[Java]Shranjevanje/Branje nastavitev za povezavo z podatkovno bazo
KernelPanic ::
Spostovani!
Kateri class naj uporabim za branje/pisanje nastavitev iz/v xml file? Namrec, imam okno (JFrame), v katerem vnesem parametre za povezavo z mysql streznikom. To mi dela vse ok. Sedaj bi pa rad nastavitve shranil v xml datoteko in nato iz nje bral le-te. Gledam po javinem APIju in je ziljon classov za xml obdelavo in ne vem, katerega naj uporabim. Mi lahko kdo svetuje ali da "guidelines" za nadaljno delo?
Lp,
M.
Zakaj pa mora biti XML file? A navadna txt datoteka ni dovolj dobra?
KernelPanic ::
Ja je, sam rad bi probal v xml! :D Je pa se wedno 0pcija ordinary file ...
usoban ::
DocumentBuilderFactory, DocumentBuilder in Document.
Tle imas primer, kako se dela z omenjenimi razredi:
http://stackoverflow.com/questions/5325...
Samo da bos za kreiranje namesto DocumentBuilder.parse() uporabil DocumentBuilder.newDocument()
Imas pa se eno opcijo, uporabo SAX parserja, ampak je za uporabo precej drugacen, v postev pa pride ko se ukvarjas z veliki XML datotekami. Ampak ce se ze ucis, ti skodit ne more :)
  • spremenil: usoban ()
KernelPanic ::
Torej, prebral sem dokumentacijo in imam kodo za zapisovanje nastavitev:
            Document doc=this.documentBuilder().newDocument();
            Element root=doc.createElement(NODE_SETTINGS);
            doc.appendChild(root);
            Element settingHost=doc.createElement(ELEMENT_HOST);
            //settingHost.setNodeValue(settings.dbHost());
            settingHost.setAttribute(ELEMENT_HOST,
                                     settings.dbHost());
            root.appendChild(settingHost);
            Element settingDatabaseName=doc.createElement(ELEMENT_DATABASE_NAME);
            //settingDatabaseName.setNodeValue(settings.dbName());
            settingDatabaseName.setAttribute(ELEMENT_DATABASE_NAME,
                                             settings.dbName());
            root.appendChild(settingDatabaseName);
            Element settingPort=doc.createElement(ELEMENT_PORT);
            //settingPort.setNodeValue(settings.dbPort());
            settingPort.setAttribute(ELEMENT_PORT,
                                     settings.dbPort());
            root.appendChild(settingPort);
            Element settingSSLEnabled=doc.createElement(ELEMENT_SSL_ENABLED);
            //settingSSLEnabled.setNodeValue((settings.sslEnabled())?"true":"false");
            settingSSLEnabled.setAttribute(ELEMENT_SSL_ENABLED,
            root.appendChild(settingSSLEnabled);
            Element settingUsername=doc.createElement(ELEMENT_USERNAME);
            //settingUsername.setNodeValue(settings.dbUsername());
            settingUsername.setAttribute(ELEMENT_USERNAME,
            root.appendChild(settingUsername);
            Element settingPassword=doc.createElement(ELEMENT_PASSWORD);
            //settingPassword.setNodeValue(settings.dbPassword());
            settingPassword.setAttribute(ELEMENT_PASSWORD,
            root.appendChild(settingPassword);
            TransformerFactory tf=TransformerFactory.newInstance();
            Transformer t=tf.newTransformer();
            DOMSource s=new DOMSource(doc);
            StreamResult r=new StreamResult(new File(SETTINGS_FILE_NAME));
            t.transform(s,
                        r);
, ki uspesno sproducira sledeci xml fajl:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<DatabaseSettings>
  <Host Host="192.168.1.20"/>
  <DatabaseName DatabaseName="db_name"/>
  <Port Port="3306"/>
  <SSLEnabled SSLEnabled="false"/>
  <Username Username="username"/>
  <Password Password="password"/>
</DatabaseSettings>
. To dela vse ok, vendar s spodnjo kodo za branje nastavitev pa dobim prazne stringe:
            this.setDocument(this.documentBuilder().parse(new File(SETTINGS_FILE_NAME)));
            NodeList settingHost=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_HOST);
            NodeList settingDatabaseName=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_DATABASE_NAME);
            NodeList settingPort=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_PORT);
            NodeList settingSSLEnabled=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_SSL_ENABLED);
            NodeList settingUsername=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_USERNAME);
            NodeList settingPassword=this.document().getElementsByTagName(ELEMENT_PASSWORD);
            settings=new CRecordDatabaseSettings(settingHost.item(0).getNodeValue(),
                                                 settingDatabaseName.item(0).getNodeValue(),
                                                 settingPort.item(0).getNodeValue(),
                                                 settingUsername.item(0).getNodeValue(),
                                                 settingPassword.item(0).getNodeValue(),
                                                 (settingSSLEnabled.item(0).getNodeValue()=="true")?true:false);
Zakaj mi prebere prazne nize in ne vrednosti, ki so uspesno bile zapisne v xml fajl?
Lp,
M.
arjan_t ::
ti bereš vsebino elementa zapisuješ pa v atribut
KernelPanic ::
Kako pa naj zapisem vsebino elemento namesto da zapisujem v atribut?
keworkian ::
KernelPanic je izjavil:
Zakomentiran imaš.
Obscenities in B-Flat
KernelPanic ::
aja :D no sam tudi tisto ne dela!!!
keworkian ::
Probaj tole
settingSSLEnabled.getFirstChild().setNodeValue((settings.sslEnabled())?"true":"false");
KernelPanic ::
keworkian je izjavil:
Probaj tole
Aha, hvala, samo sedaj sem preprogamiral v:
    public CRecordDatabaseSettings readSettings() throws Exception
        CRecordDatabaseSettings settings=null;
        try
            settings=new CRecordDatabaseSettings(settingHost.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue(),
                                                 settingDatabaseName.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue(),
                                                 settingPort.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue(),
                                                 settingUsername.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue(),
                                                 settingPassword.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue(),
                                                 (settingSSLEnabled.item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue()=="true")?true:false);
        catch(Exception ex)
            throw new Exception(ex);
        }   // try-catch
        return settings;
    }   // readSettings
in dela lepo!
Spura ::
Jst bi za delo z bazo uporabil MyBatis. Ce pa ze kaj rabim serializacijo/deserializacijo v XML pa JAXB.
WarpedGone ::
To zato, ker je boš z 'ordinary file' prehitro fertig pa kasneje bo premal butastih problemov?
Zbogom in hvala za vse ribe
KernelPanic ::
WarpedGone je izjavil:
HAHAHAHAH, g. D., dobro vprasanje! Tale xml je cista kaprica nadrejenega, nic drugega, saj sam ves, kako je s tem! :D
Spura ::
    catch(Exception ex)
Wat?
KernelPanic ::
lol, da mi vn vrze exception (nadrejenemu objektu naprimer), vem, da ni najboljsa resitev, bom popravu ...
usoban ::
pol ne rabis try-catch, lahko samo dodas throws Exception v definicijo metode. Kar pa tudi ze imas.
Spura ::
Stavek ne naredi nic, razen da maskira dejanski exception z novim.
jlpktnst ::
Če ni nujno da uporabiš XML bi priporočal, da uporabiš Properties. Če ni tako pa lahko varno ignoriraš post.
InputStream is = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("filename.properties") // datoteka naj bo v root mapi jar arhiva oz pač root mapa glede na classe, lahko imaš pa tudi brez getClassLoader() in ti loada iz istega paketa kot je class
Properties properties = new Properties();
properties.load(is);
properties.getProperty("dbHost"); // vrne string
Property file izgleda preprosto in so po vrsticah
propName=value
#komentarji
Lahko tudi shraniš propertye prek ostalih metod...
http://www.mkyong.com/java/java-propert...
KernelPanic ::
jlpktnst je izjavil:
propName=value
#komentarji
UU, dobra ideja, hvala, tole bo uporabno za druge stvari ... Hvala za link!
Slo-Tech userscripts
Oddelek: Izdelava spletišč
266783 (119) deepsick
getElementsByTagName ne dela v Chromu
Oddelek: Programiranje
142122 (1860) win64
Prenos podatka iz ene strani na drugo stran
101689 (1427) HardFu
PHP XML->attributes
51939 (1875) keworkian
Izpis XML-ja z JS
82187 (2130) gnomee
