Forum » Pomoč in nasveti » Skurjeno krmilno vezje trdega diska help!!!
highlander84 ::
Pozdravljeni, danes se mi je zgodila nesreča pri priklopu trdega diska WD 1TB mi je skurilo krmilno vezje, ker je bil konektor za napajanje v stiku. Potem sem vzel krmilno vezje novejšega diska iste znamke in kapecitete ga zamenjal a stvar ni delovala diska ni zaznalo. Je pa res da ima to vezje, ki sem ga dal gor manjšo amperažo. Videl sem, da se da ta krmilna vezja točno za ta disk dobit za cca 40$. Ali bi potem ta disk deloval da bi prišel do podatkov. Ima kdo izkušnje s tem? Hvala za pomoč.
- spremenil: highlander84 ()
Brias ::
tudi ce dobis, karikiram, ...
da je tvoj disk:
WD100 - 3FBYX
HDD WD 1TB SATA3Gb/s 64MB
RAID EDITION 4
velikost: 3,5''
vrtljaji: 7200 obratov
vmesnik: SATA 3Gb/s
kapaciteta: 1 TB
predpomnilnik: 64 MB
narejen 1.1.2013
in kupis popolnoma enak disk ( 3FBYX ), narejen kak drugi dan ... ni sigurno da bo delalo .. ce je narejen vec kot mesec stran je moznost da bo delovalo ... 1 proti 10
ali pa ...
da kupis, ki je na videz isti disk ... pa ni ... je se 100* manj moznosti da bo delovalo ...
WD100 - 3FBYY
RAID EDITION 4
velikost: 3,5''
vmesnik: SATA 3Gb/s
kapaciteta: 1 TB
narejen 1.1.2013
da je tvoj disk:
WD100 - 3FBYX
RAID EDITION 4
velikost: 3,5''
vmesnik: SATA 3Gb/s
kapaciteta: 1 TB
narejen 1.1.2013
ali pa ...
WD100 - 3FBYY
RAID EDITION 4
velikost: 3,5''
vmesnik: SATA 3Gb/s
kapaciteta: 1 TB
narejen 1.1.2013
- spremenil: Brias ()
Brane22 ::
Mogoče bi pa za dober feeling lahko odprl temo, kako so BluRay ploščki stvar preteklosti in da je vsak, ki ne uprablja hard diska kreten ?
Že dolgo nismo imeli tega.
Drugače pa je po moje za reševanje podatkov, če so ti res pri srcu, najbolje poklicati specializirano firmo, ki te prej obseti o stroških. In če je treba, pač skeširati teh pardeset do parsto €...
BTW, mnoga tovrstna podjetja opozarjajo na to, da mnogi domači poskusi lahko zelo podražijo ali dokončno uničijo možnost reševanja, zato bi bil s temi vodovodarskimi metodami previden.
Če bi blo to tko simpl, bi te stvari počel servis Vodovoda ali Železnic.
- spremenilo: Brane22 ()
SplitCookie ::
Saj to počno - taka firma ima samo drugo ime - Kotar
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
huek111 ::
Saj to pravzaprav je tko simpl, da bi to lahko delali železničarji ( če se pač spoznajo na računalništvo in elektroniko)!
Ker pa nekdo, ki podatke zelo potrebuje ni pripravljen zaupati komunalcem, gozdarjem ali železničarjem pač poišče specializirane firme, saj ima občutek, da je stvar bolj sigurna od domačega spajkanja!
Garancije za rešene podatke pa tako ali tako ni! Ne pri Kotarju ne pri železničarjih.
Brane22 ::
Sanjaj dalje.
Po tej logiki tud dohtarjev ne rabmo, ker umreš itak lahko pa če te zdravijo al pa ne.
Če ti padajo na pamet ideje tega tipa "bom zamenju plato z eno drugo, ki zgleda zelo podobno", potem nisi ti za to.
Prepusti to raje komu drugemu. Recimo nekomu, ki lahko:
- bere podatke s svojo namensko elektroniko s tvoje mehanike
- bere podatke z vsakega talarja posebej s svojo glavo, mehaniko in elektroniko in jih potem sestavi v eno sliko
- ki lahko uporablja tehnike večkratnega prehoda ali fino nastavlja karakteristiko ojačevalnika signala na glavi, če je treba
SplitCookie ::
To ne dela nobeden
Bedarija
Še večja bedarija
Za te zadeve nima nobeden časa. Gor se vrže drugo elektroniko, pobriše in na novo sformatira + zapiše firmware na plate in zadeva štarta.
Brane22 ::
Precej prepričan sem, da sem med zadnjim iskanjem naletel na strani podjetja, ki je ponujalo tudi to.
Ampak recimo da ni res in da se vse zreducira na igranje s FW in vpisovanje kojekakvih EEPROMov s kalibracijskimi podatki in FLASHev oziroma kar talarjev s firmwareom.
Kaj od tega lahko izvede OP po teh domačih metodah ? Bolj malo IMHO.
Sploh brez vaje, ki pa je on nima. On rabi podatke s svojega diska, prejšnji in nadaljnji ga ne zanimajo.
SplitCookie ::
OP naj kupi identično plato in prenese eeprom, če nima veliko keša je to dokaj poceni rešitev.
Firme ki delajo tisto kar si naštel - obstajajo, vendar pozabi na 'ugodno rešitev'
Že skoraj največ kar delajo je to, da menjajo glave za take iz identičnega seta - to je danes še rešljivo 'doma', saj je celoten set lepo zamenljiv - spet odvisno od proizvajalca.
Hkrati pa - pri močnejših okvarah površine lahko gredo zadeve tako daleč da se platerji ponovno polirajo - kar pa stane ... preveč za navadne smrtnike.
bluefish ::
Pač, odvisno od "pomembnosti" podatkov.
Za domači porn se tovrstne storitve ne splačajo. Za kake družinske fotografije pa najbrž že.
SplitCookie ::
Če so družinske fotografije vredne 50k€, ja.
mihec87 ::
SplitCookie je izjavil:
To ne dela nobeden
Bedarija
Še večja bedarija
Kaj pol po ebay iščejo disk z isto elektroniko oz kupijo drugega pa preselijo elektroniko?
SplitCookie ::
Nekako tako gre ja
highlander84 ::
Havla za vaša mnenja. Seveda iščem ugodno rešitev, če bi bil pripravljen odšteti recimo 500EUR bi stvar dal podjetju recimo kotar, da mi rešijo podatke in sploh ne bi odprl te teme. Iščem seveda ugodno rešitev nekje do 100EUR in ko sem malo brskal po raznih forumih vidim, da obstajajo veliko bolj ugodne rešitve, ki so lahko prav tako uspešne.
Našel sem tole:
- Kupim čip smooth l7251 3.1 iz kitajske za cca 10$ katerega mi je skurilo in ga dam zamenjat.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop...
- Obstaja podjetje v Kanadi, od katerega kupiš novo krmilno vezje jim pošleš staro oni poberejo dol firmware in ga naložijo na novo in stvar v veliko primerih deluje. Pride pa me cca 50$
Vsekakor bom probal te dve možnosti.
Našel sem tole:
SplitCookie ::
tannaris.si, probaj
t0r0 ::
Kot si rekel www.hdd-parts.com.
Kakšno leto nazaj sem imel podoben problem, vendar mi ni uspelo rešiti diska, stvar je bila pa v tem, da mi ga PC ni
zaznal. Na hdd parts sem menjal krmilno plato (prejšnja sicer ni imela kakšne vidne poškodbe - beri, da bi bila skurjena), vendar kot sem rekel to ni bila rešitev, tako da sem obupal.
V tvojem primeru bi menjava krmilnika po mojem mnenju rešila problem
highlander84 ::
To rešitev s hdd-parts bom poskusil, še prej pa če dobim isti čip katerega je skurilo od katerega drugega diska bom najprej to skušal zamenjati. Zanima me koliko časa je trajalo, da so ti poslali novo vezje?
t0r0 ::
Vse skupaj je trajalo cca 14 dni, ker sem jim najprej poslal moj krmilnik, potem so mi pa oni poslal novega flashanega in mojega starega nazaj.
darkolord ::
Ojej koliko neumnosti ste nekateri natrosili.
@pinkopalinko: na EEPROMu skurjenega tiskanega vezja so zapisani kalibracijski podatki specifično za tvoj disk. Brez da ta čip presadiš na novo vezje, zadeva skoraj zagotovo ne bo delovala. Če je ta čip skurjen (ali je del skurjenega mikrokontrolerja), si ga precej verjetno nasankal in ne bo šlo brez profesionalnih orodij.
- spremenilo: darkolord ()
Brane22 ::
Tudi če ni skurjen EEPROM in ga skopiraš, precej verjetno ne bo delalo. Zelo verjetno je tudi na talarjih neka specifična vsebina, ki jo mikrokrmilnik pričakuje in je vezana za vsako plato in talarje posebej.
Sem že žnj-krat preprogramiral EEPROM na praktično identičnem disku, pa ni delalo.
darkolord ::
Če ima ločen EEPROM, se plati (točno isti model plate, seveda) razlikujeta samo po vsebini tega EEPROMa in transplantacija le-tega ponavadi deluje - problem pa je v temu, da so primeri, da je šla k vragu samo plata, precej redki.
highlander84 ::
Glede na to, da se je disk normalno vrtel ko sem ga priklopil na drugo krmilno vezje ki sem ga vzel z istega diska le malo novejšega verjetno notranjost ni poškodovana. Že sem kontaktiral hdd-parts.com in opisal kaj se je zgodilo z mojim diskom sedaj čakam odgovor. Če ti ga recimo strela skuri potem verjetno ni dosti šans, da kaj ostane celo. Glede na to da je tu prišlo do kratkega stika je moje mnenje da obstaja lepa verjetnost, da disk z novim krmilnim vezjem spravim nazaj k življenju za teh 50$ je vsekakor vredno poiskusiti.
| » | Remote control za vrata ograjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2043 (1644) | laguna1 |
| » | Menjava elektronike na disku - WD green->blueOddelek: Pomoč in nasveti | 2491 (2045) | Spajky |
| » | Zamenjava elektronike diska!Oddelek: Strojna oprema | 1879 (1390) | MIHAc27 |
| » | Program za vrtenje odojkaOddelek: Loža | 8618 (6373) | koyotee |
| » | Čip dol (in gor)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5209 (5040) | Pyr0Beast |
