Kateri napajalnik kupiti
2
Mare3 ::
Torej kupujem nov napajalnik ker je star za v smeti. Odštel bi nekje 50-60€ se za ta denar dobi kaj kvalitetnega?
Še specifikacije računalnika:
matična: Asus P5Q PRO
trdi disk: WD caviar black 500gb
grafična: ati radeon 5770
procesor: intel core2 duo
Ker se ne spoznam na to sem napisal specifikacije če so slučajno kako povezane z izbiro napajalnika. Če je možno kupiti za ta denar tak napajalnik na katerega priklopiš samo kable ki jih potrebuješ, pa da so čim daljši da se ne bi potem zajebaval ob montaži, bi bil vesel ker imam v ohišju vse prenatrpano zaradi odveč kablov.
Hvala in LP.
bluefish ::
Za 60€ boš težko našel kvaliteten modularen (priklapljanje posameznih kablov) napajalnik.
Mare3 ::
Kaj pa te napetosti so kaj pomembne, če ja za kaj oz. kdaj.
mr1two ::
Jaz sem pred leti dobil soliden modularc za neki takega dnarja. Antec 500W(neo power), tako da mogoče bi tudi zdaj dobil kaj podobnega(pri navitem procu, ki naj bi imel porabo 170W(9850@3GHz-1.42V), navito grafiko 5850, par diskov, ssd in ostalo je padec na 12V iz 12.1 na 12.02 na polni obremenitvi- IBT 2 threada+ furmark).
Mogoče glej raje za 70, ker se verjetno bolj splača dat malo več.
Napetosti so pomembne v smislu da so stabilne(oz da so mogoče rajši malo višje od deklariranih- da imaš za 12V+ recimo 12.1V je ok, če imaš 11.9 je recimo ok, če bi imel pa padec ob visoki obremenitvi na 11.3V je blj šrot od napajalca oz. je preobremenjen).
Pomembna je amperaža- koliko A pljune napajalnik ven na posamezni liniji, pri tem, da je bolj pomembna +12V kot pa recimo 3.3. Zahteva po moči vedno pade na 12V sklop.
AngelOfDeath ::
Za 50-60€ pozabi na kvaliteten napajalnik.
pri okoli 100€ se začnejo kvalitetni modularni napajalniki.
edit: Slovnica
mr1two ::
tt 450 bi bil mogoče vredu zate. Nisem pa našel nobenga testa zanj, tako da ni nujno da je preveč dober. Drugače pa za 100E lahko zbiraš že res kvalitetno robo.
Mare3 ::
Ne potrebujem spet takega za 100€+, ker mi je trenutni delal brez problema 10 let z čiščenjem na eno leto, tako da ne vem za kaj bi potreboval napajalnik za 100€ ob takšni slabi konfiguraciji sistema :D
Katerega pa potem za 70€ priporočaš fructal_jabolcnik?
  • spremenil: Mare3 ()
Janac ::
najmanj 500w rabis, se boljse 550w
Mare3 ::
Lahko na hoh.de pogledate ker bom naročeval disk pa da skupaj naročim od tam.
Janac ::
aiko ::
Raje tegale TT: http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
Zakaj?
-single 12V linija
-boljši izkoristek
-ista cena
Ga imam sam in dela super.
mr1two ::
sharkoon600 review in cena zanj
potem imaš tega OCZ ModXStream Pro 500 W in ceno zanj
Vse ostalo pa gre potem cena gor. Mogoče najdeš še kakšen napajalnik na kakšnem cool-pc ju ali kaj podobnga.
Zgornja dva sta za denar kr spodobna in sposobna napajalnika. In ne obremenjuj se silno s tem ali piše 500W ali 650W, ker ti lahko pokažem, da je tisti 450W v bistvu močnejši od recimo LCjevga "600W", vsaj po specifikacijah. Pri enih firmah radi navijajo številke.
EDIT: recimo če pogledaš predlog, ki ga je podal janac: Piše lepo v opisu, da je 650W peak power, med tem ko pri aikovem garantirajo 24/7 @650W @40°c. Jaz nebi tega LCja s palco taknu.
  • spremenil: mr1two ()
Janac ::
aiko je izjavil:
Zakaj?
-single 12V linija
-boljši izkoristek
-ista cena
better dual 12v
mr1two ::
@Janac
Zakaj bi ble boljši dve švohnejši liniji kot ena močnejša od obeh skupi? Do explain.
Janac ::
sej ni mocnejsa
mr1two ::
Rly?
A od LCja:
+12V1 22A
+12V2 22A
skupaj 44- če sm prav poslušal v šoli
je manj od
+12V 52A?
Janac ::
haha.
pa ti verjames da ma psu za 65evrov 52A?
  • predlagal izbris: mr1two ()
mr1two ::
Janac ::
ok, vzamem nazaj.
stock ::
Treba je poudarit, da cena zate ne bo 65€ ampak kvečjemu 80 če ga kupiš tu oz. prišteješ poštnino. Potem pa smo že bližje temu da je jasno zakaj razlika med tem in LCjem za 50-55€. Za tvoj konfig so vsi te napajalniki preko glave, samo ti bo pa dober še za naslednji PC oziroma lahko da bo tudi držal 10let. Če ti je pa preveč pa vzami TTja za 50€ 450W.
fr4nc ::
bluefish je izjavil:
Hmmm... sam imam tole pa ženem navit sistem bp.
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50... - modularen in kvaliteten bi rekel
mr1two ::
@Mare3
Potem naroči kar tega TTja- če boš nabavljal iz hoh.de . Je sicer malo overkill za tvoj sistem, ampak boš pa imel rezerve za prihodnost. Pa še komponente zdržijo ponavadi dlje, če so manj obremenjene. Mislim celo, da je peak power tvojega sistema v nekem optimalnem območju za maksimalni izkoristek, tko da tudi to nekaj šteje:)
stock ::
Pomoje raje uzemi iz SLO, sploh če si iz Lj maš par trgovin kjer ga najdeš za 80€ ne verjamem da te poštnina iz de pride manj. Polek tega odneseš na servis, ni treba pošiljat.
Sicer pa to po kolko se kaj dobi v drugih državah je enostavno neumnost če ne prištevaš zraven stroškov dostave. Če rad dobro ješ te jaz povabim na ene ornk čevape v sarajevo za samo 3,99!! Cel pladn! :|
mr1two ::
Če pravi, da bo tako ali tako disk naričil tam :-)
stock ::
Potem že, če bo ceneje. Samo se forsira ta hoh.de na temu forumu, ko da bi talali đabe.. :)
  • spremenil: stock ()
AngelOfDeath ::
Mare3 je izjavil:
Evo ti kvaliteten napajalnik. Za modularnega glej za modu modeli so pa dražji.
edit: Slovnica
Mare3 ::
Kaj pa tale bi bil prešvoh zame? http://www.dinokomp.si/product_info.php...
aiko ::
stock je izjavil:
Pomoje raje uzemi iz SLO, sploh če si iz Lj maš par trgovin kjer ga najdeš za 80€ ... :|
Prvi klik http://www.sestavi.si/index.php/item/di... in je ceneje. Z malo iskanja pomoje še cenejše..
p.s.. ni primerjave med tem in večino LC-ji. Po menjavi grafične mi je super duper LC 650W izdihnil po 20 min, ko sem igro štartal na full hd vse na max. Pa ni neka waw kartica. Gre za MSI 560 Ti Hawk pa še nekaj..
edit: typo errors
  • spremenil: aiko ()
Mare3 ::
Se pravi je trenutno najboljša izbira tale: http://www.sestavi.si/index.php/item/di... ? ceneje ga nisem našel...
Jinto ::
Je pa potrebno reči, da je LC naredil kar velik skok v kvaliteti zadnje čase, le paziti je treba, da dobiš novo verzijo.
http://www.lc-power.de/index.php?id=197
http://www.lc-power.de/index.php?id=203
Leto nazaj ne bi LC-ja niti povohal, ker so kot 550w napajalnike prodajali dejansko 300w napajalnik(560w model z ISTO oznako je kako leto nazaj imel na 12v nekje 260w, novi pa ima zelo spodobnih 470w, poleg tega pa je 80+ bronze certified).
Sam sem ga kupil kake 3 mesce nazaj na hoh.de za 40e, takrat se mi je za to ceno zdel po specifikacijah najboljši, zato sem ga vzel (sicer pa poganjam z njim pomožni pc, ki ne pride niti blizu 470w na 12v), vendar mislim da bi tudi tale bil za tega core 2 duota več kot dovolj.
Drugače pa tale TT izgleda res zelo dobro, sploh za to ceno.
Janac ::
Jinto ::
Dodajam še, da je treba mogoče malce pazit.
Isti model:
21A in 23A na 12v, kombinirano 470W.
http://www.mlacom.si/napajalniki/lc-pow...
+12V1~17A
+12V2~18A
Razlika več kot očitna! Katerega dobiš pa kdo ve.
Janac: slab pa drag.
  • spremenilo: Jinto ()
Janac ::
a lahko argumentiras?
Jinto ::
Moj stane 40e in ima na 12v 470w, tvoj pa stane 65e in ima 422w.
Janac ::
tvoj ni modularen in nima V2.3 ATX standarda in verjetno tudi ne 80+bronze certifikata itd
Jinto ::
Ima bronze 80+(dejansko ima višjo deklarirano učinkovitost), kar sem že rekel in tudi je 2.3, ni pa modularen. Poleg tega pa ima še over temperature protection (OTP) zraven. Pa 15e cenejši.
Janac ::
a moj nima tega?
Jinto ::
Ne, nima, zato sem rekel :)... Poglej specifikacije.
Janac ::
to je pa cudno :8)
Mare3 ::
Jutri bom naročil tega TT ki ste ga omenili se mi zdi da je trenutno najboljša izbira: http://www.sestavi.si/index.php/item/di... Če ima pa kdo kakšen nasvet ali drug napajalnik pa kar na dan z njim do jutri nekje 13:00 počakam pa naročim ;)
bdoxx ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php... to je čist dovol pa še preveč za tvoj sistem . . .
zdaj bom pograjan :S
novinec09 ::
Kaj pa tale:
600W + modularen in 80+
pharaon ::
Ima kdo tale napajalnik? Iščem namreč takega, ki bi bil "neslišen" pri neobremenjenosti, zaenkrat sem našel samo ta model. Moj komp je večinoma uporabljen za nezahtevna opravila, igre poganjam zelo zelo malo. In zato bi rad, da je napajalnik neslišen. Ostale vente že imam tihe, edini zvok prihaja iz trenutnega LC 6600...
Torej, pozna kdo še kak podoben napajalnik?
Mare3 ::
@maticko sem se odločil da dal malo več denarja za boljšega pa ga bom imel še za naprej da ne bo potem problemov.
@novinec09 ta tudi ne izgleda slab
Kaj pravite drugi kateri je boljši že prej omenjeni TT ali ta od novinec09?
first_line ::
Jaz pa kupujem za dobrih 150€ in je kup ciganarije (miljon watno sranje in prepakirano staro sranje).
Bi bil zelo hvaležen za kakšen nasvet. Glavno je da je tih in modularen. Pa upam da pridem čez 750W?
fingerling ::
first_line je izjavil:
jaz osebno bi ti priporočal cougar ali corsair napajalnik, saj so zelo tihi in kvalitetni
poglej ta napajalnik: http://www.bolha.com/napajalniki/napaja...
nov je 180€ in mislim da je pa topshit na tržišču :D
cortez ::
Kaj pa praviste za tegale (običnI PC) :
http://www.tecnoware.com/Power-Fusion/P...
AngelOfDeath ::
V kateri Trgovini
edit: Slovnica
fr4nc ::
Tole: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n... sam je trgovina kur**
http://www.markit.eu/si/sl/bn183/v2p254... - kako je pa ta trgovina pa ne vem...
stock ::
cortez je izjavil:
Se najde boljša raba, za ta keš, oz. le malenkost več, ciljaj vsaj na LC.
Za tihe napajalnike pa je res odvisno kaj je za vas tišina. Kolikor imam sam izkušenj so vsi 80+ napajalniki ponavadi tiho, ker so bolj mrzli in se ventilatorji sploh ne vrtijo hitro. Sam imam tudi noctua zelo zelo tihe ventilatorje in se mi zdi da preglasijo LCjev ventilator. Pri 1500rpm. In tudi ne opazim razlike med Corsairom HX850. Bi pa sigurno probal Be quiet, že po dizajnu lopatic se vidi da so nekaj delali na temu.
P.S. če se že daje take denarje se splača vršt denar tudi v kakšno bol izolirano ohišje, tudi tu se da marsikaj narest. In rezultat vsega skupaj je lahko res tih računalnik.
2
Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )
19743449 (35285) denis9
Nakup napajalnika 750 - 850 W
126440 (6237) iloveboobz
Nadgradnja računalnika?
385275 (5078) einstein :P
Kateri napajalnik za Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X 3GB GDDR5 (strani: 1 2 )
8111224 (10473) Pesimist
Komponente - skladnost
212980 (2610) Ve­ndetta
