Forum » Zvok in slika » PSU in avtoradio
PSU in avtoradio
xxurban ::
Doma mi leži avtoradio in nekaj avtomobilskih zvočnikov.
Odločil sem se za projekt, kjer priklopiš avtoradio na 12V kabel napajalnika in radio uporabljaš doma v hiši.
Imam nekaj vprašanj:
Ali bo 500w napajalnik dovolj ? Radio ima 4 priključke za zvočnike. Nanj nameravam priklopiti 2 50w zvočnika in enega 150w.
Kakšno funkcijo ima na avtoradiu modra žica ?
Hvala za odgovore že vnaprej
d4vid ::
Se da, vendar ne priklopi na 500W PSU. Že najslabši 250W bo dovolj. Avtoradio ponavadi spusti od sebe nekje 4 x 50W zvoka, avtoradio porabi pa za svoje napajanje nekaj malega - max 15 do 20W, več sigurno ne, meril pa še nisem. Vezave ti ne bi znal povedat, ker tega še sam nisem počel. Kakšen priključek ima radio za napajanje? V google napiši ime konektorja + pinout in hitro najdeš kaj...
Naprimer:
Glede PSUja, na širokem ATX konektorju - 20 ali 24 pinskem cvikneš 2 kabla - zelenega in črnega in ju zvežeš skupaj (da se napajalnik zažene) ali pa daš med njiju stikalo, če ga ni zadaj na napajalniku.
Še wikipedia: Connectors for car audio
Naprimer:
z3ro ::
St235 ::
To kaj lahko priklopiš na radio je neodvisno od vira napajanja. RAdio ima svoje vhode in izhode in to je to.
St235 ::
Kako vezo ima tip napajanja z ostalo feršterkerijo? Radio več kot 10-15 amperov ne vleče, kar pomeni da če 12v rail napajalnika zdrži 15 ali več amperov potem bo zadeva delovala normalno. Radio pri tem vleče 120w - 180w, kar tudi ni problem.
Od tukaj naprej pa je popolnoma vseno ali je radio priklopljen v avtu, na rač. napajalniku ali na farmi krompirja. Tako da res ne vem kako vezo ima tukaj "feršterkerija", karkoli že misliš s tem.
Še največji problem bo v tem, da ima PSU stabilno 12v napetost med tem, ko je avtu dejansko tam okol 14v. Tako, da ravno ptimalno ne bo in nekega audifilstva se s tem ni za it.
- spremenil: St235 ()
d4vid ::
xxurban ::
Uporabil sem kar 500 wattnega, ker je bil poceni
Dela v redu in je fuul glasno. priklopljene imam 3 60w srednjetonce in 1 subwoofer.
xxurban ::
konektor sem že imel
odrezal sem kable in zlotal na napajalnik.
Samo nevem kako naj dobim fm signal. nimam antene. Ali lahko naredim anteno sam ?
tomko030 ::
Samo en dolg konec (cca 0,5m) navadnega kabla, ki ga na obeh koncih polotaš in ga vtakneš v + - sredina vtikača FM antene v avtoradiu.
Assass1n ::
Moder kabel, ki je vrjetno posebej se uporablja za signal, da se ob vklopu radia prižge ojačevalec ali pa kakšen cd veksler.
| » | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 14835 (10082) | dottor |
| » | Priklop avtoradia na računalniški napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8585 (7466) | Pyr0Beast |
| » | pomagajte-napajalnik/pretvornik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14145 (13748) | A. Smith |
| » | avtoradioOddelek: Na cesti | 2009 (1836) | radiator |
