avtoradio
avtoradio
teedy ::
mene pa zanima če piše da je avtoradio 4x40W,ali je to potem skupno 160W na 4 zvočnikih al kako?
stromar ::
To glede vatov se proizvajalci lažejo. Če bi ga testiral, bi videl, da ima moč nekje 4x10W. Pri 4 zvočnikih in največji glasnosti bi bila poraba 80W (50% izkoristek vgrajenega ojačevalca)
  • spremenil: stromar ()
jest10 ::
Teoretično imaš lahko pri 14,4V napajanju(max zdravo za akumulator) 27W RMS na kanal pri 4ohmskem zvočniku. V realnosti pa se vrednosti gibljejo nekje med 15-20W
teedy ::
hvala za odgovor.ali mogoče kdo ve kje bi dobil nekaj takega,da bi lahko priključil avtoradio na omrežno napetost?:))
A. Smith ::
Rabiš usmernik. Lahko vzameš, če ga maš, kar laboratorijskega pa nastaviš 12- 14V. Samo če hočeš da boš gonil radio do konca, mora dat ven vsaj 7-8 A.
Kako sicer pretvoriš in usmeriš 230V izmenične (zračunano na prste)?
1) Transformator, 230V primar, sekundar 15-17V , 300VA
2) Gretz-ov mostič ustrezne amperaže
3)Elektrolitski kondenzator ustrezne maksimalne napetosti, za primerno glajenje damo 2200uF na amper, se pravi za 8A dobiš 17600uF, torej zvežeš vzporedno 10000 in 6800uF
Mogoče ti bo kje uspelo kupiti preklopni stabilizator - "svičer". Za domačo izdelavo je kompliciran, če ga pa lahko kupiš je pa lažji in cenejši od navadnega usmernika.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
teedy ::
kje ga pa lahko kupim,pa koliko bo pribljižno stal?
A. Smith ::
To je računalniški usmernik :)
Sem šele kasneje ugotovil, da ga usposabljaš.
Boljše varjante ni. Zveži tisto črno in zeleno, obremeni 5V odcep in bo delalo.
teedy ::
bom probu pa vm povem,sam še neki a bo 300W napajalnik dost da bo radio dobr prbiju,a si ti zihr da morš zeleno pa črno zvezat?kaj nj pa z ostalimi žicami naredim?
Kleto ::
Zeleno pa črno ja. Ostale žice pusti na miru.
Kleto
stromar ::
Redkokateri radio ima več kot 10W na kanal. Zakaj? Kako pa boste hladili (če ima radio 4x20W) 80W preko ohišja avtoradia?
Tako, da je 100W trafo več kot dovolj. Se bo prej avtoradio pregrel, kot bi omenjen trafo presegel 50 stopinj
A Smith: "Transformator, 230V primar, sekundar 15-17V , 300VA " V tem primeru se bo samo zakladilo iz avtoradia. Zakaj? po usmerjanju se napetost iz transformatorja pomnoži za kvadratni koren iz dva. Pri trafotu 17V bi imel na avtoradiu 24V>:D Pri trafotu 15V pa 21,15V
Trafo mora bit 10-11V 100W, kondenzatorji 20000uF 25V
stromar ::
Med črno in rdečo žico pc napajalca veži avtomobilsko žarnico nekje 50W (za glavne luči), rumeno veži na + in na kabel za kontakt, črno na maso
Ni nujno, da je vedno zelena žica za vklop napajalca. Veže se jo na maso (črna)
Kleto ::
Če ni zelene pa piše na napajalcu katera je za vklop.
Kleto
radiator ::
atx konektor in kaj je kaj pa najdeš tu
Kaj je jutri že bilo?
kondenzator za gretzov mostič
72211 (2007) lovro535v2
Navaden ATX sem predelal da dela na 12V vhodu
417645 (5896) DimmniBurek
Comp. napajalnik za ojacevalec???
265873 (5470) jRk0
Kako narediti napajalnik?
193104 (2829) _ID_
Ojačevalec
203261 (3020) stromar
