Forum » Programiranje » [Java] Castanje
[Java] Castanje
shadeX ::
Lepo bi prosil če mi to nekdo razloži.
Imam 2 razreda. 1 Razred:
Temu razredu se reče starševski razred oz. parent class, base class itd.., ter je splošen razred.
2. Razred je pa ta:
To je otrok prejšnega razreda ( child class.. itd ) Ta razred je bolj opredeljen, saj je Lev vrsta živali.
Potem imam še 3. razred ( Main ) kateri je praktično vstopna točka.
Če zaženemo kodo bo rezultat: //Animals drink water
Če uredim Main razred in ga spremenim v:
Bo rezultat: ClassCastException .. Zakaj ?
V katerem primeru lahko castam v zgornji razred? Iz recimo Leva v žival ( seveda ko sta v dedovanem razmerju) ? A je to sploh mogoče?
public class Animal {
public void drink() {
System.out.println("Animals drink water");
2. Razred je pa ta:
public class Lion extends Animal {
super.drink();
System.out.println("Lions drink water too");
public class Main {
* @param args
public static void main(String[] args) {
Animal lion = new Animal();
lion.drink();
public class Main {
* @param args
Lion animal = (Lion) new Animal();
animal.drink();
}Bo rezultat: ClassCastException .. Zakaj ?
dmok ::
Animal animal = new Lion();
animal.drink();
Lion lion = (Lion)animal;
lion.drink();
Ne moreš parent razreda cast-at v descendant-e. Lahko pa descendante cast-aš v parent-e.
d.
animal.drink();
lion.drink();
d.
shadeX ::
aha hvala. ja neki sm se zmedel. :S.. še to me zanima.
v čem je fora da naredimo tako:
ali pa tako:
Output je itak isti na koncu? Mi lahko kdo to razloži =)
Animal animal = new Lion(); animal.drink();
ali pa tako:
Lion l = new Lion(); l.drink();
Mavrik ::
V tvojem primeru ni razlike, razen v tem da je prva mogoče malo slabše berljiva pa compiler te bo tepel če boš hotel uporabljati metode, ki pripadajo samo "Lion"-u ;)
Pomembno pa postane, ko enkrat s takimi objekti kaj delaš:
ali jih tlačiš v podatkovne strukture:
public static void makeItDrink(Animal animal)
animal.drink()
ArrayList<Animal> animals = new ArrayList<Animal>();
animals.add(new Lion());
animals.add(new Elephant());
for (Animal a : animals)
a.drink();
- spremenil: Mavrik ()
Spura ::
To je polimorfizem na single dispatch sistemu.
Treba je povedat, da overloading ne deluje po istem principu, nima dispatcha. Torej ce imamo metodo whoAmI(), ki vrne "Animal" in "Lion" bo naslednja koda imela naslednje izpise.
public static void method1(Animal a) {
sysout(a.whoAmI());
public static void method2(Animal a) {
sysout("Animal");
public static void method2(Lion l) {
sysout("Lion");
Animal a = new Animal();
Animal l = new Lion();
method1(a);
method1(l);
method2(a);
method2(l);
Izpise: Animal Lion Animal Animal
Sergio ::
@Spura: To je pa en detajl ki ga nisem vedel. Slucajno ves, a bo objekt lion izvedel prvi deklarirani staticni method2 v razredu, ali bo sel takoj na klic najbolj splosnega? Ce bi pod drugim method2 deklariral se public static void method2(Object o), kaj bi se klicalo?
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Senitel ::
Am... Saj objekt Lion v primeru method2 ne izvede ničesar. Instanci a in l sta tipa Animal, s tem da je l še extendan v Lion. Metoda "metoda2" je overloadana in lahko vzame ali Animal ali Lion. V tem primeru vzame varianto za Animal, če ni hotel dobit varianto za Lion, bi moral l najprej eksplicitno castat nazaj v Lion.
Če imaš še void method2(Object o), potem se bo še vedno klicala void medhod2(Animal a) varianta. Razen seveda, če ne castaš l prej v Object (Object l = new Lion());
Spura ::
Klice se najbolj specificni overload glede na tip spremenljike/reference. Point je torej... pri overloadanju dejanski tip objekta nima veze (se ne ugotavlja), ampak se uporablja tip reference. Oziroma z drugimi besedami - method signature se ne izbira runtime.
Se par stvari:
ce imamo metodi a(int) in a(long) in klicemo z byte, se klice a(int) - najmanjsi widening
Recimo da imamo:
public a(int x, int y);
public a(long x, long y);
public a(Byte x, Byte y);
public a(byte... x);
public m(Object x, Object y);
public m(String... x);
byte b = 5;
a(b,b);
m("x", "y");
V odsotnosti tocno pravega signatureja grejo prioritete izbire overloada takole:
Prioriteta je prva, druga, tretja, cetrta metoda A, prva druga M pri izbiri overloading targeta.
Prva metoda A/M ima (type) widening argumentov (iz byte v int ali pa npr iz String v Object), kar ima prednost pred sirsim Wideningom (iz byte v long) in to ima prednost pred AutoBoxingom(Tretja metoda A), kar ima prednost pred Varargs metodami.
fiction ::
Single dispatch je tudi razlog, da se visitor pattern implementira na tak, khm ne čisto intuitiven način z Accept() metodo.
Če bi imel jezik multiple dispatch (in bi bilo to katera metoda se kliče odvisno tudi od runtime tipa argumentov in ne določeno ob compile time-u), bi se dalo vse skupaj poenostaviti.
Pri tem je treba še omeniti, da se da v C# >= 4.0 multiple dispatch simulirati s pomočjo "dynamic" keyworda. Beat that Java ;)
| » | problemi z javoOddelek: Programiranje | 1495 (1100) | MrStein |
| » | Java passingOddelek: Programiranje | 4945 (4598) | mihibo5 |
| » | [Java] Objekt poslan k metodi v kakšnem stanju?Oddelek: Programiranje | 1899 (1346) | shadeX |
| » | Rekurzija v javi z ArrayListOddelek: Programiranje | 2118 (1961) | marjan_h |
| » | [Java][Naloga] SkladiOddelek: Programiranje | 2015 (1814) | bijonda |
