Forum » Kaj kupiti » Prenosnik na obroke
Prenosnik na obroke
GPUpoweR ::
Pozdrav,
torej kupujem nov prenosnik... zdaj me pa zanima kje lahko dobim/kupim nov prenosnik na obroke?
Vem da je Big Bang oprija in pravtako Harvey Norman, a se mi zdijo cene nenormalno navite.
A pozna kdo drugo cenejšo trgovino, ki ponuja možnost nakupa na obroke?
Lp in hvala
Lp in hvala
bluefish ::
medenko ::
BANKREDIT 24mec., AMEX, DINERS, NLB MASTERCARD/VISA/KARANTA do 12mes. pri Comshopu je tako, vsaj po katalogu sodeč.
Brias ::
SIOL :)
Prenosni računalnik HP Pavilion dv7-7000em (B4F36E / B1M08EA) na 24 obrokov
Bonitetni razred Cena mesečnega obroka
Platinasti 36,00 EUR
Zaslon: 43,9 cm (17,3"), HD + LED, BrightView
Ločljivost: 1600 x 900
Procesor: Intel Core i5-3210M
Pomnilnik: 6 GB DDR3 1333MHZ (ni proste reže)
Trdi disk: 750GB SMART SATAII 5400 rpm
Optična enota: DVD+/-RW SuperMulti DL
Grafična kartica: nVidia GeForce GT630M/2G DDR3
Mrežne povezave: mrežna kartica 10/100/1000
Brezžična povezava: 802.11b/g/n
Bluetooth
Miška: drsna ploščica
TrueVision HD kamera
Tipkovnica: slovenska
Baterija: 6-cell Li-Ion
Nudi profesionalno poslušanje glasbe z revolucionarnim Beats Audio sistemom, nizkotoncem in štirimi zvočniki.
Aluminijasto ohišje s kromiranimi podrobnostmi, ki dajejo eleganten dotik.
Operacijski sistem: Windows(R) 7 Home Premium 64-bit SLO/ANG
Dimenzije (v cm): 41,6 x 27,4 x 3,52
Masa: 3,15 kg
Garancija: 1 leto
Bluetooth
Masa: 3,15 kg
Garancija: 1 leto
awy ::
Jao, otrok, kolkrat treba še povedat: teci stran od hp-jevih pavilionov, škoda denarja. Govorim iz lastnih izkušenj. Za ta denar dobiš kaj, kar se ne pregreva, ni tako glasno, pa tudi boljšo baterijo :)
GPUpoweR ::
Aha... hvala za vse odgovore.
Zanima še me to - a lahko v vsak prenosnik dodatno vstavim še SSD, ali slučajno kateri to ne podpirajo, ali kako je s tem?
Janac ::
SIOL :)
Bluetooth
Masa: 3,15 kg
Garancija: 1 leto
1. Da ima SATA (vsaj 2, veliko boljše 3),
2. da ima 2,5 odprtino oz. režo,
3. itd...
- spremenil: Janac ()
GPUpoweR ::
V čem je razlika med glare pa non-glare zaslonom? Na katerega boljše vidiš ko sije sonce direktno v ekran?
Oz. kateri je boljši in zakaj?
V bistvu iščem:
- 15" (z zaslon na katerega se boljše vidi ko vanj sije sonce)
- i3 (Ivy) ali boljše
- 630M/7670 ali boljše
- baterija zrdži vsaj 3 ure "srfanja" po netu
- do 900€
V bistvu iščem:
- do 900€
addy93 ::
V bistvu iščem:
- do 900€
Razlika med glare in non-glare... Ce bos prenosnik uporabljal na soncu, kupi nonglare saj se soncni zarki razprsijo na zaslonu medtem ko se pri glare odbijajo. Nekateri pravijo da so oci manj utrujene ce uporabljas nonglare oz. matt zaslon, vendar so na nonglare zaslonu dokaj slabse barve. Stvar okusa. Moras pa vedeti da nonglare zaslon ne zagotavlja vidljivosti na soncu. Tuki igra vlogo svetilnost zaslona...
OptimuZ ::
V bistvu iščem:
- do 900€
Na misel mi pride predvsem ta mašinca: Dell Vostro 3560 :)
GPUpoweR ::
Aha... kako pa je kaj z firmo Dell? Drugače mi je všeč, da je FullHD na 15ki...
Nekako vem, da Acerji niso OK prav tako pa tudi Pavilioni ne (baje) - to sem slišal.
V mislih sem imel kakega ASUSa ali Lenova, ampak če je Dell OK pol je QL.
Zheegec ::
Pač en največjih OEM proizvajalcev. Vse odvisno od modela, kot vedno.
Acerji vsekakor niso OK. Na manj razvitih trgih, kot so Nemčija, UK, Francija, ZDA in cela Azija so sicer bistveno povečali svoj tržni delež in prišli med top5 proizvajalcev po velikosti. Ampak na bolj razvitih in pomembnih trgih, kot sta Slovenija in Hrvaška so pa izgubili na tržnem deležu zaradi svoje bojeslavne slabe kvalitete.
Janez Janša, 29.04.2014
- spremenil: Zheegec ()
GPUpoweR ::
Heh...
Zanima me še nekaj glede tega Della in ASUSa N56VZ - a lahko obema dodam SSD (da bi imel HDD+SDD) brez, da bi "izgubil" optično enoto?
Ker koliko sem gledal vsi zamenjajo HDD za SSD, ali pa dajo ven optično enoto da dodajo še en disk.
Torej rad bi imel hkrati optično enoto + HDD + SSD (ki ga bom sam dokupil) - je to možno/izvedljivo?
Zheegec ::
Edino pri 17" modelih (nekaterih), recimo N76. Pa saj DVD enote ne rabiš več...
GPUpoweR ::
Aha torej pri 15.6" prenosnikih to dejansko ni izvedljivo, če sem te prav razumel?
Ja v bistvu je res ja, samo vseeno je OK če je.
Pol je v bistvu samo tale "OK" (če hočem SSD + HDD + optično enoto na 15.6"): http://computercenter.si/computercenter... ?
Zheegec ::
To pa ni SSD + HDD, ampak hibridni disk. SSD ni direktno dostopen in je namenjen samo za OS.
GPUpoweR ::
32GB samo za OS? No sej vseeno... to mi veliko pomeni - da se stvar hitro zažene.
No dobro še bom videl, vsekakor se mi ta Dell dopade, čeprav je malce drag.
GPUpoweR ::
No sem poklical za tega: http://computercenter.si/computercenter... ...pravijo, da ni na zalogi in da je dobavljiv po 15.10. kar mi je nekako prepozno - kakšna alternativa?
Pogoji:
- 15", mat zaslon
- do 1000€
- na obroke
Pogoji:
- 15", mat zaslon
- do 1000€
- na obroke
| » | Dell XPS 17Oddelek: Kaj kupiti | 4823 (2203) | bluefish |
| » | Dell XPS 15 2015 edtitionOddelek: Kaj kupiti | 5504 (4948) | noob96 |
| » | Novi računalnik,nujnoOddelek: Kaj kupiti | 1703 (1339) | tiran2000 |
| » | Bright View, Anti Glare ... zaslon pri hp prenosniku?!!Oddelek: Kaj kupiti | 9454 (6647) | bluefish |
