Forum » Strojna oprema » Čemu kaj sluŽi
Čemu kaj sluŽi
WinXP ::
Nekaj vprašanj čemu kaj služi:
4 pin power konektor na matični ploŠči (dodaten priklop česa - dodatnega napajanja, česa...
2 dodatna konektorja spodaj na ploŠči in en utor - čemu sluŽijo?
6 pin konektor iz napajalnika menda za priklop če grafika potrebije večjo moč -a priklop k. A. M.?
pretvornik 230 namesto 220v piše in 0, 5v -čemu sluŽi?
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
- premaknil iz Pomoč in nasveti: OmegaBlue ()
amigo_no1 ::
Google, RTFM za asus p4b glede Q 1 in 2.
Q3 priklopiš na grafično kartico verjetno, če tako seveda imaš ?
Q4 transformator iz 230V AC na 12V (DC?), 0.5A .
btw, katolibani niso na vrhu moje lestvice priljubljenih.
- spremenilo: amigo_no1 ()
WinXP ::
Za 4PIN bom pogledal na internetu. Q2 Aha,za TAKO grafično (močnejšo) je to...uuuf,to še dolgo ne bom rabil.
Letalec ::
Pretvornik je 12V in zmore tok 0.5A.
Glede na to da je vroče poletje lahko naj zvežeš računalniške ventilatorčke, ter jih postaviš na mizo da te bodo pihali. Sicer piše na posameznem ventilatorju koliko toka porabi. Ponavadi je to nekje 0.1A. Torej lahko s tem poganjaš 5 ventilatorjev, oz 10 na polovični hitrosti (seveda lahko tudi manj). Recimo...
korenje3 ::
4 pin je za napajanje, 2. slika desni konektor izgleda kot usb, spodaj kot zelo star pci.. pci-e ? 3. slika napajanje grafične ali osnovne plošče, če ima 6 pin. pretvornik... 230V je nov oziroma že kar star evropski standard za napetost. načeloma bi morali vsi preiti iz 220V na 230V. z tem lahko napajaš karkoli kamor lahko vtakneš. samo 12V mora biti naprava.
boogie_xlr ::
Q2 spodnji slot je AMR... včasih bilo za modeme.
230V je max, deluje seveda tudi na 220V ali celo 210V (odvisno od kvalitete napeljave in transformatorjev vašega električnega omrežja).
- spremenil: boogie_xlr ()
WinXP ::
Potem, gor recimo priklopim klaviature oz.vse kar ima majhen "izhd" in deluje na 12V?
To vem da je za napajanje ampak KAJ se napaja? Kaj priključiš na ta 4 pin molex
funfnull ::
boogie_xlr ::
Da, vendar pazi na tok (do 0,5A) in pa polariteto v primeru, da je usmerjena napetost.transformator iz 230V AC na 12V (DC?), 0.5A
4-pin priključek (na novejših ploščah tudi 8-pin) napaja procesor preko MOSFET tranzistorjev, ki napetost zmanjšajo na procesorju primerno. Ti tranzistorji se običajno nahajajo poleg "kockic", v katerih se skrivajo tuljavce.
To vem da je za napajanje ampak KAJ se napaja? Kaj priključiš na ta 4 pin molexna osnovni plošči? Izgubil sem nekje navodila od te plošče (manual pa ne vem)...
WinXP ::
Hvala funfull za nasvet glede 4PIN MOLEX NA MAT.PLOŠČI,tok imam dela da ne vem več kje sem...Bom pogledal v Manual čemu služi...
Pravkar se mi je spet "odtrgal" sata konektor a tokrat ne z plošče temveč z stvarce ki sem jo danes kupil PPRETVORNIK Logilink IDE U SATA IN SATA U IDE BIDIRECT.No,pa da ne odpiram nove teme:
Najprej vse priklopim gor pa lučka sveti normalno a DISKA NE ZAZNA in ne zazna pa sem vse probal tudi v Biosu... V Biosu je samo nastavitev Sata Configuracije ali daš IDE (kot je) ali AHCI ALI RAID samo potem ne prepozna niti teh enot ki so notri,Torej mora bit IDE.
V bistvu isto kot na matični plošči se mi je zgodilo sprobaval sem,odklapljal in priklapljal IDE disk ki bi moral postati SATA preko Bidirecta. In ga ni in ni hotelo zaznati v Biosu...
Malo prej pa pogledam- PLASTIKA OSTALA V SATA KABLU -šiiiittt
kaj zdaj... iz bidirect pretvornika štrlijo samo nitke zdaj,ne da se povezat sata kabel... eto vse je krivo to DA GA BIOS ni zaznal,pa daj dol pa daj gor pa daj dol pa daj gor jeb..ti vse po spisku...
- spremenil: WinXP ()
zee ::
OMB. Nabavi nov SATA disk in star IDE disk prikljuci preko USB-ja (in ustreznega adapterja). Z adapterji IDE->SATA, kot ga imas sam, so bile od vedno tezave.
Sicer pa: Zakaj bi prikljuceval IDE disk preko adapterja na SATA porte, ce imas na maticni plosci dva (2!) IDE prikljucka, kar pomeni, da lahko gor prikljucis stiri (4!) naprave (trde diske, CD/DVD enote)?
zee
- spremenilo: zee ()
WinXP ::
Fora je ravno v tem da na tej novi matični plošči ASUS M5A NIMAM integriranih IDE konektorjev...zato pa sem vzel ta bidirect...
Ne vem zdi se mi da nova tehnologija ZAPUŠČA IDE staro zato tega ni več gor...
boogie_xlr ::
Je bil že zadnji čas, da ATA/PATA/IDE/istheresomeothernameforthesamething umre. Imaš na voljo SATA, SAS, USB3 etc. ki so hitrejši.
Isotropic ::
boogie_xlr je izjavil:
kaj pa bo potem razlike, ko bo haswell imel voltage regulator on-die? a vsega tega ne bo vec pa bodo ti mosfeti na procu (???) al kako?
boogie_xlr ::
Še vedno bo potrebno procesor nekako napajati, a ne
, saj ne deluje na vodo
čeprav z vodnim hlajenjem bi mogoče celo šlo
zee ::
Fora je ravno v tem da na tej novi matični plošči ASUS M5A NIMAM integriranih IDE konektorjev...zato pa sem vzel ta bidirect...Ne vem zdi se mi da nova tehnologija ZAPUŠČA IDE staro zato tega ni več gor...
Kupi adapter, ki ti omogoca priklop IDE diska preko USB-ja. Najcenejsa opcija, ki preverjeno deluje.
IDE je (zal) prazgodovina.
zee
WinXP ::
Bom ... ni druge... enkrat ko bom spet kaj naročal,ker zdaj sem kupil poleg tega bidirecta še ohišje za zunanji disk SATA na USB 3.0 iste firme (Logilink) pa fino dela...
Tole je pa k.rc... žal,nisem vedel...
| » | IDE disk preko pretvornika V USB disk NI ZAZNANOddelek: Pomoč in nasveti | 2104 (1895) | m3k |
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7222 (6496) | T-Mac |
| » | Kupljen adapter IDE V SATA in obratno noče delatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1996 (1642) | WinXP |
| » | Nadgradnja PCja... Kaj in kje kupit ?Oddelek: Kaj kupiti | 2944 (2776) | norfeks |
| » | Mnenje o napajalnikuOddelek: Strojna oprema | 1823 (1499) | solatko |
