Forum » Strojna oprema » Težave BIOS, RAM
Težave BIOS, RAM
Priesteye ::
Torej, sestavil sem comp s komponentami:
Asus p8z77-v pro http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Intel i7 3770k http://ark.intel.com/products/65523/Int...
16GB (4x4GB) ram g.skill F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP) http://www.gskill.com/products.php?inde...
xfx radeon 7870 http://xfxforce.com/en-us/Products/Grap...
2x ssd Vertex 4 120gb
2x ssd Agillity 3 120gb
Corsair AX850W
Problem
Ob prvem startu sem nadgradil biose na zadnjo različico 1504. Nato sem v biosih opazil, da prepoznajo le 8 od 16GB ram. Najprej sem probal:
Zanimivo je to, da Asus SPD information (utility) v biosu nima problemov z zaznavo VSEH ramov v slotih.
Nadaljeval sem z instalacijo OS. Windows 7 64bit, potekalo brez problemov. Os tudi javlja 8GB rama.
Instaliral sem glavne driverje in pognal CPU-z, Speccy.
Screen je samo za slot #3; enaki so za vse ostale (1,2,4)
RAM 16GB (od kje? :P)
SPD modulov 4, slotov 4, 2 prosta, 2 zasedena (kako le...)
Probal z različnimi nastavitvami v biosu, nič ni zaleglo. Prebral veliko forumov, upošteval navodila, ideje, nič nisem dosegel.
Drastični ukrepi
S kolegom, ki ima podobni PC sva zamenjala:
To "druženje" je obrodilo le še več vprašanj, zakaj kombinacija moj cpu na njegovi plati ne zazna vseh ramov (kaj narobe z CPU?). In če bi že bilo narobe samo z CPU, zakaj potem kombinacija njegov CPU na moji plati enako ne zazna vseh ramov. Ali imam oboje, CPU in plato defektno. Skratka, nikamor se ni premaknilo.
Drastični ukrepi 2
Na tej točki sem bil že odločen, da kupim novo plato; čeprav ne čisto prepričan, ker je bil še od prej dvom glede defektnosti CPU.
In glede na to, da večina ni priporočala downgrade biosa in jaz nisem imel več idej sem se odločil za to.
Našel sem vodič na netu, po katerem naj bi se to uspešno izpeljalo; http://hardforum.com/showthread.php?t=1...
Naredim vse kot piše in uspešno izvede downgrade na verzijo 0906. In kaj se zgodi ----> 16GB ram. Resetiram, nastavljam bios, stvar še vedno drži. 16Gb ram.
No, še enkrat postavim OS, veselo instaliram. Dodam še eno grafično:
Evga GeForce gtx260 http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Vse mirno, vse deluje, nobenih konfliktov.
PC ugasnem, potegnem kabel iz vtičnice (ker sem imel namen zjutraj še prestavljati in urejati kable).
Jutro v...
Torej, zelo sem se naspal. Nobenih mor, saj sem uredil stvar, jap. Priključim napajalnik, stikalo 0-1, start!. Bios --> 8GB. Poizkusim večkrat, isto. Isto, a vendar malo drugače; zgoraj sem napisal, da sem priključil še eno grafično (gtx260) na drugi pci slot (in je delalo BP). No, stvar se razlikuje v tem, da pc zazna 8GB (od 16) IN NE zazna grafične (gtx260)..
Bilo mi je že dosti vseeno, pa sem se odločil; bom pa nadgradil bios. Bios sem po posameznih verzijah nadgrajeval, vmes ni kazalo na kakršnokoli spremembo, niti pri zadnji verziji.
No sledila je odločitev; pa bom še enkrat izvedu downgrade na enako verzijo kot prej z istim postopkom. To tudi naredim in.... VSE DELA NORMALNO. PC zazna 16Gb rama in drugo grafično.
Tu je bilo že dosti smešno vse skupaj in sem PC odklopil (kabel) za 2-3 ure, ter ga potem ponovno prižgal --> problem se ponovi, kot že zjutraj.
No to je moja komedija, ki se odvija že 3dni.
Ima kdo znanje in voljo, da me razsvetli in reši teh muk? :P
Kaj se spremeni med tem, ko je PC "odrezan" od elektrike in ko ga prižgeš, da ponovno ne dela. Vmes ni izveden noben update, noben tunning; NIČ. In kje je razlog, da kar naenkrat ne zazna gpu in pol rama, ter še neke druge stvari sem opazil v biosu (screeni spodaj).
Screeni biosa
tu je po downgrade postopku prikazan še iGPU, sklepam da onboard; skratka prikaže več možnosti.
Ne zazna gpu na slotu 2
To je clock rama in cpu malo drugačen (ravno sprobanju xmp funkcije), drugače kaže 1600 za ram in 3,5 za cpu.
(Izgled pc; mogoče kdo vidi kaj, da bi MB pritiskalo na žilco :nevem: )
Ali so komponente defektne? Bios težava? Kaj drugega? Kako rešiti?
Lepo bi prosil za pomoč.
EDIT 3:09 03.09.2012
Ponovno downgrade, tokrat na prvo različico biosa (bios zazna vse kot je treba). Kabel izklopljen 20min, po vklopu bios še vedno zazna vse. Zdej je pa res čudno, zakaj po 20min dela, po 180min pa ne.
EDIT 14:17 03.09.2012
PC po 9ur še vedno dela, nobenih problemov
Post sem pisal tudi na druge forume, se oproščam če koga to moti, a resno bi potreboval kakšen nasvet
Corsair AX850W
Problem
vsak slot (od 4) z vsakim ramom posebej -> rami so delali z vseh slotov (posamezno) (bios zazna 4GB)
dvojice ramov iz A in B kanalov -> delalo (zazna 8GB)
ponovno uporabil vse rame --> bios ponovno zazna le 8 od 16GB
ravnanje pinov cpu podnožja
odklapljanje vsega (ura, kabli)
resetiranje biosa
višanje napetosti na ramih
tpu, epu switchi, "avtomatsko" overclockanje
MemOK!Switch
XMP profil ipd
Drastični ukrepi
- Njegove rame z mojimi --> njegov PC zazna 16GB
Moj CPU na njegovo matično z 16GB ram --> zazna le 8GB
Njegov CPU na mojo matično z 16GB ram --> zazna le 8GB
Zamenjala grafične (ni efekta)
Kombinacija mojih ramov in negovih --> ista pesem.
Drastični ukrepi 2
Jutro v...
Screeni biosa
- spremenilo: Priesteye ()
Riff ::
če nimaš nobenih problemov pusti na tisti različici biosa kjer ti zazna vse tako kot treba in deluje bp (če se te prav razumel) tud po izklopu računalnka, ni vedno novejša verzija pogoj za brezhibno delovanje, jaz sem se naprimer odločil za flash biosa samo v primeru (starejše matične socket 463,939) ko mi procesorja ni zaznalo tako kot treba, drugače pa nism nikoli posodabljal biosa zame so bolj pomebni sveži gonilniki
amigo_no1 ::
Daj večje slike, iz sedanjih se ne vidi skoraj nič.
Je tvoj ram na asusovi listi podprtih ?
Se pri kolegom zazna 16Gb tudi ko ugasne pc ?
Kstero MB / cpu / vga ima ?
Cpu:
Preveri da nimaš kaj zvitih pinov ali termalne paste gor.
Program memtest86, testiraj vsako palčko posebej.
Gledam bios updejte, z vsako verzijo piše "Improve memory compatibility"
Cpu:
- spremenilo: amigo_no1 ()
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 80901 (30171) | strumf666 |
| » | SSD problemOddelek: Strojna oprema | 2772 (2357) | Machete |
| » | Ne zazna mi ramovOddelek: Pomoč in nasveti | 7788 (7378) | iloveboobz |
| » | i5 2500k (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11220 (9923) | OChack |
