Vibriranje prenosnika ob dotiku
Bogdan ::
Pozdrravljeni!
Ve mogoče zakaj prenosnik (čisto nov) na aluminijastem delu vibrira če podrsam z prstom ali roko po njem. Poslal sem ga na servis . in so mi samo rekli da mamo slabo nulo al ozemljitev in mi zamenjali adapter (sprva je bil tak velik z okroglim vtikačem), z takim manjšim ko ma ozki vtikač in mi ga poslali nazaj češ da zaj pa nebo več treslo. Dobim domov vklopim in še vedno trese, probam v novi hiši kjer vem da je nula in zemlja porihtana in isto trese. Se da to sploh porihtat al je to normalno za aluminjaste prenosnike (asus n56).
Duhec ::
Dvomim, da je to pogojeno z nulo/ozemljivtijo, saj je trafo vmes.
Je ta "kosmat" občutek tudi, če imaš prenosnik samo na bateriji (izštekan napajalnik) ?
Vsedi se, dvigni noge od tal in drgni po ohišju (na skrivaj še slikaj to pozo :) ), če je občutek isti.
Lahko gre zgolj za (tvojo) statiko.
Bogdan ::
Zdravo
Tole vibrira samo kadar je laptop priključen na napajalnik, kadar je na baterijah normalno dela.
Vibrira tudi če imam dvignjene noge in sedim na stolu :) , če se pa recimo z eno roko dotikam prenosnika pa z drugo roko drsam po računalniku pa ne vibrira, takoj ko pa drugo roko spustim pa zopet začne.
kopriwa ::
Enako se mi dogaja pri HPju 4730s, vzroka pa nisem našel niti se nisem poglabljal v to. Samo v vednost, da nisi edini :).
francek1 ::
Ma ni to vibriranje. Malo potenciala je na ohišju in imaš tak občutek. Ni nevarno...
antonhac ::
francek1 je izjavil:
Ja, to je "faza" na ohišju. Naprave s kovinskim ohišjem imajo med eno od napajalnih žic (fazo ali nulo odvisno kako je obrnjen vtikač) proti ohišju en velik upor (okrog 1M ohm) in preko njega čutiš "fazo" najbolj, če z hrbtom dlani "pobožaš" po ohišju. To je sicer znak, da napeljava v hiši ni ozemljena ampak ničena. Tega "lepljenja" se včasih izogneš, če vtikač od napajalnika obrneš za 180 stopinj (zamenjaš fazo in nulo).
#000000 ::
Kaka je razloka med ničeno in ozemljeno ?
antonhac ::
#000000 je izjavil:
Pri ničenju sta vodnika za ozemljitev in nulo spojena v priklopni omarici. V omarico (hiša, stanovanje) prideta dva vodnika, od omarice do vtičnic pa trije (če je bil električar pošten). V omarici sta pri ničenju "nula" in "zemlja" spojeni. Pravilneje je ozemljitev narejena, če je "zemlja" (vodnik za ozemljitev) ločena in povezana z Zemljo (velika začetnica! t.je valjanec) in šele preko Zemlje povezana z "nulo". To je potem "ozemljeno".
  • spremenil: antonhac ()
francek1 ::
Ničene so pogosto instalacije v starejših objektih, ker sta bila včasih vlečena le dva vodnika(ozemljenih-"šuko" vtičnic še niso poznali) in se je ozemljitev potem reševala na tak način.
Bogdan ::
Pa se da to na kak način z kako drugo napravo, ali adapterjem rešit, ali se pač morem sprijaznit stem?
Brane22 ::
Mislim, da je to zaradi načina izvedbe napajalnikov.
Mogoče bi pomagalo, če bi lahko na napajalnik zmontiral šuko šteker in potem ozemljitveno žilo prek nekega upora, recimo 10k ohm povezal na maso napajalnega kabla, ki gre na prenosnik. Seveda na lastno odgovornost. Pojma nimam tako na uč, če ima ta rešitev kako skrito nevarnost...
antonhac ::
Bogdan je izjavil:
Seveda se da rešit, ampak nekako imam občutek, da nisi preveč "doma" pri elektriki, bi bilo boljše, če mojstra pokličeš. To mora vsak poklicni ali srednji električar rešiti brez problema.
Teorija:
Če imaš šuko vtičnico verjetno ozemljitvena spojka ni nikamor vezana. Če bi bila na nulo potem "vibriranja" ne bi smel čutiti. (Upam, da ni na fazo !!!!!). Torej ozemljitveno spojko (tista dva kovinska hakla ki gledata zgoraj in spodaj iz vtičnice) veži na nulo. Ampak res na nulo in pozneje nihče do tvoje hiše (od transormatorja) ne sme faze in nule zamenjat, ker boš imel potem fazo na ohišju.
Torej, ne delaj tega sam, če nisi popolnoma prepričan, da veš kaj delaš!!!
Janac ::
pri meni je isto, predvsem na ojacevalcu in receiverju(sprednja aluminijasta ploscica).
antonhac ::
Brane22 je izjavil:
Točno to. Zaradi varčevanja so na cenenih napravak za napajanje uporabljeni dvožilni kabli in kovinski del ohišja potem preko upora (ki prepušča napetost - "lepljenje, vibriranje", ne pa toka)vežejo na navidezno zemljo.
Kot sem že napisal, v večini primerov pomaga, če obrnete vtikač za 180 stopinj (zamenjate fazo in nulo na porabniku.
para! ::
Se pravi ta znak je ziher, da če ob dotiku kovinski laptop med napajanjem "vibrira", je napeljava ničena? In to je slabše kot če je ozemljena? Se da to na napeljavi naknadno porihtat al je to že velik poseg?
Death before dishonor!
Dodatna žica po skoraj vsej napeljavi, pa zunaj en bager, ki skoplje dovolj globoko in dolgo za valjanec.
para! ::
Jao, to je cel postopek, pa še prah je. Kakšne so pa slabosti/nevarnosti ničene napeljave v primerjavi z ozemljeno?
Bogdan ::
Aha torej na vtičnici moram ta dva železna hakla povezat z nulo (to bo naredo en ki se spozna :) nem se sam špiliu), zdaj pa me zanima kako vezo bota zaj ta hakla mela če mam jas tak ozek vtikač ko se tihtih haklov sploh ne dotika? Mel sem prvo tak adapter da je mel spreda tak okrogel vtikač da sta se tista hakla poklopla, pol pa so mi na servisuu dali takega malega ko je štiriekast in se ne dotika tistih haklov.
Bom pa tako ali tako zdaj šel z prenosnikom do serviserja (ki je na mojo žalost 200 km od mene) da vidim če to dejasnko ne vibirra pri nhjih, ker tu doma sem v 5 hišah sprobal in je na vseh vibriralo.
antonhac ::
Bogdan je izjavil:
Če imaš ozek (euro) vtikač noben poseg na napeljavi ne bo pomagal, ker je v tem primeru "napaka" na napravi. Načeloma naprave s kovinskim ohišjem ne bi smele biti tako priklopljene na napajanje. Mogoče res servis.
Šimpanz ::
Vsaka naprava, ki ima kovinsko (ali prevodno ohišje), bi morala imeti šuko vtikač.
Bogdan ::
Saj je mel tak adapter z okroglim vtikačem, pa je vibriral pa sem ga poslal nazaj, pa mi je samo zamenjal adpater za takega pol manjšega z ozkim vitkačem, pa isto vibira, tak da se bom peljal zaj en dan v ljubljano na servis.
Hvala vseeno za pomoč, in malo "poduka" o elektriki :)
para! ::
Hah! Kriv je ozek vtikač (vsaj pri meni)! MacBooki majo dva vtikača za priklop na elektriko, en je krajši in ozek, drugi je daljši in zasede polno luknjo. Z ozkim vtikačem se na prenosniku ob potegu z roko čuti vibracije, s polnim pa ne.
Greg91 ::
para! je izjavil:
pri mojem MBP-ju je enako.
Če je priklopljen z tem vtikačem vibrira,
če pa s tem pa ne vibrira.
RokX ::
Tudi pri meni se isto dogaja s polnim vtikačem :) Prenosnik je od HPja.
Hvala vsem za pojasnila.
Kdor kuha ta nekaj zakuha
Bogdan ::
Greg91 je izjavil:
para! je izjavil:
Ja pa sej sem jas mel prvo takega ko je tu na drugi sliki, pol pa mi je serviser tega dal. Grem zaj na servis pa da vidim kaj mrdajo oni tam, mogoče je celo na računalniku kaj slabo naredo da se kaj dotika ohišja, pa je oni samo da se me je znebil dal drugi adapter pa poslal nazaj.
antonhac ::
No, počasi smo le ugotovili kako in kaj. Ampak, da nas kakšen pravi električar ne bo kregal: Ne gre za "vibriranje", "lepljenje" in podobne zadeva ampak to vas enostavno trese elektrika. Probajte se s preizkuševalcem toka (fazenprifer po slovensko) dotakniti kovinskega dela ohišja te naprave z drugo roko pa se dotaknite ozemljenega dela (na primer radiator (nepobarvani del), pipa ali pa tistih ozemljitvenih kontaktov na šuko vtičnici) in "fazenprifer" bo lepo svetil.
francek1 ::
Seveda bo svetil, ni pa to še nič nevarnega. Hiše, kjer je izvedeno ničenje, praviloma ničle nimajo ozemljene. Ozemljitev je izvedena v transformatorju. Če je je ta oddaljen, zaradi upornosti napetost na ničelnem vodniku proti zemlji ni več nič. In zato tudi ničen porabnik lahko trese.
mat xxl ::
Zadevo lahko rešiš tako, da to dozo še dodatno ničiš, recimo na radiator, vodovodno cev ..... potencialna razlika bo tako manjša....
antonhac ::
Seveda bo svetil, ni pa to še nič nevarnega. .......
Seveda ne! Potem vsaj dva ali trije ne bi več sodelovali v tem forumu!
francek1 ::
Točno tako...ubije te tok, ne pa napetost....
  • spremenil: francek1 ()
Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )
7820013 (17341) perci
UTP kabel pod napetostjo?
Oddelek: Omrežja in internet
299399 (8378) Utk
Menjava vtičnic
3816037 (15219) STU-III
Različni vtiči (strani: 1 2 )
5317645 (16353) St235
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927815 (27291) Vikking
