjavil:
ni res, polnjene so zato da baterija ko mobitel stoji v skladiščih ne pade na 0%, v primeru da pade adijo baterija.
dottor ::
Ko sem kupu One X v navodilih ni pisalo nič o polnjenju, prav tako v 180 stranih navodilih v PDFju na telefonu. Se pa pri pametnih telefonih nagibam k temu, da telefon 3x praznem do konca (da se ugasne) in napolnem do konca.
pi pawr ::
Prvih deset polnjenj je priporočljivo it od 1% do 100% in nazaj, da se baterija "nauči" kje so meje, kasneje lahko polniš kadar/kakorkoli.
Nikonja ::
ma isti drek je ali ih filaš od polovice do konca, ali samo do polovice, ker so zdaj tolk poceni da je brezveze razbijat glavo. Sam za svoga SGS2 kupil original za 8 eur tko da res ne razbijam glavo kako ih bom polnil, ker več kot 5% razlike med super pravilnim polnjenjem in "polni ko/kako ti se polni" v enem letu nebo !!!
dottor ::
In kaj narediš pol na telefonih ki nimajo odstranljive baterije? Kupiš novega al kaj po tvoji logiki?
M-XXXX ::
dottor je izjavil:
Vse baterije se dajo menjat...
bluefish ::
Dajo se, vendar večina tega ne bo šla delati lastnoročno. Posledično je poleg cene nove baterije še strošek servisne ure.
šernk ::
dottor je izjavil:
simple ne kupiš takega telefona >:D
dottor ::
Ja žal je šou HTC na to varjanto, in pomoje ne bo trajalo dolgo da še ostali pouzamejo to... Je pa problem One S in X odpret za zamenjat baterijo...
RejZoR ::
Kao resetiraš tak telefon če zašteka? Naj se to ne bi dogajalo ampak vsi vemo da se. Pri ostalih, če ON/OFF knof ne prime si spajsal baterijo in je bila stvar rešena. Kako pa to rešiš pri vgrajenih baterijah?
pi pawr ::
Pri mojem tiščiš sleep in glasnost+ pa crkne. Očitno je neko vezje, ki spremlja samo ti dve tipki, to se vidi tako, da ko ga resetiraš, se zaslon osveži šele ob bootu. Slika (brez osvetlitve) ostane še delček sekunde -piksli se sploh ne spremenijo... Torej je skoraj tako, kot da bi iztaknil baterijo.
To sem moral zaenkrat narediti samo enkrat.
Pa še razleti se ne, ko/če pade po tleh.
On:
Prvih ~10 polnjenj je fajn it 0 - 100 - 0, potem je pa res vseeno.
blackbfm ::
Zheegec je izjavil:
ne da je bolje ampak dejansko ne sme biti prazna
RejZoR ::
Jezst sem svojega SGS2 polnil čist normalno. Na začetku je zdržal bolj malo časa, pol pa čedalje več.
k4vz0024 ::
Telefone z neodstranljivo baterijo, ki jo uporabnik ne more enostavno zamenjati, bi morali prepovedati. Že iz ekoloških razlogov.
dottor ::
Prišpara se na prostoru, na izdelavi in "lepši izgled" dobijo. Pri One X če držiš OFF/ON tipko za nevem kolko sekund se resetira, kot če bi uzal baterijo vn in nazaj not.
k4vz0024 ::
Glede prišparanega prostora je verjetno zelo minimalno. Gre bolj zato, da ko baterija crkne, kupiš nov telefon. In striženje ovc gre dalje...
So pogruntal, da kitajci pošiljajo napol zastonj baterije naokoli po svetu in oni nimajo nič od tega. Sej je podobno pri spominu, ki je dandanes napol zastonj pa zato ukinejo sd razširitev in ti prodajajo drago povečan spomin.
k4vz0024 ::
SE pravi nategnimo kupce, ko jih j....Gledajo samo na svojo korist, dobrobit potrošnikov in okolja pa je zanje španska vas... Banda kapitalistična.
dottor ::
Pozno si to pogruntal... Že od prvega mobitela dalje delajo na tem, da čim več stvari slačijo v aparat, katerega potem čim dražje prodat, tudi če ni toliko vreden, pa da zdrži en dan več kot mu je deklarirana garancija. Je pa smešno gledat zgodovino aparatov, ki so od ogromnih ceglov prehajali v vedno manjše modele, zdej pa je lih obratno... aparati so vsako leto večji >:D
blackbfm ::
še nikoli nisem menjal baterije niti ne poznam folka ki bi to delal, tako da je odstranljiva baterija iz tega vidika res totalno brezveze..če pa je treba 1x na 3 leta razdreti tel pa tudi ni nek problem
  • spremenilo: blackbfm ()
k4vz0024 ::
Baterijo sem do sedaj zamenjal že 4x, vse dokler telefon ni fizično razpadu. Ne vidim potrebe, da bi vsako leto menjal telefon.
blackbfm ::
kok časa si mel pol telefon, 20 let? ker 5 let baterija sigurno zdrži na dumbphonih
šernk ::
nove baterije ja, stare pa niso in so po kakšnih 3 letih zdržale še kakšen dan, sploh ob nepravilnem polnjenju, ki pa je bilo včasih seveda neizbežno.
drugače pa imam sedaj 2 bateriji + zunanja tako lahko imam mobitel tudi po cel teden brez dostopa do elektrike. Zadeva je neprecenljiva ko kampiraš.
dottor ::
Za ceno dodatnih baterij (če kupiš original) kupiš polnilec na fotocelice in si ga natakneš na nahrbtnik alpa postaviš pred šotor...
šernk ::
No pa mi pokaži en tak polnilec, res bi ga rabu, pa takega ki deluje in ne rabi biti 3 dni na soncu da ti napolni 1x mobitel do 100%
Nikonja ::
baterija za SGS2 8 eur, polnilec na fotocelice od 20 pa navzgor, hmmm......
St235 ::
da o temu, da zamenjat baterijo večinoma zahteva 3 sekunde...
dodatna baterija na smartphonih je must, če telefon precej uporabljaš in nimaš ravno vtičnice 24/7 na voljo.
blackbfm ::
menjanje baterije je mimo, že zarad tega ker je treba ugašat in razdirat tel
boljša varjanta je malo večji aku + kabel
St235 ::
kakor kje kakor za koga, da bom sabo tovoril akumulator in čakal, da se telefon napolni mi je čist faljeno. Maš pač back up baterijo, zamenjaš in čez 10s uporabljaš telefon naprej. Te aku variante bi prišle prav kvečjemu, če bi telefon filal čez noč in ne bi blo elektrike na voljo več dni. V takih situacijah se pa še nisem znašel.
šernk ::
S tem se pač tolažijo tisti, ki ne morejo na hitro zamenjat baterije.
za hude čase je pa itak avtopolnilec in direkten priklop na akumulator, kar sicer ni slaba ideja za kampiranje, rabim samo eno staro a še uporabno baterijo zbrskat ven 8-)
blackbfm ::
em če že greš nekam kjer si brez štroma imaš itak nahrbtnik s sabo ali kaj podobnega.. če ti pa ob normalnih opravkih rata izpraznit baterijo toliko da rabiš dodatno potem pa tudi ok.
St235 ::
lej, če si ti ne znaš predstavljat situacije, kjer dejansko uporabljaš telefon več kot pol ure to ne pomeni, da ostali ne pridemo v situacijo kjer telefon ne zdrži celega dneva.
Več kot enkrat, sploh ko si na službeni poti in dva dni na letalu in letališčih pa je treba 100 stvari za službo naredit ti dodatna baterija precej prav pride. Lahko pa seveda tovoriš akumulator in polniš telefon, ker je to pač bolj enostavno kot zamenjat baterijo.
gendale ::
kolega ma en dodaten usb akumulator za telefon, pa reč sploh ni napačna
zadostuje (če se prav spomnim) za 2-3 polnjenja telefona, velika je približno enako kot telefon (sgs2)
dobil jo je za drobiž na dx
pri daljših potovanjih pride zelo prav
http://pastebin.com/QiWny5dV
Baterije v pametnih telefonih (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
8119898 (14435) louser
Življenska doba baterije pri prenosniku (strani: 1 2 )
7112519 (11044) link_up
Samsung predstavil Galaxy Note 5 in Galaxy S6 Edge+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5526276 (22725) Stari maček
Samsung Galaxy S II (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )
1770389040 (206059) medenko
Apple bo namesto baterij menjal iPade (strani: 1 2 )
9636392 (34486) zee
