Forum » Elektrotehnika in elektronika » MPPT regulator
MPPT regulator
micoboy ::
Pozdravljeni, imam eno težavo, namreč delam na enem sistemu v katerem imam FV module, akumulatorje... Za polnenje akumulatorjev potrebujem MPPT regulator polnenja. Imam 12 FV modulov (moč modula znaša 240 W), tako da je skupna moč 2880 W.
Ali kdo ve kje dobiti MPPT takšne moči (3000 W)? Regulator mora prenesti 40A ali več toka FV modulov in pa napetost 100V in več.
Na spletu nikjer ne najdem, največ sem najdel 2400 W od SMA. Rad bi pa uporabil vseh 12 FV modulov.
Hvala
Lp, Mitja
Hvala
Lp, Mitja
trek@s ::
Lahko uporabiš dva ali več regulatorjev in jih priklopiš na isti sistem akumulatorjev. Samo module primerno porazdeliš na posamezne regulatorje. Kakšno kapaciteto akumulatorjev pa imaš in kakšno napetost?
micoboy ::
Imam 8 akumulatorjev VARTA Professional DC AGM 115Ah 12V. 4 akumulatorji vezani serijsko in nato paralelno vezani na enakih 4 akum. (serijsko)...na izhodu 48V. Razen tak ja, da uporabim 2 regulatorja in jih paralelno povežem. Samo kako je potem s tokom polnenja, pri dveh paralelno vezanih polnilcih (regulatorjih) bo večji, za baterije nikjer ne najdem podatka, koliko prenese...
Oldi ::
Ne morem verjet, da ni enega klinčevega MPPT regulatorja polnjenja, ki mu lahko omejiš tok polnjenja, čeprav je to za regulator mala malica, ker itak omejuje tok, ko je aku poln.
Znanec ima vikend komplet z avtom. akujem in 50W panelom. Poleti je bilo vse OK, sedaj pa jamra. Svetoval bi mu montažni 400W panel, ki ga postavi ko je kriza, in 10A regulator, da ne bi s 30A fental akuja, ampak takega ni, vsi delajo samo na max. toku.
Podobno je pri 800W balkonskih elektrarnah, na vzhodno in zahodno streho bi dal po 2 kom 400W panela ampak jok, nihče ne ponuja takega inverterja.
Anney ::
Tukaj poglej, sicer so čehi ampak jaz kar naročam kle.
https://ampul.eu/si/
Zato ker se stvari lotevate na napačn način.. "MPPT" regulatorji, k jih večina folka kupuje, niso nič druga kot navadni PWM kontrolerji. Jasno da taka stvar nebo omejevala toka.
Če imas setup v avtodomu, itk potrebujes tudi 230V. Zatorej če hočes to nardit kot se zagre, kupis hibridni inverter (ti se začnjo spod 200EUR) in mas eno skatlo k dela vse. In tudi bp omeji max tok polnjenja baterije...
Kaj točno bi pa rad delal pr balkonski varjanti? Tam itk tipično nimas baterij, ampak z gridtie inverterjem spuscas vso energijo v omrezju. In če mas porabo se zakjuči znotraj sistema, tko da ne gre v "nič".
Če pa hočes boljso izkoriscenost sistema z baterijami... pa spet rabis hibridn inverter in baterije, ampak to potem ze ni več balkonska varjanta.
Z dobrim inverterjem kamot obesis 4 panele na sistem in nastavis zero export, tko da v nobenem primeru ne presezes 600W exporta (ki je za balkonske varjante). In s takim sistemom je vseen al mas 2 panela al pa 30..
Se bo treba prav lotit stvari, ne pa pizdit, da stvari ne obstajajo.
- spremenil: iloveboobz ()
Oldi ::
800W gridtie inverterji imajo omejitev na 2 x 400W panela, vsaj kar sem gledal, jst bi pa omejil izhod na 600 in s štirimi paneli imel cel sončen dan 600W, ko je oblačno pa dobrih 100W.
Glede vikend polnilca pa tip ne rabi inverterja, ima vse na 12V. Pri MPPT ne gre za PWM ampak DC-DC konverter, ki 40V 10A iz panela pretvori v 13V 30A. Ko nafila zniža tok, skratka ima regulacijo in to vsaj 3. PWM pa ne more dvigniti toka.
- spremenil: Oldi ()
Brezveze se jahat z mikroinverterji... Vzames manjsi enofazn gridtie hibridn inverter, ki ima zero export (seprav rabis current clampe za pancerkah).. V takem primeru lahk obesih gor tut 10 panelov; export bo vedno 0. Ker tudi če je 600W, gre se vedn v nič.
Hibridn pa zato, da kasnej lahko dodas baterijo.
mikroinverterje z 600W exporta se daje zato, ker je zakonsko mozno največ v omrezje brez soglasja oddajat 600W. In če mas mikroinverter omejen na 600W max moči, potem nerabis current clampov, da nebi presegu te moči. Z drugimi besedami; sistem je dead simple, ker ga vstekas v vtičnco in je to to.
Ampak je ob enem tut skoraj pesek v oči, ker bo dodal zelo malo; pa se to mors met porabnike čez dan ko je sonce.
Oldi ::
Vse to poznam, samo a ni tako, da lahko s prijavo priklopiš največ 800W tie inverter, tudi če ne gre nič v omrežje. Na črno te imajo pa koj detektiranga, z e-števcem. Razen Growat, samo ta ni tie.
Export limit je 600W, razn če so kaj spreminjal (v praksi bi naj bli števc nastavljen na 840W)..
Če neboš nč exortal, te tut nebojo kr tako detektiral. Če te je pa tega strah, pač kupiš inverter k nima exporta in prevezeš nekaj porabnikov ćez njega. In to je tudi najcenejši način, ker taki inverterji so pocen...
https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/vti...
Oldi ::
Najprej je bila omejitev za tie 800W brez oddaje, nato so dodali 600W oddajo brez sprotnega netiranja po fazah. Tako se spomnim.
Strah gor ali dol, pri tie inštalacije ni, razen da daš vse nonstop porabnike na isto fazo, pri Growat je pa ponavadi katastrofa.
Oldi ::
Tu so same močne zadeva, meni se pa gre, da bo tudi v oblačnem vremenu zadeva v dveh dneh nafilala 50Ah aku.
daš bojler ali kakšn večji konstant porabnik direktno na inverter, pa se nič ne jajcaš s temi gridtie inverterji... In kakšn bojler zna met dovolj veliko porabo, da bo ponucal vse, kar nardi taka mini elektrarna..
Oldi ::
Znanec ima SRNE Shiner2420 in 250W 30V panel. Problem je, da do ~1,5A vhodnega toka deluje kot PWM, kar je pri 30V panelu kriza. V PWM načunu v oblačnem vremenu polni s ~1A, ko pri 1,5A zažene MPPT, tok polnjenja naraste skoraj na 4A. Zadeva je bila kupljena prav za slabo vreme, da ni potrebna gora akujev. Kako je to pri drugih firmah.
Simon22 ::
kakšen akumulator pa ima? 12 ali 24V? predvidevam 24V.... ker pri 12V teče večji tok v akumulator če je panel 30V je potem na strani baterije 2-2,5A (12*2,5=30V pa malo lastne rabe)....Imam MC2420/10 sicer ga nisem sprobal še, je pa tako da na 24V lahko na tega priklopim 520W panel....
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Loža | 133339 (350) | joez7 |
| » | solarni paneli na balkon (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 53971 (26905) | Karen |
| » | Postavitev male sončniceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3582 (2483) | k4vz0024 |
| » | Sončne celice + regulator napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 5489 (3157) | Silici |
| » | Kapaciteta akumulatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14892 (13619) | madog |
