Forum » Programska oprema » Publikacija v pdf iz Worda in Corela
jozekuch ::
Publikacija v pdf iz Worda in Corela:
Spoštovani, za tisk pripravljam publikacijo (20 strani). Nekatere strani se mi zdi smiselno, da bi oblikoval v Wordu druge (več grafike) v Corelu.
Kako naj to na koncu zložim v eno datoteko?
Oddati moram:
zaprt PDF format, vsi elementi morajo biti v CMYK, slikovno gradivo 300 dpi, dodatek za porezavo 5mm, odmik od notranjega roba vsaj 5mm.
dob'r dan
Oddati moram:
dob'r dan
MaRe
blackbfm ::
vse naredi v corelu ali pa indesignu
s kombiniranjem malo enga malo druzga boš samo zgubil čas in živce
floyd1 ::
V wordu je malo težje narediti strani v živo, in iz njega ne boš dobil CMYK pdf-a (vsaj včasih word tega ni znal, le RGB). Sicer pa Corel pozna "Publish to pdf" in tam ni problema, v wordu pa je malo več "štrikanja".
Glede na opisano situacijo bi bilo verjetno res najboljše delat v Indesignu.
Sicer pa različne pdf-e (stran po stran) v acrobat pro ni problem zložiti v eno datoteko.
Velja pa za tako delo kot pri vsaki stvari - če ne znaš niti osnov, se najprej dobro pogovori s tistim, ki bo stvar od tebe prevzel (tiskarjem?), je že marsikdaj rešilo ure in ure (ponovnega) dela.
- spremenil: floyd1 ()
jozekuch ::
v Corelu ne-bi rad začel sestavljati/oblikovati tabele.
10 strani tabel po 11 stolpcev in 50 vrstic
je Indesign bolj primeren?
MaRe
jozekuch ::
joj. hvala lepa!
naslovnico sem pripravil že v Corelu.
Tekste imam (v devetih jezikih) v Wordu.
osnovne Tabele: 10 strani po 11 stolpcev in 50 vrstic so v Excelu.
Če prav razumem naj vse skupaj potegnem v Indesign?
Ali se tabele lahko oblikujejo v Indesignu?
Ali naj tabele prej oblikujem (sence, črte, oblika pisave) v wordu?
dob'r dan
dob'r dan
MaRe
V Corelu, predvsem pa v InDesignu lahko dosti bolje oblikuješ tabele kot v Wordu ...
Celo Scribus ima to v zadnjih različicah zelo solidno rešeno.
Ampak, najenostavnejše je zate, če vse dokončaš v Wordu, potem pa zadevo uvoziš (Import/Place) v grafični program.
- spremenil: opeter ()
jozekuch ::
Kako se izognem sledečemu problemu:
Tekst mora biti v 100% črni barvi (C=0, M=0, Y=0, K=100) in ne mešanica CMYK-a (npr: C=66, M=32, Y=57, K=76).
Pri pretvorbi iz worda v PDF se to rado zgodi.
MaRe
primus1024 ::
Govori s tiskarjem koliko strani mora imeti brošura. Odvisno od tiska in velikosti brošure mora biti število strani deljivo s 4, 8 ali 16.
| » | Program za pisanje knjige.Oddelek: Programska oprema | 4643 (4237) | Han |
| » | Cropmarks v PhotoshopuOddelek: Programska oprema | 2073 (1874) | arc-x |
| » | Photoshop - tiskarna!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4454 (4155) | lonz |
| » | Grafična priprava za tiskOddelek: Pomoč in nasveti | 4983 (4556) | Matev |
| » | v katerem programu naj napisem knjigo (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 27157 (26364) | Matev |
