Forum » Zvok in slika » S čim očistiti zaslon prenosnika/monitorja?
kabana ::
Živijo. Nekdo mi je s kulico potegnil po zaslonu. S čim bi to lahko obrisal z najmanj škode?
Hvala.
Hvala.
RejZoR ::
Če je glossy ekran niti ni tolk problem, bolj moraš bit izbirčen pri mat zaslonih kjer lahko z določenimi čistili narediš več škode kot koristi...
AlienRR ::
S čim pa čistite mat zaslone?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
matejceh ::
Ponavadi se pri nakupu monitorja oz. prenosnika dobi krpico, katera je najboljša za čiščenje izbranega ekrana. Odsvetujem testiranje raznoraznih "čistil".
solatko ::
Nobenega alkohola in robčkov.
Mehka krpica za čiščenje ekranov (namenska), rahlo navlažena. Če boš preveč pritiskal, bo štala. Če je s kulijem ranil površino, se bo poznalo.
Nobena oblika papirja ni za čiščenje ekranov, ker so v vsakem papirju, drobna steklena vlakna, katera ranijo površino.
Delo krepa človeka
Unknown_001 ::
Jelenova kožica ki se jo na petrolu dobi
...al pa rahlo vlažna krpa (iz finih vlaken)
solatko ::
Jelenova koža mora biti precej vlažna, boljša je krpa iz finih vlaken.
Delo krepa človeka
psytoma ::
http://www.mimovrste.com/artikel/217010...
vreden denarja, čeprav je mala flaška, vendar traja dolgo
Yohan del Sud ::
Malo izven konteksta, ampak kašne bjonde dopuščaš, da ti pišejo po ekranu? A je tle kakšna zabavna zgodba zadaj?
www.strancar.com
SaXsIm ::
Ponavadi očistim s steleksom ter papirnatimi brisačami. Če na ekranu ostanejo kakšna vlakna papirja, jih spiham dol.
SaXsIm
solatko ::
Krpica iz mikrovlaken in mlačna voda.
SaXsIm - ne laži in ne zavajaj ljudi. S tem bi očistil samo parkrat, potem pa bi lahko monitor zagnal v smeti.
Delo krepa človeka
SaXsIm ::
Solatko, ne lažem in ne zavajam nikogar. Vse svoje laptope (bili so eni trije) pa tudi ostale ekrane (tako LCD kot CRT) sem čistil na ta način, pa ni zaradi tega nobeden uničen.
SaXsIm
solatko ::
Ko pogledaš proti svetlobi, vidiš fine razice na ekranu. To naredijo steklena vlakna, ki se nahajajo v vsakem papirju.
Stelex pa naredi lise, tako kot alkohol.
Mehke bombažne krpe ali krpe iz mikrovlaken, so edine zadeve (rahlo navlažene z mlačno vodo), ki so primerne za čiščenje ekratnov. Razne kemikalije, slej ali prej uničijo zgornjo zaščito in potem je ekran za v smeti.
Delo krepa človeka
Unknown_001 ::
Lej, tako po kmečko ti bom povedal.
Problem pri čistilih je v tem, da so not snovi, ki lahko fatalno vplivajo na elektroniko, drugi pa je ta, da tist nastavek za razpršit preveč nalije na ekran in če na obrišeš pravočasno steče za rob in če maš srečo da nimaš elektronike spodaj bo stvar mende še delala.
solatko ::
V prejšnjih postih sem vam napisal, kaj se uporablja za čiščenje, vi pa kakor hočete, lahko greste gor tudi s terpentinom, bencinom......
Papir - ne
Vata - ne
Čistila - ne
Sintetične krpe - ne (statika)
Mehka bombažna krpa, rahlo navlažena z vodo - da
Krpa iz mikro vlaken - navlažena z vodo - da
Papir - ne
Vata - ne
Čistila - ne
Delo krepa človeka
Flea ::
Jaz uporabljam vodo s kisom. Zraven pa uporabim neko nežno coto. In z rezultatom sem res zadovoljen.
leiito ::
Seveda. Najboljše da kupiš set, Belkin, Philips ipd; čistilo za zaslone (potrebuješ ga tudi za tivi, tableto in telefon), drugo čistilo za ohišja (mogoče me nategujejo in gre za eno in isto, ampak mislim da ne), potem pa še velik čopič, lahko tudi od makeupa, samo da je mehek (za tastaturo, ohišja, reže...) in tista gumasta jebca za zrak pihat, stisnjen zrak je baje še boljši.
Mogoče stvar okusa, ampak vsa ta roba vleče nase prah + sploh na tablicah se nabere ogromno prstnih odtisov, povprečen telefon je baje bolj umazan od školjke v javnem stranišču (pa se ga skoraj z usti dotikamo), tastatura tudi, tako da investirati €20 v dober čistilni set se zdi razumno.
k4vz0024 ::
Če je problem čistil za steklo zgolj, da v preveliki količini nanosa uničujejo elektroniko, se pač navlaži mikrokrpo. Toda, kot pravite stelex ali čistila za steklo razžirajo tudi sam panel. Potem je navlažena mikrokrpa z vodo najprimernejše čistilo. Kaj pa čistila, ki jih ponujajo proizvajalci, da bi se jih naneslo zgolj na mikrokrpo, ne pa direktno na panel?
leiito ::
Seveda, na krpico, eno navlažiš in sčistiš, z drugo (suho) pa obrišeš. In s parimi potegi zglancaš do visokega sijaja, če je tak material kot pri HPju.
solatko ::
Vsak proizvajalec išče tržno nišo, oni so pač našli - čiščenje HW. Ponudijo vse živo, po dokaj dostopnih cenah, potrošnik to vidi in brez da bi karkoli razmišljal kupi. Če bi primerjal rezultat z navadno vodo, bi videl, da so ga fino nategnil.
Nekatera čistila delajo mavrico, ki je vidna ob močnejši svetlobi in zna biti kar fajn moteča (verjetno zaradi alkohola).
Delo krepa človeka
wbla ::
zakaj pa z Ajaxom ni smiselno?
Mr. Muscolo je ok?
sm mogu no....če pa nekdo pove 100.000 krat kako se spuca pa še kar...
Mr. Muscolo je ok?
flameir ::
Jaz uporabljan Pabo čistilo in nikol nisem pomislu, da bi zarad tega ekran trpel :O
Morda ve konkretno za to, če razžira?
Uporabljam pa že eno leto vsak drugi dan skoraj za telefon. Prej Lumia 800, zdaj SGS2.
fosil ::
Vlažna kuhinjska krpa je čisto v redu.
Ne vem kaj počnete z monitorji da rabite neka specialna čistila?
Tako je!
leiito ::
Res je. iPad najhitreje spucaš z džogerjem, samo ga moraš z eno nogo fiksirat na tleh, sicer se vse skupaj premika. Televizijo je že lažje, pa še ves tisti prah znotraj voda fajn pobere.
Čistila so za pi*ckice, čisti nateg, tako kot voda ali pena za britje. Pravi moški se brijemo na suho.
Unknown_001 ::
Ne vem ali bi se smejal ali jokal po tem kar si napisal.
| » | kako vi čistite zapacane monitorjeOddelek: Zvok in slika | 3631 (3070) | starfotr |
| » | Prenosnik osnovna uporabaOddelek: Pomoč in nasveti | 1178 (1070) | Trupl0 |
| » | Očala - čiščenje lečOddelek: Loža | 6876 (6401) | sisemen |
| » | S čim čistite notranjo stran veterobranskega stekla?Oddelek: Loža | 13299 (5033) | YaN-cH |
| » | S čim očistiti monitor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3581 (3193) | kuglvinkl |
