Forum » Pomoč in nasveti » Hitachi HDD 120GB rabim pomoč
ChawaSi ::
Pozdravljeni,
imam interni disk Hitachi HTS541612J9SA00, do včeraj je delal in naekrat konec, sploh ne reagira kadar ga priklopim kod externi disk, a bi lahko nekdo pomagal vrniti podatke s takšnega diska, a bi menjava elektronike pomagala, kje najdem servis kateri bi mi pomagal?
Hvala!
Lep Pozdrav,
Dejan
Hvala!
Lep Pozdrav,
Dejan
solatko ::
Na kakšen način ga priklopiš? Verjetno zunanje ohišje in USB povezava. Če imaš dostop do namiznega računalnika, ga priklopi kot normalni notranji disk, na sata priklop, tako da bo en od diskov namiznika.
Potem pojdi v bios in poglej, če ga zazna. Če ga ne zazna, potem je problem z elelktroniko in boš moral iskati enak disk.
Servisi za te stvari so praviloma zeloooooo dragi.
Delo krepa človeka
ChawaSi ::
priklopim ga na zunanje ohišje, USB povezava, na enak način priklopim drugi disk pa mi taj drugi dela...
dostop do namiznega računalnika nimam :)
bomo videli kaj bodo rekli na anni (kolar) ker sem včeraj disk pustil tam.....
Hvala
Hvala
SplitCookie ::
NEeeeeee. Samo vzemi hitro disk stran iz kotarjevih rok, ker ga bodo samo zjebali in bo cena popravila ENORMNA
Kotar ima popolnoma nesposobne ljudi tam zaposlene, ki vse kar naredijo je, uničijo disk do kraja, od podatkov pa se samo poslovi.
Pokliči raje na Tannaris, pa jim povej svojo težavo. Sam sem reševal pri njih in so ok za razliko od kotarjevih bebcev.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
ChawaSi ::
Zdaj je itak pozno, disk je že tam....
so že klicali, cena je pa prava sitnica 350€, bom brez backupa emaila zadnjih mesec dni preživel :)
za Tannaris nisem vedel, ...
SplitCookie ::
Pošlji v tanaris (lahk tut pokličeš da ti pove ceno), zna bit da bo vsaj polovico ceneje (če so ti podatki kaj vredni)
Nekih velikih stroškov s tem ne boš mel (rang ~100€) (kotar računa tudi po 700€+)
Lahka greš pa tut sam rihtat če ne misliš karkoli plačevati in so ti podatki nepomembni.
Lahko da je odpalilo vhodne varovalke, ko so šle zaščitne diode v stik (krivec - slab napajalnik)
cekr ::
Take reči se rešuje najprej tako, da se disk vzame iz ohišja in direktno priklopi na sata. Če ti ga sistem zazna, si že zelo blizu, da zadevo rešiš sam. Če si pa zadevo kam nesel, ti bodo pa opilili ceno, neglede na to, če bo postopek enostaven.
ChawaSi ::
To je bil systemski disk v notebook-u, v biosu itak ne vidim kdaj ga je zaznal in kdaj ne, mada se disk sploh ne zažene tako da mislim da je elektronika problem.
Nekatere podatke bi rabil sa njega, ampak niso tako pomembni, lahko preživim brez tega, tako da mi je tudi 100€ preveč, ako nekje najdem elektroniko za manj denarja bom probal sam, pa tudi s zamrzovalnikom bom probal.
Kako vem da su recimo zaščitne diode, edino da ih zamenjam pa probam? Kako sploh prepoznam katere so :) ?
SplitCookie ::
Zamrzovat ne probavaj ker ne pomaga in boš disk samo do kraja sje*
Če imaš ustrezne torxe, odmontiraj spodnjo ploščico diska in poslikaj tam kjer je napajalni del, ti bomo potem svetovali kako dalje
mat xxl ::
Sedaj pa po točni dolgi oznaki diska kodi poišči na Ebayu - po vsem svetu tako elektroniko ali tak rabljen disk in ga kupi...naprej pa boš znal sam..., navadno tudi z kako zelo bližnjo serijo dela ni pa nujno . Sam sem že par krat tako podatke rešil ene 2 x mi je pa prijatelj uspel popraviti elektroniko je bilo očitno kaj je odletelo.
Evo, da pomagam robe ko listja in trave imaš srečo, da gre za široko dostopen disk : http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=HTS5...
- spremenil: mat xxl ()
SplitCookie ::
Tam kjer je konektor - imaš en majhen element (varovalko) z oznako F1 - premeri jo - inštrument na meritev upornosti in pomeri.
ChawaSi ::
na internetu sem našel elektroniko za taj disk, ampak ustreza samo model, Product number in MLC koda diska, na elektroniki obstaja bela nalepka za 4 serije številk, prve 2 so ok, ostale 2 pa niso, po nekaterim informacijama takšna elektronika lahko zažene disk, obstaja možnost da ne morem dobiti podatke ker ne ustrezajo tudi te 2 številke...
našel sem F1 element, zdaj samo premeriti, nimam instrumenta, našel ga bom že nekje, hvala.
ChawaSi ::
ta F1 varovalka je izgleda problem, en prijatelj je preveril.
Zdaj je vprašanje kako naprej, zamenjati ako najdem takšno ali prelemiti, preveriti pa tudi ali je slučajno neki stik na samoj plošči, 5V-Ground pa 12V-Ground, to mi je prijatelj rekel da preverim ko zrihtam varovalko?
SplitCookie ::
Zamenjava nekako ne pride v poštev ker ne najdeš originalne vrednosti.
Načeloma bi zadeva morala delovati tudi brez nje (prebrikana) - samo da varovalka nikoli ne crkne zastonj - lahko je kaj drugega v stiku in po takem priklopu bo sedaj ratalo samo ogromno dima in še večja škoda.
Lahko jo prevežeš s kakšno tanko žičko (vzameš iz pletene žile kakšnega kabla)
Tako popravljen disk je najbolje da priklopiš preko usb-ohišja na laptop/računalnik - vsak ima tudi notranjo varovalko in zaradi kabla je tok malenkostno omejen.
Če je na plošći stik - boš to zelo težko našel. Polprevodniki ne cknejo vedno tako da gredo v stik - lahko začnejo prebijati pri določeni napetosti in temperaturri, do takrat pa se obnašajo kot da ni nič
- spremenilo: SplitCookie ()
ChawaSi ::
varovalka je prevezana, priklopil računalnik in se slišalo "vuuuuu" zagnao se je disk, trenutno kopiram podatke, potem pa bom videl kaj bom sa njim.
Najlepša hvala vsima, posebej pa SplitCookie, imaš pa piće ali nekakšno programersko pomoč ako je rabiš.
Pozdrav,
Pozdrav,
SplitCookie ::
Oppaaa. Sam da je ! :)
(Also - se vidi kok na kotarju 'nategnejo')
Brias ::
SplitCookie je izjavil:
ah fantje no ... dejte bit malo realni ...
prvo kot prvo je treba vzeti v zakup da je kotar misljen za firme, katerim so podatki nujni in njihov it-ijevec ni sel dlje od postavljanja xp-jev ...
elektronika je eno, ce je pa diskova glava zaribala v diskovno polje, je pa postopek bolj kompliciran in traja malo dlje casa ...
summa summarum, je verjetno procent recoveryja z njihove strani v takem primeru vsaj 10% vecji kot ce se spravi to kdo delati doma v sobi ...
ce razmislis, da neko vecje podjetje z 5-10 strezniki placa postavitev enega streznika 1000eur+++ plus in sam software par krat toliko, jim 1k eur za neke nujne podatke niti ni tako veliko ...
pa da ima firma 100+ zaposlenih ...
skoraj vsaka plata ima moznost mirroringa, diski so neglede na poplave poceni 50-150 eur, se pravi je recovery poceni sola da naslednjic raje na tiste nujne zadeve namesti mirroring in mir ...
druga varjanta pa je ( verjetno se ) http://www.xn--reevanjepodatkov-med.com...
39.90 eur zavarovanje za backup za tri leta, cena zavarovanja po disku ....
- spremenil: Brias ()
SplitCookie ::
Ne jajcaj se
Kotarjevi IT-jevci niso kaj dosti dlje od mulca ki se je naučil inštalirati winse in si niti ne zaslužijo ne imena ne možnosti izvajanja takih nesposobnih storitev.
Nabijejo ti ekstra stroškov, njihove šanse za recovery pa so tako nizke, da je bolje da greš sam rihtat zadeve.
Ne jajcaj se
| » | Skurjeno krmilno vezje trdega diska help!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3287 (2732) | highlander84 |
| » | Zamanjava HDDOddelek: Strojna oprema | 3107 (2479) | miraldi |
| » | posodobitev prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1707 (1502) | DeeCoy |
| » | Windows Disk Check se samodejno zaženeOddelek: Strojna oprema | 1678 (1596) | amigo_no1 |
| » | Temperatura diskom vendarle ne škoduje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 11553 (8593) | MrStein |
