Forum » Programiranje » Quicksort algoritem
Quicksort algoritem
marjan_h ::
Poskušam obrniti algoritem, da bi sortiral števila od največjega pa do najmanjšega in NE obratno kot deluje sedaj. Pa mi nekako ne uspeva. Zgleda da ne razumem dober kode, tam pri komentarju ne vem zakaj se preverja
Hvala za pomoč.
i <= j, in ne indeksa v tabeli tab.
public static void quicksort(int tab[], int low, int high){
int i = low, j = high;
int pivot = tab[ (int) (i + j) / 2];
while (i <= j){
while (tab[i] < pivot)
i++;
while (tab[j] > pivot)
j--;
// tuki sem poskusal zamenjati predznak v >= pa ne deluje
if (i <= j){
int temp = tab[i];
tab[i] = tab[j];
tab[j] = temp;
i++;
j--;
if (low < j){
quicksort(tab,low, j);
if ( i < high){
quicksort(tab,i,high);
Hvala za pomoč.
usoban ::
saj i pa j sta indeksa v tabeli.
on povecuje i, dokler je element tab[i] manjsi od pivota
in zmanjsuje j, dokler je tab[j] vecji od pivota.
Ko to konca, ves da imas v tab[i] element, ki je manjsi od pivota, tab[j] pa vecji od pivota => tab[j] > tab[i]
Tukaj zamenjaj predznaka:
tisti if s komentarjem je pa tam zato, da zamenjas elementa samo, v kolikor je i na levi in j na desni oz. ce sta enaka (ce sta enaka, swap ni potreben, je pa potrebno povecat i in zmanjsat j, sicer ni pravilno particionirano!).
while (tab[i] > pivot)
i++;
while (tab[j] < pivot)
j--;tisti if s komentarjem je pa tam zato, da zamenjas elementa samo, v kolikor je i na levi in j na desni oz. ce sta enaka (ce sta enaka, swap ni potreben, je pa potrebno povecat i in zmanjsat j, sicer ni pravilno particionirano!).
- spremenil: usoban ()
usoban ::
tle sem se zmotil, pravzaprav je ravno obratno.
ko konca oba while loopa, imas v tab[i] element, ki je vecji oz. kvecjemu enak pivotu, v tab[j] pa element, ki je manjsi oz. kvecjemu enak pivotu, iz cesar sledi da je tab[i] > tab[j] oz. kvecjemu tab[i] == tab[j]
Spura ::
Zadeva sicer vsebuje en subtilen bug:
tle bi moralo bit:
int pivot = tab[(j-i)/2 + i];
tle bi moralo bit:
golobich ::
Uf, java. Če se prav spomnem, a nima JAVA že vgrajen QuickSort algoritem?
Mislim da moreš rečt Array.sort(tabela)
Če želiš pa v obratnem vrstnem redu pa mislim da je Collections.reverseOrder() neki na to foro je to vem. Probi se malo poigrat ;)
lp, golobich
lp, golobich
marjan_h ::
Ali se da v javi napisati QuickSort algoritem za ArrayListe. Jaz sem ga poskusil, vendar mi program zmrzne ko ga poženem. V bistvu sem samo zamenjal tab[i] z tab.get(i)..itd. Moral bi delati.
krneki0001 ::
quicksort 1
quicksort 2
quicksort 3
#include<iostream>
#include<ctime>
using namespace std;
int const N=10000; //max st elementov polja
int const STR=1000000; //straza
//zamenjava dveh elementov
void Zamenjaj(int &a, int &b)
int tmp=a;
a=b; b=tmp;
void Vnos_rocni(int polje[], int vel)
for(int i=0; i<vel; i++)
cout<<"vnesi "<<i+1<<". element:\n";
cin>>polje[i];
polje[vel]=STR; //straza zaporedja
void Vnos_rand(int polje[], int vel)
polje[i]=rand();
polje[vel]= STR; //straza zaporedja
void Izpis(int polje[], int vel)
cout<<polje[i]<<"\n";
cout<<"\n";
int Deli(int polje[], int dno, int vrh)
int w, i, j;
w=polje[dno];
i=dno;
j=vrh+1;
for(; ;)
do
j -=1;
while(polje[j]>w);
do
i +=1;
while(polje[i]<w);
if (i<j)
Zamenjaj(polje[i],polje[j]);
else
Zamenjaj(polje[j], polje[dno]);
return j;
void HitroUredi( int polje[], int dno, int vrh)
int delIndeks;
if (dno<vrh)
delIndeks= Deli(polje, dno, vrh);
HitroUredi(polje, dno, delIndeks-1);
HitroUredi(polje, delIndeks+1, vrh);
int main()
int zaporedje[N];
int vel;
int izbira=0;
srand(time(NULL));
for(; ;)
cout<<"Hitro uredi - izbira:\n";
cout<<"1 Vnos podatkov - rocni\n";
cout<<"2 Generiranje nakljucnih podatkov\n";
cout<<"3 Zagon algoritma Hitro uredi\n";
cout<<"4 Izpis zaporedja\n";
cout<<"5 Konec\n";
cin>>izbira;
switch (izbira)
case 1:
cout<<"vnesi velikost zaporedja:\n";
cin>>vel;
Vnos_rocni(zaporedje, vel);
break;
case 2:
cin>>vel;
Vnos_rand(zaporedje,vel);
break;
case 3:
cout<<"HitroUredi se je zagnal:\n";
HitroUredi(zaporedje,0,vel-1);
cout<<"HitroUredi se je zakljucil:\n\n";
break;
case 4:
cout<<"Zaporedje:\n";
Izpis(zaporedje, vel);
break;
case 5:
{exit(0);}
return 0;
}quicksort 2
//quickSort.cpp
#include <iostream.h>
typedef int aType;
// prototypes
void Quicksort( aType a[], int first, int last );
int Pivot( aType a[], int first, int last );
void Swap( aType &v1, aType &v2 );
void PrintArray( aType A[], int nElements );
int main()
aType testArray[] = { 3, 7, 1, 9, 12, 2, 4 };
int nA = sizeof(testArray)/sizeof(aType);
cout << "Cifer je: " << nA << endl;
cout << "Zacetno polje:" << endl;
PrintArray( testArray, nA );
Quicksort( testArray, 0, nA-1 );
cout << "Koncno polje:" << endl;
//quicksort
int pivot;
cout << " Vrednosti za Drevo " << first << " " << last << endl;
if( first < last ) {
pivot = Pivot( a, first, last );
Quicksort( a, first, pivot-1 );
// cout << " Levo Drevo " << first << " " << last << endl;
Quicksort( a, pivot+1, last );
// cout << " Desno Drevo " << first << " " << last << endl;
// Pivot: Najde in vrne index elementa tabele.
int p = first;
aType pivot = a[first];
for( int i = first+1 ; i <= last ; i++ ) {
if( a[i] <= pivot ) {
p++;
Swap( a[i], a[p] );
cout << "Zamenjaj " << a[i]<< " in " << a[p] << endl;
Swap( a[p], a[first] );
return p;
// Zamenjava: Zamenjaj dve števili.
aType tmpVal;
tmpVal = v1;
v1 = v2;
v2 = tmpVal;
// Izpiši polje
cout << "[ ";
for( int i = 0 ; i < nElements ; i++ )
cout << A[i] ;
if( i < nElements-1 )
cout << " , ";
cout << " ] " << endl;
quicksort 3
#include <iostream>
void show (int size, float *a)
int i;
for (i = 0; i < size; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
void sort (int size, float *a, int pivotindex)
int smidx, idx;
float temp;
float pivot = a[pivotindex];
show (9, a);
a[pivotindex] = a[0];
a[0] = pivot;
cout << "swap(" << 0 << ", " << pivotindex << ")";
cout << " (pivot = " << pivot << ")" << endl;
show (9, a);
smidx = 0;
for (idx = 1; idx < size; idx++)
if ( a[idx] < pivot )
smidx++;
temp = a[smidx];
a[smidx] = a[idx];
a[idx] = temp;
cout << "swap(" << smidx << ", " << idx << ")" << endl;
show (9,a);
temp = a[smidx];
a[smidx] = a[0];
a[0] = temp;
cout << "swap(" << 0 << ", " << smidx << ")" << endl;
show (9,a);
int main(int)
static float a[] = {45, 82, 25, 94, 50, 60, 78, 32, 92};
sort (9, a, 4);
- spremenilo: krneki0001 ()
marjan_h ::
Nebivedu, hvala za odgovor, vendar to je napisano v c++. Če želite vam pokažem kodo kako sem naredil, da ne boste imeli velik dela.
No tako sem naredil, vendar mi vrne Exception.
public static void quicksort(ArrayList<Integer> list, int low, int high){
int pivot = list.get((int)list.size()/2);
while (i <= j){
while (list.get(i) < pivot)
i++;
while (list.get(j) > pivot)
j--;
if (i <= j){
int temp = list.get(i);
list.remove(i);
list.add(i,list.get(j));
list.remove(j);
list.add(j,temp);
i++;
j--;
if (low < j){
quicksort(list,low, j);
if ( i < high){
quicksort(list,i,high);
public static void main (String args[]){
ArrayList<Integer> al = new ArrayList<Integer>();
al.add(10);
al.add(21);
al.add(9);
al.add(7);
al.add(43);
al.add(11);
al.add(2);
quicksort(al,0,al.size()-1);
for(Integer e: al){
System.out.println(e);
krneki0001 ::
In kaj je problem, če je v C++? Iz takega programa se da javo al pa C# konvertirat z lahkoto. Vsak programer ti bo povedal, da je to 2 minuti dela.
marjan_h ::
Hvala za tvoj trud, vendar pri javi ima ArrayList metode get() pa remove(). QuickSort ni problem, tega sem že napisal za tabele.
Sedaj edino, kar ne vem je zakaj mi vrne napako pri zgornjem algortimu. Izkušen programer bi ziher opazil kaj sem narobe naredil, jaz se še samo učim :).
Hvala
Hvala
krneki0001 ::
Spremeni v javo drugi program iz mojega posta, pa ti bo vse jasno, kaj manjka. atype spremeni v arraylist, pa imaš že skoraj vse narejeno, potem pa boš takoj našel napako pri tebi.
Seveda bi ti lahko takoj povedal, kaj je napaka, ampak daj raje še malo sam pomisli. Iz te napake se boš dost naučil, ker je taka začetniška, ki jo ponavljajo občasno tudi izkušeni programerji.
marjan_h ::
Ja edino, kar jaz vidim je vrstica za pivot. Tole si verjetno mislil.
Samo če kličem quicksort z al.size() - 1 mi še vedno vrže exception. Če jo pa kličem takole, mi pa ne uredi elementov po vrsti.
Zanimivo. Jaz več ne vidim napak, če jih kdo vidi naj pove. Če se to izkušenim programerjem dogaja, potem se lahko tudi meni :).
//tale vrstica je bila narobe
int pivot = list.get(low + (high - low) / 2);
while (i <= j){
i++;
j--;
if (i <= j){
list.remove(i);
list.remove(j);
list.add(j,temp);
i++;
j--;
if (low < j){
if ( i < high){
al.add(10);
al.add(21);
al.add(9);
al.add(7);
al.add(43);
al.add(11);
al.add(2);
quicksort(al,0,al.size()-2);
for(Integer e: al){
marjan_h ::
Evo, sedaj sem pa najdu napako. Popravil sem tale if stavek.
Namesto add pa remove sem zamenjal tole z set, kar nisem vedel da obstaja. Sedaj dela normalno, če bo kdo to temo bral, sedaj ve.
Hvala vsem za pomoč, vas bom enkrat na pivo povabil.
if (i <= j){
list.set(i,list.get(j));
list.set(j,temp);
i++;
j--;
krneki0001 ::
Poglej, sam si omenil metode na začetku, potem pa jih nisi uporabil. Standardna napaka začetnika, pa tut izkušenemu programerju se naredi.
Upam, da si povlekel kaj znanja iz tega.
| » | Java passingOddelek: Programiranje | 5019 (4672) | mihibo5 |
| » | [Java] QuicksortOddelek: Programiranje | 1043 (879) | MrBrdo |
| » | [C++] Insertion sort - problemOddelek: Programiranje | 1400 (1239) | Thomas |
| » | It means business (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 32358 (18357) | Thomas |
| » | [c++]UrejanjepoljaOddelek: Programiranje | 1658 (1479) | purki |
