Nakup ekrana/monitorja 2012
2
GrimReaper ::
Piše 3-10 dni. Zadnjič ko sem kupoval pri Oskarveliki so rabili 7 delovnih dni, tko da najbrž enkrat od 27.-29.
kuglvinkl ::
Mene tut srbi 2711...
PINki ::
Jaz imam 23" verzijo tega, ki je v prvem postu. IPS je zakon. Moti me le, da ima touchscreen gumbe in pa piska, ko pritisneš ON/OFF ali INPUT gumb.
LordPero ::
GrimReaper je izjavil:
Sem naročil U2711, 555€.
Kje pa?
Je v tem cenovnem razredu kakšen PLS?
LordPero
GrimReaper ::
Oskarveliki. Imajo tut PLS:
http://oskarveliki.si/asus-pb278q.html
b16 ::
Ta Denll ne zgleda slab sam pa zgleda tko staromoden in širok.. :/
http://www.cnet.com.au/dell-ultrasharp-...
  • spremenil: b16 ()
kuglvinkl ::
GrimReaper, povej ko dobiš, pa fotke, da vidm, kolk je velik v primerjavi z.
Zvezdica27 ::
lp,
jaz moram v januarju za službo kupiti nov monitor. text predvsem, pač standard 6-8 ur na dan.
Kvaliteta! pač p/p me zanima, max kakih 400e
Če se le da: 4/3 ekran... imam sedaj tega: http://www.amazon.com/Samsung-SyncMaste...
res mi sede 4/3, ker pri textu mi širina sploh ne igra vloge, tudi dveh stvari naenkrat v službi ne delam/gledam... filmov ne bom gledal. Sedaj imam matte, kar mi kar sede (tudi doma TV in laptop, tko da...).
Torej: karkoli 4/3 s spodobno resolucijo. Več kot 21-22 po moje ne rabil (sedaj je 17 čist OK). Če ne pa pač raje 16:10 kot 16:9
tnx,
zz
GrimReaper ::
19" 1280x1024 se še da dobit. Ampak vseeno mislim da je skoraj povsod boljše 1920x1080 ali 1920x1200. Izjema je edino Word, ker A4 pride samo čez pol zaslona, ikon zgoraj pa tut ne rabiš vseh.
Ampak za Excel pa nikol ni dost, 1920x1200 je hitro premalo.
The Player ::
Ve kdo za kak monitor, ki bi bil primeren za uporabo v grafiki?
Kako se obnesejo tile pocen LCDji z IPS matriko v primerjavo z dražjimi? So veliko slabši ali je razlika le v ceni?
obstaja kak model, ki bi lahko konkuriral Nec multisync 20WGX2 pro-ju?
Kako se Dell-ovi monitorji obnesejo v praksi? So vredni svojga denarja?
GrimReaper ::
Včeraj sem dobil Dell U2711.
Na splošno sem zelo zadovoljen, ločljivost 2560x1440 je neverjetna in nazaj na 1920 ne moreš več it. Na novo ločljivost se pa privadiš v roku ene ure. Če greš delat nazaj na 24" je razlika ogromna, res majhen je proti 27".
Glede 10-bit ne morem velik rečt, ker mi barve niso tolk pomembne, sem pa vseeno nastavil monitor na Adobe RGB, ker se mi zdijo barve pri tem še najlepše.
Seveda ima tud standardne minuse, kot je backlight bleed, ki je sicer opazen samo na temnem ozadju, ki ga pri normalnem delu ni. In pa IPS glow, enako moteč samo na temnem ozadju.
Čisto neslišen tud ni, sploh prvi dan, torej včeraj, je bil zelo glasen, zdej je pa slišno samo malo brenčanja če daš uho nad monitor (najbrž od CCFL osvetlitve, enak problem sem imel že pri prejšnjem, samo da je bil tam bolj izrazit).
Ampak kar je dobro je to, da se na power gumb vsaj popolnoma ugasne napajalnik, tako da pri ugasnjenem ne oddaja zvoka, in tudi poraba je točno 0,0W.
Drugače je pa poraba kar velika, pri 0% svetlosti 48W, pri 20% 67W, pri 30% 78W (to je normalna svetlost za delo), pri 100% pa 113W.
Za anti glare sploh vedel nebi, če nebi že prej bral o tem. Sem imel tut prej 5 let enako močan anti glare pa me ni motilo.
LordPero ::
Uf, hvala za review glede glasnosti! (ter še prej za tisti PLS link)
Ker izklop napajalnika (piskanje) in brenčanje med delom mi je precej pomemben podatek.
LordPero
TehDucky ::
Meni se pri U2711 ni nikdar zdelo da bi monitor kdaj piskal. Mogoče ker rahlo brnenje sicer tihega računalnika vseeno preglasi to ? Sam večinoma prestavljam med Multimedia ter Game preset mode, sem pa sedaj dal na Adobe RGB če bom občutil kakšno spremembo, ki bi mi bila všeč ali tudi ne.
Alexius Heristalski ::
Zvezdica27 je izjavil:
tnx,
zz
To, kar imaš zdaj, je 5:4, ne 4:3.
GrimReaper ::
Še kar ne vem kako pravilno nastavit U2711 na 8-bit. 10-bit zame ne pride v poštev, ker ne uporabljam Photoshopa.
Na sRGB mi zelena barva na levi strani tega foruma izpade olivno zelena, na Adobe RGB pa bolj živo zelena. Če ima kdo pravilno kalibriran monitor, kakšna mora bit?
Pa kolker vem tanov Google Chrome že podpira 10-bit.
Gre se mi pa res samo na približno, sRGB in Adobe RGB sta tud že tovarniško kalibrirana (deltaE manj kot 5), tko da kar se tega tiče mora bit ok.
MKC00 ::
Uporablja kdo kakšen 3D monitor? Bi kdo znal katerega priporočiti (do 500€).
Na kaj vse naj bomo pozorni pred nakupom 3D monitorja?
Unknown_001 ::
LG D2342P
Imel sem ga en čas, sam nisem velik uporabljal, pol sem pa običajnega nabavil pa tega prodal.
Za filme je super zadeva.
CyberDuck ::
Si bom kar sposodil tole temo. Kaj pravite na tale monitor? Monitor TV LG TM2792S 3D IPS
Se splača kupiti to ali je bolj vzet kaj drugega? So to kvalitetni monitorji?
kuglvinkl ::
če kupuješ 27", potem mora biti ločljivost višja kot fullHD, še posebi za ta keš.
CyberDuck ::
Kakšen predlog?
kuglvinkl ::
ja, od Della 27" IPS.
CyberDuck ::
Aja, rad bi, da je zraven še TV :) Ker je za v kabinet in da nimam tam dveh ekranov bi imel vse v enem... Gor bi priklopil PC in mac mini oz. MBP. Vem, velik želja samo nebi rad imel N naprav notri, če se da drugače :)
kuglvinkl ::
lmorgh ::
kater ekran priporočate? Rad bi neko zadevo, ki bi imela tudi hdmi (ne le vga in dvi), če se da, z zvočniki, full HD, čim večji, do ene 200€
Spock83 ::
Kupujem novi monitor. Kolebam med tema dvema: HP Z27i 27-Inch IPS Monitor YD7P92A4 ali Dell UltraSharp U2713H ?
Katerega?
commissar ::
jaz med istima dvema razmišljam, problem je da nobenega pametnega reviewa ni o z27i.
Vendar zaradi slebe izkušnje z backlight bleedingom z u2412HM, se bolj nagibam k Hpju.
in očitno ima verzija u2713hm enake probleme:
https://www.google.com/search?q=u2713hm...
medtem ko star hp lp2465 nima s tem problemov (ima pa pač slabšo sliko)
Spock83 ::
Mogoce ves kaj je razlika med u2412HM in u2412H. Slednji je malo drazji.
Poskusi na prad.de.
Tam si lahko primerjaš vse monitorje.
Spock83 ::
Ty za info.
Spock83 ::
Zdaj sem še malo počakal, ker nočem vrat na nos kupovati monitorja. Še eno vprašanje. Mi lahko kdo pove koliko je vreden rabljen monitor, ki ni več v garanciji. Dela pa brez problema. Je pa HP LP2475W. AOC q2770Pqu mi je padel v uč. Cena pa je kar ugodna (seveda če starega prodam za potšen denar).
Ale3š ::
||Amd athlon x 4 640,LC power5550 V2.2
Nvidia gts 450,Crucial balistix tactical
Gigabyte ga 970 ds3p||
Spock83 ::
Kaj je s tem?
2
monitor 27" (strani: 1 2 )
5539077 (23430) Argica
27inch monitor (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
719234642 (134600) Crni_Dejan
27" monitor (strani: 1 2 )
7026246 (18434) scipascapa
LED monitorji z IPS matriko za oblikovanje
153480 (3219) murmur
24" monitor do €300
346437 (5184) ZaphodBB
