Forum » Loža » Kako najti vodo?
Kako najti vodo?
BigWhale ::
Jaz sem sicer s kmetov ampak očitno potemtakem ne premorem niti kmečke pameti.
Zelo argumentirano BigWhale...
Ja kaj hudica ti naj pa argumentiram? Ce je bil tvoj argument: 'sem videl dedka kako je to naredil z dvema zicama in ziher dela'
Ti mi razlozi kako deluje stvar. Zakaj je vseeno, ce imas dve bakreni zici ali pa leseno rogovilo (eni so bojda celo s krampom to delali, je zgoraj nekdo omenil), vzami rogovilo, zmontiraj gor en kup merilnih instrumentov in povej kaj si izmeril, ko si nasel vodo. Potem poizkus ponovi se 30x v nekem kontroliranem okolju (ki ti ga bodo pripravili drugi), pa bo. Garant ti kaksna nagrada za inovacije ne uide. :)
Daniel ::
Moj argument je bil, da sem sam poskusil. Ampak glej ga sedaj ironijo, danes sem šel še malo hodit nad cevmi pa nič ne reagirajo žice... Je kriva obutev, vreme, kerkoli drugega, nimam pojma. Bom počakal na hladnejše vreme in da se mi odlomljen noht na roki zaceli in bom takrat še enkrat probal.
BigWhale ::
Tle ti ljudje dopovedujemo, da vzami lopato, pljuni v zrak in stopi na mesto pljunka, pocakaj na prvo lastovko in odkorakaj sedemnajst korakov v smer iz katere je priletela.
Moznost, da bos tam nasel vodo je prav ista, kot na tistem mestu kjer ti je tvoja bajalica pokazala.
V tem je hec.
V tem je hec.
Daniel ::
Z žicami naj bi se dalo locirati le vodovodne cevi in ne podtalnice... Sicer mi vode ne manjka, je imamo k sreči na pretek.
šernk ::
Na wiki so ti prilepili študije v kontroliranem okolju, ki so pokazale, da je metoda od BigWhale enako zanesljiva (tista s pljuncem in lastovko).
če nekaj velja mora biti zadeva v kontroliranem okolju ponovljiva. Če jaz svinčnik spustim bo vedno padel na tla. Zakon gravitacije. Sploh pa ne zastopim kako lahko praktično vsaka stvar podobne oblike deluje.
techfreak :) ::
Kaj pa če daš mizo vmes?
Citat iz about.com o dowsingu:
In more modern times, dowsing has been used to find water for wells, mineral deposits, oil, buried treasure, archaeological artifacts - even missing people.
Zakaj se pri nas omejujemo na vodo, če bi pa lahko iskali zaklade, arheološke artefakte ter pogrešane ljudi?
Sicer tudi če pozabimo, da znanstveno tega (zaenkrat) ne moremo razložiti, me najbolj moti da ni mogoče kaj takšnega pokazati z zanesljivostjo večjo od meta kovanca.
Mipe ::
Bo pač padel na mizo.
šernk ::
spremenim pogoje preizkusa in bo spet zadeva ponovljiva.
gzibret ::
techfreak> Misliš navadno mizo ali "The Mizo"? "The Miza" zna zmest lastovke, tako, da ne najdeš vode tam, ko bi morala biti.
Vse je za neki dobr!
BigWhale ::
Ne prevec o The Mizi. Da ne bo zbezljala in bo se komu noge polomila. ;)
Ceprav, kaj ce bi naredil bajalico iz The Mize? Bi ti med iskanjem vode se na vprasanja odgovarjala!
Mipe ::
Kaj pa, če bi uporabili Maze? Vedno je na snegu, kar je voda v določenem agregatnem stanju. Torej, kjer je Mazejeva, tam je voda!
Bi se iz nje dalo narediti bajalico?
jest10 ::
Mipe ::
Je zame prehitra :(
Sicer pa: Hidrološka karta Slovenije
Je kar dosti krajev, kjer moraš samo malo zakopati v zemljo, da prideš do vode. Drugje pa malo globje... in ponekod je sploh ni.
Bonsai ::
Ok. Zdaj ste samo povedali, da so bajalice blabla.
Kakšna pa je zanesljiva metoda? In s čim narediš vrtino?
gzibret ::
Zanesljiva metoda?
Obstaja jih več. Recimo, elektrosondaža je ena izmed njih. Meriš spremembe potencialov v tleh; podzemna voda ima manjšo upornost kot suha zemljina. Obstajajo tudi drugi geološki indikatorji (geološko kartiranje območja).
Vrtino narediš z vrtalno garnituro ;) (googlaj pod: drilling rig).
Vajenc ::
Edina zanesljiva metoda je da zvrtaš poskusno vrtino. Če živiš npr. na JZ delu Ljubljane lahko luknjo za štirno narediš tudi z zabijanjem cevi z naluknjano špico, ki je napolnjena s soljo.
Woody Allen
Woody Allen
Bonsai ::
"z naluknjano špico, ki je napolnjena s soljo" - razloži
Kako pa lahko zabiješ not 10m cevi?
Vajenc ::
Naluknjana špica je napolnjena s soljo zato, da lahko voda pride do tebe ;)
Cev zabijajo z utežmi obešenimi ob cevi. Dvigneš uteži in te padejo do našraufanega dela. Ta našraufan del kamor udarjajo uteži sproti prilagajaš glede na globino. Tko se da, če je nivo podtalne vode visok (nizko pod tlemi).
Woody Allen
Woody Allen
BigWhale ::
Verjetno je napolnjena s soljo zato, da pri zabijanju cevi v zemljo ne pride zemlja v cev in je ne zamasi. Ko prides do vode, pa voda sol stopi in je pot za vodo prosto?
Vajenc ::
Tako.
Kaj rabiš kakšno dovoljenje za vrtino?
Seveda, za vsako štirno. Kdo pa dejansko zaprosi za dovoljenje za domačo štirno je pa drugo vprašanje.
Woody Allen
Woody Allen
- spremenilo: Vajenc ()
| » | Plastične cevi za postavitev tunela za zaščito pridelkovOddelek: Loža | 12687 (10996) | motoVILkA |
| » | Pretok vode skozi vrtno cev (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25772 (24340) | alese |
| » | Tehtnica in padanjeOddelek: Znanost in tehnologija | 5704 (4926) | Yosh |
| » | Zmrznjena vodovodna cev - kako odtaliti?Oddelek: Loža | 10958 (9878) | Mesar |
| » | Moje vodnoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2375 (1960) | Keyser Soze |
