Forum » Pomoč in nasveti » Sončne celice + regulator napetosti
mrTwelveTrees ::
Za sorodnike, za vikend nameravajo montirati sončne celice,
Trenutno je že tam 12v Akumulator iz avtomobila (močnejši za dizla, ne vem Ah)
nameravam kupiti tole stvarco, https://fr.aliexpress.com/store/product...
in pa še celice, .... ali rabim še kaj ?
Poganjalo pa se bo nekaj luči 12v (trenutno ni led)
12v TV, in prenosniki
Ali je akumulator iz avtomobila sploh primeren za to ?
krneki0001 ::
Jaz imam tega:
https://www.banggood.com/20-30A-PWM-LCD...
In ti celici (2x 100W)
https://www.banggood.com/2Pcs-Elfeland-...
Uporabljam za kampiranje.
maco-maco ::
Bo, samo ne tako dolgo. Aku se kmalu lahko uniči, sploh če je dosti praznjen. Če pa boš porabil 10% od celotne kapacitete, pa najbrž ne bo hudega.
Kaj?
specing ::
@nebivedu kako je BG tiste panele spravil do tebe 0.o videti je precej težko za pošiljat.
dreta ::
Zagonski akumulatorji so namenjeni zagonu. Uporabi gel akumulatorje, taiset kot so v UPS-ih.
Ali pa se bolje https://www.akumulator.si/katalog/392/a...
- spremenilo: dreta ()
mat11 ::
Glede regulatorja, precej dobro bi bilo da je regulator MPPT. Ima precej boljši izkoristek(preverjeno).
Več o MPPT: https://www.akumulator.si/katalog/239/m...
mat
Wow, te gelasti so tako dragi, da te power pack iz Panasonicovih 18650 celic le malo več stane... Tukaj je treba premislit, koliko se bo zadevo uporabljalo, ker razlika v ceni med eno easy varjanto in konkretno, je zelo velika.
- spremenil: Magic1 ()
krneki0001 ::
Ti paneli so zelo upogljivi, zato nisem imel nekih pomislekov. So jih dobro zapakirali - z obeh strani je bil stiropor in še folija, pa zavaroval sem pošiljko (sej vsako, ker tistih 20centov do 2 evra mi ni žal dati) pa so gor napisali lomljivo in je zadeva prišla cela do mene.
Ni treba gel, agm so čisto dobri .
Ja, AGM bodo čisto zadovoljivi.
- spremenilo: krneki0001 ()
mat11 ::
Če hočeš čim večji izkoristek, vzami 24V panele lahko tudi rabljene, se hitro vidi, če so fuč. So pa ponavadi večje, tam okoli 200x88. In kakor sem rekel MPPT regulator. Zavedaj se da rabiš čim večji izkoristek, počasi bo sonce vedno nižje in bo čez zimo slabši izkoristek.
mat
mrTwelveTrees ::
Kako izračunati, koliko velike sončne celice rabiš in koliko "močan" akumulator ?
V glavme se bo stvar rabila poleti, par dni na teden po par uric TV-ja (12v) na dan,
ovetlitev prostora - se malo rabi, pa mogoče kdaj kakšen prenosnik gor obesit
ocpija: prilop inverterja na 220V (če se bo kaj delalo) ampak to bolj redko,
nebivedu: sam ti si mogu še plačat 22% davka carine na celice ?
krneki0001 ::
Jaz imam uradno 2x 100W, vsak panel pa daje nekje 5.5A na 18V, kar je 99W ob največji moči sonca.
Podnevi polnim 2 AGM akumulatorja, potovalni hladilnik napaja iz akumulatorjev. Poraba hladilnika za zagon je nekje 8A, ko je ohlajen pa potrebuje med 3.5 in 4A.
krneki0001 ::
Imam pa 2 panela, 2 akumulatorja in regulator ter pretvornik ki iz alternatorja polni glavni akumulator in še oba agm-ja, ko se vozimo na morje.
Vse skupaj me je prišlo nekje 480€, kar je konkretno ceneje od zadev na linkih.
mrTwelveTrees ::
kako pa imaš vezana panela: skupaj (vzporedno) na regulator ?
si odrezal konektorje od panela ? Presek kabla do regulatorja ?
Si dal kakšne varovalke iz panela na regulator ?
Napajanje (porabo) jeblješ direktno iz baterije ali čez regulator ?
Po tvojem mnenju je še vedno ceneje nabaviti panela iz kitajske (+davek na uvoz) ?
...:TOMI:... ::
Varovalke morajo biti! Tu sploh ni debate. Večji izziv je enosmerna napetost (DC), ker se delajo obloki ob izklopih.
Če delate sami, si oglejte kak narejen sistem s strani profesionalcev, da ne bo kje kaj v črni kroniki.
Tomi
krneki0001 ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Panela sta vezana zaporedno en za drugim, ker nisem kupoval Y členov, ampak sem samo plati vezal eno za drugo, konektorje sem pustil. Letos pa jih bom vezal vzporedno (so konektorji v prihodu iz kitajske).
Kupil pa sem vmesnik, ki gre na te konektorje in ima vgrajeno varovalko, na drugi strani ima pa samo žico, da sem priklopil na regulator.
Plati sta vezani na regulator, ta pa vse prenaša na akumulator. Napajanje vseh stvari imam pa preko akumulatorjev, ker drugače bi moral ponoči preklapljat, kar pa se mi ne zdi smiselno.
Ja, meni se je takrat ko sem kupoval, zdelo ceneje kljub carini in davku uvozit iz kitajske, ker tukaj teh mehkih panelov ni bilo za dobiti, oziroma so bile cene take, da bi s kitajske dobil za 2kw panelov.
Jih pa na kampiranju z vezicami pripnem na havbo avta in takrat sta ukrivljeni plati, kar s trdimi paneli ne moreš početi. Poleg tega jih, ko se vozimo, pospravim v prtljažnik (naslonim jih na sedeže v prtljažniku, kjer ne vzamejo skoraj nič prostora).
Bom pa letos naredil eno dodatno steno v avtu (nad zadnjim desnim blatnikom), kjer bo vsa elektronika (konverter, inverter, vtičnice, kompresor...), pod tem bosta oba akumulatorja in dodan bo predal s kablom za na panele in cevjo za zrak iz kompresorja. Ko bom šel na kampiranje (oziroma, kjer se bomo ustavili), bom samo panele postavil in priklopil na kabel, ostalo bo pa že vse delujoče. (edino hlajenje bo potrebno nekako poštimat). Sem pa že hotel fiksno montirat panele na havbo od avta, ampak bi za "daily car" bilo malo smešno.
to malo preberi:
https://www.solar-electric.com/learning...
mrTwelveTrees ::
Mi lahko prosim daš link za te Y konektorje za vezavo vzporedno z varovalko
Kakšne žice si uporabil, premer ?
krneki0001 ::
Tukaj imajo trenutno samo kabel s konektorji (varovalko pa sam dodaš):
https://www.banggood.com/120CM-Solar-Pa...
Ti zdržijo 2 panela brez problema.
Y členi za MC4 konektor (zdržijo do 30A kao, ampak jaz več kot 20A nebi spuščal skoz):
https://www.banggood.com/MC4T-A1-Solar-...
Kable daš 4kvadrat za 20A (4mm?), 6 kvadrat za 30A(6mm?)
https://www.banggood.com/MC4Y-B2-Solar-...
mrTwelveTrees ::
Rabiš tudi tole zadevco za dajat konektorje narazen ?
https://www.banggood.com/2Pcs-MC4-Solar...
krneki0001 ::
Ja, rabiš. Je veliko lažje.
Pa splača se ti tudi dodatni kabel s konektorji kupit. 10m je 22EUR, 15m pa 33EUR, da ne rabiš svojih kablov štukat. Pazi!!! To je en kabel, rabiš 2 (plus in minus), pa ta je za do 20A.
https://www.banggood.com/310203050100-F...
mrTwelveTrees ::
To misliš kabel od Y člena do regulatorja ? Za priklop na regulator pa moraš konektor odrezat saj je priklop na šravf?
krneki0001 ::
Ja, saj sem ti dal link s konektorji na eni strani in kablom na drugi - to vtakneš na koncu tega kabla.
mrTwelveTrees ::
Povej mi še, če zaenkrat ne mislim kupit akumulatorja, da bi uporabil avtomobilskega, bi ta zdržal par let ? (rabljen akumulator)
Skrbi me samo to da se aku nebi pregrel da nebi prišlo do požara v vikendu, regulator bi mogu to preprečiti ?
krneki0001 ::
Avtomobilski akumulatorji zdržijo mogoče 2 do 3 globoka praznenja, potem pa crknejo. Torej bo v tvojem sistemu zdržal tak akumulator mogoče pol leta.
Ciklični 185Ah te stane 200€, pa ga boš imel za kar nekaj let.
Drugače pa preberi to:
http://varcevanje-energije.si/fotovolta...
nicksonn ::
Zdravo,
Imam 230W panel (31V, 7,5A) in 12V 100AH ciklični akumulator.
Zanima me, če lahko vmes vežem PWM regulator, in ne bo poškodovalo baterije / regulatorja (ker je pač višja napetost panela kot "običajnih" ~18V)
Gledam tega, LS2024EU: (20A).
Razumem, da bo izkoristek polnjenja sistema slab (13V x 7,5A = manj kot 100W) a panel že imam, sicer bi itak kupil 100 vatnega.
Rabim za kamperja, polnilo se bo mobitel, prenosnik kdaj, pa par ur luči ponoči, tako da neke hude potrebe ni.
Hvala!
Hvala!
x n!
nicksonn ::
Ja?
A nima nekega "auto-recognitiona" sistemske napetosti?
Ker naj bi tudi prvo priklopil akku, nato panel.
Tudi pri tem je tako (HP2420-S), tale je celo še par evrov cenejši, a je kaj boljši ali isto pakovanje?
Hvala.
Hvala.
x n!
| » | Kateri solarni panel za 2000W?Oddelek: Loža | 3395 (3168) | starfotr |
| » | Katero ceap miš?Oddelek: Kaj kupiti | 2914 (2555) | BivšiUser2 |
| » | LED trak kateri napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3932 (3686) | negotiator |
| » | sončne celice, fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3011 (2461) | Rikotech |
| » | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8273 (7778) | G-Rega |
