Problem z iiyamo vision master 1451 (19")!
SaS ::
Imam ekran iiyama vision master 1451 (19") in imam sledeči problem z njim!
Včasih začne sliko krčiti od zgoraj in spodaj, pojavijo se tudi črte, ki skačejo vodoravno gor dol in to samo zgoraj in spodaj!
Imate kako idejo kaj bi naj bilo? Če je imel kdo podobne težave in kako jih je rešil!!
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
  • premaknil: ToniT ()
Bug ::
Kaj pa si pocel z monitorjem - fizicne poskodbe?
SaS ::
Ne nic kaj takega ni bilo še je v garanciji in ga bom v kratkem odpeljal na servis samo tako vprašam, če se komo kaj sanja oz. če bi bila kaka mala težava in bi jo lahko odpravil sam z kakimi nastavitvami!
___________________
___________________
Equinoxe ::
Jaz imam v službi novega Vision Master Pro 451 in mi včasih slika na trenutek na plavo zablenda. Malo preveč modre rata na trenutek. Pa je bil kolega pri meni, ki ima tudi IIyamo pa se mu dogaja isto.
Pa so mu v trgovini rekli, da to ni za grancijo. Da je kako normalno...|O
smile- ::
Imam enak monitor(VM 1451) in enako probleme s sliko - spodnji del slike mi skupaj vlece (cca 3-5mm) - ni veliko ampak je opazno in rahlo motece - na acord-u so mi rekli da naj bi bilo to v rangu toleranc tega monitorja (2-3%) - pa da naj ga prinesem in bodo poskusili s pomočjo setup meni-ja malce popraviti geometrijo...ga se nisem uspel nesti tja
sporoci mi kaj si ti naredil.
slucajno kdo ve kako se pride do setup meni-ja pri tem monitorju (obicajne fore ne delujejo)
matija.g@volja.net
  • spremenil: smile- ()
SaS ::
Lepo si tile fantje zmišlujejo!!!
Prvič sem ga peljal k njim, pa so rekli da ne najdejo napake in da si zmišljujem!!
Drugič sem peljal pa so nkako "čudežno" takoj odkrili napako!!
Imel sem še garancijo in so mi zamenjali osnovno ploščo v monitorju in zdaj mi zadeva dela ok!!
___________________
___________________
Monitor(ja)
51235 (1176) huelz
19 hansol ali samsung
101348 (1051) Fury
IIyama monitor-je to normalno?
Oddelek: Zvok in slika
333165 (2397) Jony
Trojne sence na monitorju
101870 (1668) Matek
WinXP in REFRESH RATE?!?!!?
Oddelek: Programska oprema
71171 (1055) borchi
