[Java] Quicksort
[Java] Quicksort
EWER115 ::
Lp!
Imam problem in sicer imam 1000 10.000 50.000... števil naključno urejenih.
Uporabil sem naveden sortirni algoritem in pri 1000 dela normalno, za 10.000 in več pa npr. ko naj bi jih uredil in ko izpišem tabelo se sploh ne začnejo pri poziciji 0 izpisovat ampk šele zadnjih 4000 približno, skratka polovica jih fali.
Števila berem iz datoteke, drugače se isti problem pojavlja tudi če naredim za probo tabelo brez branja, tako da ne vem.
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
public class QuickSort
	public static void main(String[] args) throws IOException
		String prebrana;
		int tab[]=new int[10000];
		BufferedReader brVrstice = new BufferedReader(new FileReader("C:\\QuickSort\\Urejena10000.txt"));
		int i=0;
		while(brVrstice.ready())
			prebrana=brVrstice.readLine();
			int st = Integer.valueOf(prebrana).intValue();
			tab[i]=st;
			i++;
		brVrstice.close();
		long a=System.currentTimeMillis();
		quickSort(tab, 0, tab.length-1);
		long b=System.currentTimeMillis();
		for(int ui=0;ui<tab.length;ui++)
			System.out.println(ui+"          "+tab[ui]);
		System.out.println(b-a);
	public static void quickSort(int[] tab, int start, int end)
		int i = start;
		int j = end;
		int x = tab[(i+j)/2];
		int w;
		do
			while(tab[i]<x) i++;
			while(x<tab[j]) j--;
			if (i<=j)
				w = tab[i];
				tab[i] = tab[j];
				tab[j] = w;
				i++;
				j--;
		}while(i<=j);
		if(start<j) quickSort(tab, start, j);
		if(i<end) quickSort(tab, i, end);
  • spremenil: Mavrik ()
Mavrik ::
Kje pa to zaganjaš? V Eclipsu?
EWER115 ::
Ja
EWER115 ::
Tukaj je primer za 10.000 že urejenih, naj jih uredi (čeprav so že) in ko jih namesto da bi tabelo izpisooval kako je v zanki se pravi od indexa 0 do tab.length,,, jo začne šele pri 6000
tukaj pa za 1000 kjer deluje vse ok...za urejena...obratno urejena in nakljucna
  • spremenil: EWER115 ()
Mavrik ::
Konzola v Eclipsu je omejena na število vrstic, ki jih drži v svojem bufferju, kar je verjetno glavni razlog da ne vidiš vseh rezultatov.
Opcije ko jih imaš:
1.) V Window -> Preferences -> Run/Debug -> Console izklopi omejitev
2.) Izpiši rezultat v datoteko
3.) Poženi program v terminalu
EWER115 ::
Problem rešen..konzola...zapisano v beležko dela... Temo lahko zaklenete
MrBrdo ::
Btw če želiš izboljšat hitrost sortiranja si poglej IntroSort (kombinacija več sortirnih algoritmov): Introsort @ Wikipedia
MrBrdo
[JAVA] HTTPS client
Oddelek: Programiranje
173691 (2421) peterv6i
[Java] Zasnova shoot em up igre
111584 (1263) PecenkA
[java] uporaba baze .mdb z javo
51968 (1883) gtu
[JAVA] kako dobiti določene chare
131972 (1819) molotov
[JAVA] zaustavitev niti (threadov)
223696 (3696) morbo
