24" monitor do €300
24" monitor do €300
arhi123 ::
Pozdravljeni,
Se vem, da se je kar nekaj pisalo že o tem na forumih tukaj, samo se mi zdi, da bolj ko gledam, manj vem.
Moja denarnica ne dopušča več kot 300 evrov, rabim nujno takega, ki se da premikat vertikalno in horizontalno.
Če bi imel še vgrajene zvočnike in TV tuner za digitalno TV tudi ne bi bilo slabo. Uporabljal bi ga zraven gledanja filmov, surfanja, gledanje TVja (če bi imel seveda TV tuner) za CAD.
Tak, da prosim za mnenja. Aja, manjši od 24" tudi naj ne bi bil.
Lep pozdrav,
A
kuglvinkl ::
Dvomim, da boš dobil za ta keš IPS matriko... Takole, od 237 modelov do 300 evrov, imajo trije IPS.
arhi123 ::
Se vem, da se ti bo zdelo malo neumno vprašanje verjetno, samo kaj je IPS matrika in zakaj je dobra?
kuglvinkl ::
PO drugačni poti greva. Kakšen monitor imaš zdej (oznaka), in kako si z njim zadovoljen.
arhi123 ::
HP 91, 19" katodni monitor, ki je star kakih 10 let, takrat sem za njega dal celo premoženje, samo na žalost ne morem z njim več delat nič, še oči me bolijo. Bil sem včasih zadovoljen, zdaj pa ne več :-(
kuglvinkl ::
OK, sam bi vzel 23 colskega Della, ki ima IPS matriko. Ti bodo pobje povedal, če lahko dobiš še kaj več za ta keš.
Griffith ::
harvey ::
kuglvinkl +1, enako, one and only je Dell U2311H - za 254 EUR.
arhi123 ::
samo v toti eni coli je kr razlike, ne?
Za CAD se pol vse pozna... Se če bi mogoče prišel pol 350EUR bi še šlo ven, samo preveč več pa res ne.
Kaj pa LED osvetlitev je tu pomembna, al zanemarljivo pri IPS matriki?
jernejl ::
Od 24" IPS je potem npr. dobro ocenjen in ugoden HP ZR24W:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hp_...
Na spletu ga ponujajo za približno 370-400EUR.
Cenejšega 24" IPS monitorja pa ne poznam.
Če je to predrago, bo verjetno treba vzeti zgoraj omenjenega 23" DELL-a (ki ima tudi IPS matriko).
Razlika med tem 24" HP-jem in zgoraj omenjenim 23" DELL-om pa ni samo v eni coli, ampak tudi v razmerju stranic. Dell ima 16:9, HP pa 16:10, kar še dodatno prinese nekoliko večjo površino in tudi večjo ločljivost (Dell 1920x1080, HP 1920x1200), to pa tudi lahko pride kar prav.
Če pa kvaliteta slike ni tvoja primarna skrb, potem ni treba gledati za IPS matriko. V tem primeru izbereš tak monitor, ki ima vse željene funkcije (nastavljivo stojalo, zvočniki, tv tuner) in ki ti je najbolj všeč.
  • spremenil: jernejl ()
arhi123 ::
harvey je izjavil:
Če se odločim za tega, ve kdo, kako se obnese:
http://accessories.us.dell.com/sna/prod...
in če se da pri nas dobit?
Lp,
A
kerco46 ::
Zanima me, kaj se splača kupiti:
-1.) Monitor 27'' (1920x1080) - nižji cenovni rang, torej cca. 300€, recimo: LG E2742V
-2.) Monitor 24'' (1920x1200) - z IPS tehnologijo, Dell UltraSharp U2412M
-3.) 2x Monitor 24'' (1920x1080) - nižji cenovni rang, recimo: LG E2441V
Skratka, največ za kar rabim monitor je: brskanje po spletu, kakšni osnovi programi in to je to. PS: igric ne igram, filme ponavadi gledam na TV.
Tako, da se najbolj nagibam k 2.) in 3.) izbiri.
Tilen ::
2.
kerco46 ::
EDIT: pozabil sem še pripisat, da na teden recimo 2-3 ure porabim časa za delo v Autocad-u (elektro namen, tako ne rabim (beri: obvezno) IPS) in tam pride v poštev 2x 24''.
hmm?
Jinto ::
Treba je povedati, da večino IPS panelov proizvede LG (Dell uporablja LG recimo) in da je LG ravnokar izdal monitorje na novi tehnologiji AH-IPS, ki bi morala biti boljša od stare (8 bitna barvna paleta). V letošnjem letu se tako pričakuje prehod na to tehnologijo. Primer je novi Dell:
http://www.slashgear.com/dell-u2713hm-a...
Na trgu je pa že par monitorjev z to tehnologijo, se jih dobi tudi v Sloveniji, to je serija 2x4 (stara je bila 2x5). Recimo:
Na voljo je tudi 27" monitor, vendar zaenkrat na žalost le 1920x1080
http://geizhals.at/eu/801294
Karakteristike AH-IPS (malce poscrollajte)
http://www.tftcentral.co.uk/news_archiv...
Rezultati testov prad.de (članki so zaenkrat še plačljivi, ampak ocena se vidi: LG Flatron IPS234V-PN in Dell U2713HM):
http://www.prad.de/new/monitore/testber...
Prihajajoči AOC
LG 21:9
kerco46 ::
@Jinto: Torej bi bil ta OK? Vzel bi torej 2x LG IPS234V = http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Jinto ::
Monitorja nimam in trenutno ne dobim veliko mnenj na internetu, tako da tega ne morem trditi. Prad.de je sicer eminenca na področju testiranja monitorjev, in pravijo da je monitor "gut," tako da bo to verjetno držalo.
Imam pa 2 IPS225V (prejšnja serija) in sem z njima zadovoljen, minusi so da črna vleče na vijolično ko gledaš iz velikih kotov(značilnost IPS zaslonov brez ATW polarizerja) in nekoliko zrnat zaslon (AG coating).
Tole sem še dobil:
http://www.overclock.net/t/1277889/dat-...
kerco46 ::
Aha, najlepša hvala.
Bom kar vzel 2x LG IPS234V in je to to :)
kerco46 ::
Ker sem pozabil omenit, da v računalniku za 1x nimam vgrajene ''zunanje'' grafične, ampak tisto v procesorju. Bo ok 2x 23'' ?
Procesor je pa : intel i5 3570k :)
Sedaj poganja 22'' čisto normalno.
Seveda bo. Moraš pa boš v gonilniku nastaviti, da bodo monitorji priklopljeni preko DVI + HDMI (v kolikor to ne bo delovali samodejno).
Peters ::
kerco46 je izjavil:
Tale je zelo ok monitor. Jaz ga uporabljam kot sekundarnega.
GrimReaper ::
Jinto je izjavil:
link
LM215WF3-SDA1 is listed with a brightness of 365 cd/m2 and uses 8-bit color
LM215WF3-SLA1 is listed with a brightness of 330 cd/m2 and uses 8-bit color
LM215WF3-SLC1 is listed with a brightness of 250 cd/m2 and uses 6-bit+A-FRC
Pri 234V na enaA in Mimovrste piše da ima svetilnost 250, tko da gre najbrž za 6-bit.
kerco46 ::
Aha. Torej, je boljše 6 bitna ali 8 bitna? hmm...
hvala vsem :)
whitelight ::
A lahko narediš kakšen mini review glede tega monitorja :)
Seveda 8-bit, ker ima slednji večjo barvno globino oz. prikaže več barvnih odtenkov. Je pa dražja zadeva.
Malo branja:
http://compreviews.about.com/od/multime...
http://hardforum.com/showthread.php?t=1...
http://photo.net/digital-darkroom-forum...
Tak sem slišal, da so najcenejši e-IPS paneli, 6-bitni. Nisem pa 100% prepričan.
Pozor, obstaja tudi E-IPS, ki je dejansko nadgradnja od S-IPS oz. H-IPS.
Še nekaj informacij:
  • spremenil: opeter ()
kerco46 ::
Aham. No vglavnem, kaj menite glede tistega LG-ja? (IPS234V)
Za domačo uporabo (predvsem internet)
bluefish ::
opeter je izjavil:
Čakaj, poleg e-IPS obstaja še E-IPS?
spirit ::
E-IPS je downgrade v pirmerjavi z S-IPSom, ni slab ampak je S boljši :D
GrimReaper ::
Kako je pri 234V s power gumbom, je narejen tako da bo zdržal zelo veliko vklopov (na dan recimo da 20-30). Najraje bi sicer gumb na dotik, ampak taki monitorji so najbrž redki.
Pač vsakič ko preklopim na TV, ki je zraven monitorja, monitor ugasnem na gumb, in zdajšnji Lenovo L220X mi je zdržal samo 2 leti, zadnji 2 leti me pa zajebava. Pa piskanje me včasih zbudi ponoči, tko da mislim da je že odslužil tasvoje.
Sej drugače naj bi bli ti novi e-IPS monitorji boljši od starih S-PVA (razen tega da imajo 6-bit, ker 8-bit niti ne rabim)?
ZaphodBB ::
Glasujem za Dell 2412M.
1200 vertikalnih pikslov je majka!
GrimReaper ::
Eh, sem neumen, sej lahko že zdej probam kako je z 1920x1080 (imam namreč 1920x1200).
Res se kr velik pozna manjša višina, najprej sem mislil da bo boljši performans v igrah to pretehtal, ampak imam raje 10% manj FPS.
Sej 2560 resolucije pa še ni za pričakovat v pol leta?
ZaphodBB ::
Za 2560 moraš met že kar besno grafično.
GrimReaper ::
Shit, pa res padejo FPS-i, skoraj za polovico. Nič, toliko bolje, potem bo 1920x1200 še za nekaj časa ok.
Zdej sem skoraj 100% za Dell U2412M.
spirit ::
ZaphodBB je izjavil:
Aja? hmm meni je 2560x1440 poganjala 512mb 4830, ki ni ravno besna.
  • spremenil: spirit ()
ZaphodBB ::
Windows != BF3.
Če človek govori o FPS, potem verjetno nima v mislih uporabe Worda. Ka-li?
Prevelik IPS Glow/BLB?
Oddelek: Zvok in slika
202719 (2283) neocodexx
Nakup ekrana/monitorja 2012 (strani: 1 2 )
8125518 (20593) Spock83
Kateri monitor (strani: 1 2 )
7619095 (17504) skyline
Kateri 22 monitor
51325 (1122) PINki
IPS monitor LG-ips226v
203754 (3252) Jinto
