Forum » Omrežja in internet » Kopanje jaškov za FTTH
Brane22 ::
Sedaj ravno spremljam dogodivščine novega ponudnika za optiko v Srbiji - Targo.
Začeli so intenzivno z vpeljavo optike in seveda so se takoj našle občine, ki so hotele zaslužiti z dokumentacijo in dovoljenji za jaške.
Targo se je vsaj v Beogradu znašel tako, da polaga 5 cm cevi 15 cm globoko s tako imenovanim "plitkim kopom", za katerega baje ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Nekateri birokrati težijo, da tako se pač že ne bodo šli ampak kaže da samo malo ventilirajo.
Zanima me ali je ta rešitev uporabna tudi pri nas ?
Icematxyz ::
Dvomim, da lahko v urbanih okoljih kar izvajaš "plitki kop" brez dovoljenj v manj naseljenih območjih pa dvomim, da želi to kdo trenutno izvajati z dovoljenji ali torej brez.
Icematxyz ::
V manj naseljenih območjih verjetno zaenkrat še ni pravega ekonomskega interesa v urbanih okoljih pa ne verjamem, da se lahko kar tako odločiš in začneš izvajati "plitki kop", ker bi najverjetneje s tem početjem, če že ne drugega poškodoval "FTTH jašek" koga drugega in pa verjetno bi pločnike potem sestavljali le še kakšni nekaj centimetrov široki pasovi in to seveda se razume različnih nadmorskih višin.
- spremenil: Icematxyz ()
Brane22 ::
Kako pa laufa tako kopanje ?
Je poseben avtomat s kakim globinskim senzorjem ali pa se proti "trkom" borijo izključno z branjem dokumentacije ?
A je v teh ceveh položen kak tracer, ( tko kot recimo tisti senzorji proti kraji v trgovinah ) ali gre vse bolj "čez palec" ?
BlueRunner ::
Plitki kop gor ali pa dol, kar potrebujes v Sloveniji, je najmanj dovoljenje lastnika (torej drzave/obcine, ce gre kanal preko njihove zemlje) in s tem povezano vzpostavitev sluznosti. Kadar se gre za javno infrastrukturo, kar FTTH obicajno je, pa tudi vpis v kataster (ali pa zemljisko knjigo).
Ce kopljes globje ali plitveje, je pri tem nerelevantno. Se ce gres po zraku in brez kopanja, bos te stvari moral imeti urejene.
Prvo potrebujes zato, ker ne mores na tuji lastnini brez privljenja vtikati notri svoje strani.
Drugo potrebujes zato, ker morajo biti te stvari centralno evidentirane, sicer ti bo mimogrede kdo drug presekal kabel, ko bo pocel druge stvari. Sploh, ce je kabel tik pod povrsjem.
Ostala dovoljenja se ticejo samo dela ob koncu tedna in ponoci (hrup), ter delne ali popolne zapore cest pri prebijanju, kadar so te potrebne.
FYI: V Semicu se je cev na vecini trase (kjer gre ob cesti) zagrebla cca. 30-40cm globoko, sam izkop pa je bil cca. 30cm sirok. Samo po kmetijski zemlji, kjer se pricakuje oranje in podobne, se je slo 60-80cm globoko.
SasoS ::
A ni Gratel kopal z unim strojem, ki je samo malo luknjo naredil, položil cev in nato zalil z betonom? Si mislil tole http://www.gratel.si/41 ?
Ne verjamem da je mozno ali smiselno kopati samo 15 cm jarke. Potem bi ja poplave, hudourniki in ostale vremenske nevsecnosti odkrivale te jarke in bi se spotikali ob kable. Premal nizko se mi zdi..
btw..a rabi kdo okoli 400 metrov opticnega kabla..imam en velik kolut doma:).
BlueRunner ::
V urbanem okolju, oz. vkop v cesto in potem betoniranje/asfaltiranje (kar je nekako opis Beograda ali pa kaksnega drugega urbanega okolja), tudi cez kaksno zaplato zelenega je 15cm IMO cisto dovolj. Ce imas tako mocne hudournike, da ti bodo odnesli asfalt, potem pa si verjetno res zgresil, ampak to potem tudi niso ravno beograjske vremenske in okoljske znacilnosti.
| » | Izpit in registacija če se ne voziš po cesti?Oddelek: Na cesti | 10883 (8959) | krneki0001 |
| » | Nakup odraslih drevesOddelek: Loža | 8235 (7016) | Okapi |
| » | ZDA regulirajo brezpilotne zrakoploveOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 18207 (14559) | Mare2 |
| » | Kako najti vodo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34974 (27897) | Vajenc |
| » | Poplave (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Problemi človeštva | 93950 (72495) | lexios |
