Zagon windowsev grafika
marc100 ::
lp imamo sledeči problem, na compu so naloženi win7,... bilo je nastavljeno na 1280*1024, nato smo dodali še 1gb ram, priklopili smo ga na monitor, a sistem se zažene, a slike ni, plata ima tudi integrirano grafika, a tudi s integ.grafiko ne deluje, je mogoče ful plata?
popster ::
si probal vzet nazaj ven ram?
marc100 ::
vse sem vzel iz plate veen, in postopoma dodajal komponento po komponento nazaj v računalnik in še vedno ne deluje,...
NeMeTko ::
Kaj pa start v safe mode in reinštalacija windows gonilnikov?
Ravno včeraj sem imel opravka z enim računalnikom, ki sem ga pripravil do bootanja (prej je nekaj stokal že ob bootu), vendar se je kvazi 'ustavil' ko bi moral preklopiti v grafični način.
Safe mode + sveži gonilniki so rešili problem.
Worth trying?
solatko ::
Ko si dodajal ram, verjetno nisi izklopil konektorjev napajalnika, morda si imel še celo napajalnik prižgan.
Poizkusi s flash bios-a, sicer pa bo potrebno naredit test celotnega sistema, z izključevanjem vsega razen en ram, cpu in kar vgrajeno grafiko. Pri menjavi ram-ov in cpu-ja, je obvezen izklop vseh napajalnikovh konektorjev s plošče (beri navodila za matično ploščo).
Delo krepa človeka
NeMeTko ::
Mar resno misliš, da lahk komu pade na pamet ram menjavat pri prižganem računalniku?!?
solatko ::
Nisi zastopil, pri vžganem napajalniku in s kabli priključenimi na MB. Tudi če potegneš 220 kabel ven, so kondenzatorji napajalnika še vedno pod elektriko. Če imaš srečo gre k vragu krmilnik ramov (kar nekaj plošč, smo dobili zavrnjen zahtevek za garancijo, od proizvajalca, ker je bil skurjen krmilnik, oziroma chipset).
Pomembno je tudi, da preprečiš udar statične elektrike - torej gumjaste rokavice, razelektritev in antistatična podlaga. Navodila s klicajem za MB niso napisana brez veze.
Amaterski popravljalci in sestavljalci HW, se teh nevarnosti niti ne zavedate. Potem pa so krive zanič matične, LC napajalniki.....,
Delo krepa človeka
NeMeTko ::
Glede na to, da pravi, da se sistem zažene, naj najprej proba če se mu prikaže slika v safe mode, predenj začne šarat po drobovju kište.
marc100 ::
zdravo, solatko- v kondenzatorjih ni bilo elekike, ker je bila plata izklopljena kakih 5 ur,..tk da,verjamem da ni blo nikakršneg astroma na plati, takole je: ko so komponente sestavljene, zalavfam comp, slike ni, sliši se ventilator od proca in ni nikakršne slike niti nikakršnega zvoka ali piska. nimam opcije iti v bios kaj šele v safe mod, še kaka ideja kaj naj bi se lahko še naredilo? očitno je plata fuč ali kako?
NeMeTko ::
Torej se ti windowsi NE bootajo? (prej je bilo razumeti drugače - 'sistem' je relativen pojem in vsak lahko to razume po svoje)
Če se niti bios ne 'prikaže', je to kar zlovešče znamenje....
marc100 ::
NeMeTko je izjavil:
saj pravim da se mi nič ne prikaže, črna slika,....
solatko ::
Si dal pravi DDR? Si probal v različnih slotih (poglej navodila MB). Si morda ram obrnil narobe (tudi to sem doživel v praksi).
Poizkusi takole:
izklopi oba konektorja napajalnika 24 in 4 ali 4+4 (pač nisi napisal za kakšno plato gre).
Če gre za starejšo matično, preglej, da slučajno ni napet kak kondenzator.
s plošče izklopi vso periferijo DVD, HDD, FLOPY in grafično kartico.
Pusti not samo ram, ki je bil že prej.
Naredi flash bios-a - vzemi ven baterijo in z izvijačem, naredi stik za cca 10 sekund na ležišču baterije.
Vstavi baterijo
monitor priklopi na izhod za integrirano grafično.
priklopi napajanje 24 in 4 ali 4+4, napajalnik priklopi na 220V in poizkusi zagnati sistem (brez diskov in ostalega, bi moral priti v bios).
Če to ne bo šlo, si po vsej verjetnosti skuril MB, če pa bo šlo, pa zadevo ugasneš, izklopiš konektorje z matične 24 + 4 ali 4+4), vložiš še dodatno ploščico ram-a, zadevo priklopiš nazaj in ponovno zaženeš. Če ne bo šlo, je zanič novi ram. Po vsej verjetnosti, boš moral ponoviti flash bios-a. Če pa ga boš spravil v bios, potem lahko, seveda ob ugasnjenem računalniku (konektorjev ni več potrebe izklapljat, moraš pa iz 220 izklopit napajalnik) dodaš po eno komponento in ponoviš postopek, za vsako komponento posebej.
Delo krepa človeka
NeMeTko ::
odlično napisano....
solatko ::
To ni samo odlično napisano, tako se dela, če nimaš dodatnih inštrumentov ali ne znaš z drugimi napravami poiskat napake.
Včasih se doda še zamenjava napajalnika, pri AMD-jih pa še preizkus procesorja na drugi plošči.
Delo krepa človeka
NeMeTko ::
Že res, da se tako dela........ v teoriji
V praksi žal prepogosto zgleda nekako tako:
A: Bi mi pomagal prosim, prosim.....
B: Ok, dej povej kaj maš na ekranu
A: Neko okno, nekaj piše
B: lahko prebereš kaj piše?
A: (se muči nekaj prebrati)
B: (se muči razumeti, kaj je bilo prebrano)
B: dej naredi to pa to
A: tišina
B: a si? ti je kaj napisalo?
A: tišina
B: a si še tam? si naredil kar sem rekel? (še enkrat opišeš kaj si naročil)
A: tišina
B: a ti je napisalo ......?
A: čak malo....še neki probavam....
Kot zakleto 'nekaj probavajo' potem točno tisti, ki se jim še najmanj sanja, kaj pravzaprav počnejo in bi morali slepo slediti navodilom.
Začuda, tisti ki se jim nekaj sanja, ponavadi sledijo navodilom in ne experimentirajo vmes nekaj po svoje.
solatko ::
Skoraj pri vseh je tako, ko se nekaj ustavi, pametni poiščejo navodila in se držijo postopkov ali pa sledijo navodilom, tisti drugi pa potem vržejo zadevo stran ali pa servis dobro zasluži. Tudi to je v redu, kaj bi pa delal, če bi vsi slepo sledil navodilom.
Delo krepa človeka
Napajalnik fuć?
111219 (863) solatko
Računalnik se ne zažene
497411 (6872) CyberAD
računalnik se zažene potem pa tema-pomoč!
321824 (1563) Meizu
Novi napajalnik - ni slike
202061 (1761) Pyr0Beast
Nekaj je crknilo..
127665 (7332) rock_girl_
