Forum » Pomoč in nasveti » različni RAM-i (delovanje)
pudlcek ::
Pozdrav!
V računalniko imam sedaj 2x2gb CORSAIR 800mhz CL5 DDR2 ter 1x1gb 533mhz CL4 DDR2 od HP.
Zanima me, lahko zaradi tega ker imam različne RAM-e (različni MHZ, CL ter ZNAMKA) pride do kakšnih "konfliktov" med RAM-am ali vse deluje normalno? :)
HVALA, lep pozdrav!
HVALA, lep pozdrav!
Xserces ::
Vse dela na 533MHz in CL5 :) Če dela potem ni konfliktov
pudlcek ::
Kako misliš vse dela na 533mhz in CL5? Samo v tem primeru ker imam dva različna RAM-a ali v vsakem primeru, tudi če bi imel vstavljene samo 2x2gb CORSAIR 800mhz CL5?
Truga ::
Ce das 533 ram ven, bo delal z 800MHz CL5. (ce to podpira plata)
- spremenilo: Truga ()
Xserces ::
Je tako.
pudlcek ::
aha nisem vedel :) lahko to kje pogledam kaj podpira plata? se pozna razlika med 800mhz CL5 in 533mhz CL4?
Xserces ::
bolje imeti več rama. ampak ce imas x86 windowse potem daš lahko tist HP RAM vn...
- spremenil: Xserces ()
Xserces ::
ja kokr v kakšnih programih. Nek ti bo pršlo še 1 gb rama prov nek pa pač ne. Če imaš samo 2 notri imas potem še Dual channel ki vse še malo pohitri (minimalno xD)
pudlcek ::
Nekaj še...zakaj imam available memory 3320 MBytes, installed memory pa 4096 MBytes?? Imam 64-bitni procesor in naložene 64x WIN7???
amigo_no1 ::
start menu, run, msconfig, boot.ini, advanced -> max mem
- spremenilo: amigo_no1 ()
pudlcek ::
Hm še zmeraj ne deluje...ko vse to naredim in ponovno zaženem računalnik, spet isto..samo neki čez 3gb available..
amigo_no1 ::
Imaš integrirano grafično ?
Sigurno imaš x64 win 7 ?
Memory remap v biosu -> na enabled.
dogo ::
Glede na tole bi rekel, da imaš 32 in ne 64 bitne windowse, ker ti zazna 2x2 pod installed, available pa se pri 32 bitno različici giblje med 3 in 3,5 gb.
amigo_no1 ::
Koliko rama si ji dodelil ?
Is my PC running the 32-bit or 64-bit version of Windows?
http://windows.microsoft.com/en-US/wind...
tole poženi, če lahko prideš v setup,potem imaš x64 OS:
http://download.microsoft.com/download/...
pudlcek ::
Nisem dodeljeval RAM-a grafični..bi moral? Drugače mi pa pod Properties->System type piše 64-bit Operating system.
amigo_no1 ::
Lahko poženeš predlagani program ??
Enemu na St je uspelo spraviti nekaj termalne paste pod pine na cpu, zaznalo mu je okoli 4 Gb
(imel je 8 Gb).
V biosu najde ves ram ?
pudlcek ::
Enemu na St je uspelo spraviti nekaj termalne paste pod pine na cpu, zaznalo mu je okoli 4 Gb(imel je 8 Gb).
Napiše mi da se verzija ne ujema z updajtom, ki ga hočem inštalirat. Vendar sem skoraj 100% da imam 64-bit :))
Drugače mi pa v biosu zazna ves ram...2x po 2gb.
pudlcek ::
To nastavim v BIOS-u? Pod "Resource Monitor" mi piše za memory da je 777mb hardware reserved? :)
Še kakšni nasveti mogoče? Prosim:))
- spremenil: pudlcek ()
| » | Uporabno samo 50 % RAM računalnikaOddelek: Strojna oprema | 6105 (5306) | solo5 |
| » | Višanje frekvence RAMA na AM2+Oddelek: Navijanje | 1764 (1436) | Domobrancek |
| » | Nakup RAM-aOddelek: Kaj kupiti | 1381 (1243) | 5er--> |
| » | Dokup RAMaOddelek: Kaj kupiti | 2652 (2174) | Hanzo |
| » | kateri ram naj vzamem??Oddelek: Kaj kupiti | 4403 (2562) | svetetko |
