BIOS update.....višja frekvenca???
mikrochip ::
Ok, imam eno vprašanje....
Moja matična plošča canyon 6SPAS-T podpira procesorje celeron do 950 mhz-jev ( tako piše v knjižici ) jast pa imam gor 1323 ( 1200 navit) mhz-jev.... več ne gre ker ni stabilen komp ( govorim o navijanju )
Pri navijanju sem višal FSb ker mi plata ne podpira dviganja voltage ;(
Sem pa na strani od matične najdel nekakšen update z BIOS ki kao podpira celerone 1200....Ki ga imam že sedaj ampak me zanima če bi si updajtu BIOS bi lahko še povišal frekvenco????? ( je mogoče moj komp nestabilen pri 1400 zaradi frekvence ali voltage???)
Moje vprašanje je kaj vi menite o tem in če mi lahko natančno razložite kako naložim UPDATE za bios???
pa še stran od moje plate
http://www.canyon-tech.com/mainboard/sh...
BTW: neki mi tale stran jebe....
hvala
mikrochip ::
ok jst bi nadgradiv BIOS.....
da vam razložim: imam zipano datoteko BIOS update..... Notr je program awdflah.exe in update. To je kao nadgradnja biosa
Pol mam pa eno datoteko ki je podpora cel 1.2 ( gor sem vse opisal )
v datoteki je tud awdflash in ta "podpora..."
zdej ne vem....ali moram Bios updajtat z zgornjim in pol s spodnjim ali samo z spodnjim al kako???
jebemti folk, HELP
_________________
mikrochip ::
podatki o matični, če vam kaj pomaga:
CN-6SP2AS-T
Processor
Intel
Chipset
Intel
Memory
3 x 168-pin DIMM sockets
32MB to 512MB memory using unbuffered DIMMs
Uses x64 PC-133/PC-100 SDRAM DIMM (3.3V) for 133MHz/100MHz system memory bus
Cache Memory
Built-in to Intel
On-Board EIDE
Supports ATA/33, ATA/66 and ATA/100 hard drives
PIO Mode 4 Enhanced IDE (data transfer rate up to 14MB/sec.)
Bus mastering reduces CPU utilization during disk transfer
Supports ATAPI CD-ROM, LS-120 and ZIP
On-Board Super I/O
2 USB ports
2 DB-9 serial ports
1 DB-25 parallel port
1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
1 game/MIDI port
3 audio jacks: line-out, line-in and mic-in
Expansion Slots
1 universal AGP slot that supports 4x/2x AGP
6 PCI slots
1 CNR slot
Form Factor
ATX Form Factor, 4 layers (305mm x 200mm)
BIOS
AWARD Plug-and-Play BIOS
Supports SCSI sequential boot-up
Flash EPROM for easy BIOS upgrades (2Mbit)
Includes Symbios Logic SCSI BIOS
Supports DMI 2.0 function
Other Features
Automatic CPU, chassis and second fans on/off control
High quality differential CD input
Qdi kinetiz 7b + Athlon 1800+
62325 (2132) Blinder
ATA disk prenos + QDI Excellent 1 plata
61700 (1650) Daedalus
Plošča QDI KinetiZ-da ali ne?
81936 (1800) Jux
QDI plata
61690 (1615) Koci
Soyo????
52324 (2260) piko
