Forum » Strojna oprema » Problem z iiyamo vision master 1451 (19")!
SaS ::
Imam ekran iiyama vision master 1451 (19") in imam sledeči problem z njim!
Včasih začne sliko krčiti od zgoraj in spodaj, pojavijo se tudi črte, ki skačejo vodoravno gor dol in to samo zgoraj in spodaj!
Imate kako idejo kaj bi naj bilo? Če je imel kdo podobne težave in kako jih je rešil!!
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
___________________
- premaknil: ToniT ()
SaS ::
Ne nic kaj takega ni bilo še je v garanciji in ga bom v kratkem odpeljal na servis samo tako vprašam, če se komo kaj sanja oz. če bi bila kaka mala težava in bi jo lahko odpravil sam z kakimi nastavitvami!
___________________
___________________
___________________
Equinoxe ::
Jaz imam v službi novega Vision Master Pro 451 in mi včasih slika na trenutek na plavo zablenda. Malo preveč modre rata na trenutek. Pa je bil kolega pri meni, ki ima tudi IIyamo pa se mu dogaja isto.
Pa so mu v trgovini rekli, da to ni za grancijo. Da je kako normalno...
smile- ::
Imam enak monitor(VM 1451) in enako probleme s sliko - spodnji del slike mi skupaj vlece (cca 3-5mm) - ni veliko ampak je opazno in rahlo motece - na acord-u so mi rekli da naj bi bilo to v rangu toleranc tega monitorja (2-3%) - pa da naj ga prinesem in bodo poskusili s pomočjo setup meni-ja malce popraviti geometrijo...ga se nisem uspel nesti tja
sporoci mi kaj si ti naredil.
slucajno kdo ve kako se pride do setup meni-ja pri tem monitorju (obicajne fore ne delujejo)
matija.g@volja.net
matija.g@volja.net
- spremenil: smile- ()
SaS ::
Lepo si tile fantje zmišlujejo!!!
Prvič sem ga peljal k njim, pa so rekli da ne najdejo napake in da si zmišljujem!!
Drugič sem peljal pa so nkako "čudežno" takoj odkrili napako!!
Imel sem še garancijo in so mi zamenjali osnovno ploščo v monitorju in zdaj mi zadeva dela ok!!
___________________
___________________
___________________
| » | Monitor(ja)Oddelek: Kaj kupiti | 1235 (1176) | huelz |
| » | 19 hansol ali samsungOddelek: Kaj kupiti | 1348 (1051) | Fury |
| » | IIyama monitor-je to normalno?Oddelek: Zvok in slika | 3165 (2397) | Jony |
| » | Trojne sence na monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1870 (1668) | Matek |
| » | WinXP in REFRESH RATE?!?!!?Oddelek: Programska oprema | 1171 (1055) | borchi |
