ozadje na dveh monitorjih
legice ::
No ravno sem si povezal 2 monitorja na računalniku in želev bi si zamenjati ozadje tako, da se slika raztegne čez oba monitorja, vendar se nikakor noče. Sem naloživ točne velikosti ozadja, ampak se mi to zgodi, da se naložita eden na vrhu drugega na obeh monitorjih
 desna stran kot primer
Poskusil sem tudi naresti print screen in naresti ozadje, ampak isti šmorn.
če kdo lahko pomaga bi bilo super:)
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
matonson ::
Trenutno imaš v načinu extend. Narediti pa moraš span, da se dva monitorja obnašata kot eden. Malo poglej po nastavitvah.
legice ::
ne vem zakaj, ampak sem našel da če pod lastosti menjam ozadje, se ne bodo pravilno pokazala, ampak moram desni klik na ikono slike,in set as background da dela....
Ozadje moraš ročno razrezat in na en monitor nastaviš levi na drugi pa desni del.
Seveda pa je pomembno, da je ozadje ustrezne velikosti.
BANALNI PRIMER:
Recimo imaš dva ekrana z ločljivostjo 1024 x 768 pik. Ozadje bi moralo biti v tem primeru 2 kom 1024 x 768 pik (v koliko razrezano) oz. 2048x768 pik, v kolikor je skupaj.
MaterVola ::
legice ::
rešeno
hvala :D
Janac ::
imam enak problem.
Evo, tu imate predpriravljena ozadja za vaše potrebe:
http://www.instantshift.com/2009/07/16/...
http://www.dualscreenwallpaper.com/
V večini primerov bo treba sliko razrezat.
Janac ::
kaj pa ce mas razlicna monitorja
V primeru dve različnih ekranih moraš sliko razrezati na sledeči oz. podoben način:
 Primer ozadja
Primer ozadja
Janac ::
Hmmm, bi mi lahko to nekdo uredil?
1. 1920x1080
2.1280x1024
Hvala.
legice ::
po specifikaciji operaterja=)
 slikca
slikca
Seveda je to odvisno od tega, kako imaš nastavljeno višino monitorjev
- zgornji robovi monitorjev v isti višini
- manjši ekran je na sredini vertikale večjega ekrana
- oba monitorja imata spodnji del (rob) nastavljeno v isto višini/črti
bluefish ::
V taki situaciji bi jaz raje izbral dve ozadji, ki sta tematsko sicer enaki, vendar ni potrebe po ravni poravnavi.
Panorama narave namreč izpade čudno, če je kar naenkrat odrezana na vrhu in dnu.
  • spremenil: bluefish ()
Janac ::
ja sedaj imam nastiman da je ista slika, samo da je na obeh monitorjih posebaj...
Evo, primer postavitve višin ekranov:
 ekrani
ekrani
 ekrani z ozadjem
ekrani z ozadjem
Seveda je v tem primeru nekaj igranja, a se da dokaj dobro naredit.
  • spremenil: opeter ()
Janac ::
jaz imam tako da sta zaslona monitorjev do 1mm natancno skupaj
bluefish ::
opeter je izjavil:
Ja, B varianta bi še kar šla.
Janac ::
Ko Slo-tech.ovci svoj wallpaper na ogled postavijo! (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2070978887 (34395) mor3na
Črte na monitorju !?
111659 (1457) Riff
Bela pika na zaslonu tablice
141804 (1496) menjalnik
Slo-Tech 3D Team: Unigine Tropics 1.3
Oddelek: Navijanje
111902 (1658) fr4nc
Pomoč pri dizajnu (strani: 1 2 )
Oddelek: Izdelava spletišč
626782 (5202) Meizu
