Komponente - skladnost
Ve­ndetta ::
Nabavlam si novo matično in posledično skoraj vso kišto.
Odločil sem se za naslednje:
Matična: Asrock z77 Extreme4 Socket 1155
Procesor: i7 2700K
Grafična: GeForce 670
RAM: Corsair Vengeance DDR3 2x4GB
SSD: Samsung MZ-7PC128B/WW 128GB SSD
Imam pa par vprašanj. Plato se bo najbolj uporabljalo za gaming, v mislih imam pa tudi veliko konvertiranja (hence the i7 & SSD). Z izbiro matične sem imel še največ problemov, ker skoraj nobena ne podpira SLI. Tako da mislim da so komponente dosti smiselne, če imate predlog ga pa ne zadržujte. ;)
V SLI mislim nadgradit ko bo čas primeren, čez dobro leto. Komponente mislim naročiti preko nemškega oziroma angleškega amazona, odvisno od katere se mi bo bolj cenovno splačalo.
Glede grafične se pa ne morem oz. ne znam odločiti. 670ko podpira malo morje proizvajalcev, med katerimi izstopajo ASUS, Gigabyte, ESUS pa še se najdejo. Vse so bolj da ne enake, ali pač? Tukaj rabim pomoč pri izbiri, tako da so vsi predlogi dobrodošli. Grafično pa mislim tudi navijati, prav tako pa procesor.
Trenutno mam v lasti 550W napajalnik. A bo to dosti za navedene komponente, tudi ko bo 670x2? Ali mora tudi to v nadgradnjo?
Vnaprej se zahvaljujem za pomoč in predloge. :)
Voluhar88 ::
Povej model napajalnika. Za eno 670-ko bi bilo načeloma dovolj, za 2 pa že bolj težko, ampak brez dodatnih podatkov kot je npr. tok na 12 voltni liniji, sam podatek 550W nič ne pove.
Za takšen SLI rabiš pomojem minimalno 40A na 12V liniji. Raje še več.
Ve­ndetta ::
Power LC6550GP 550W
Nekih podrobnih specifikacij nisem uspel najti, na mimovrstah ga pa ne prodajajo več.
Rippy ::
Niti približno ne bo dovolj...niti za eno grafično po vsej verjetnosti.
Potrebuješ vsaj kakovosten 750W-850W napajalnik za 2x 670. Kakšen Corsair, Antec itd...
Ve­ndetta ::
Po vsej verjetnosti? Ah, 850W napajalniki stanejo tudi po 150€...
Katerega izmed proizvajalcev grafičnih pa najbolj predlagaš? Rabim nekaj zanesljivega in zmožnega.
Janac ::
gigabyte
freesty ::
Ta napajalnik bo dovolj za omenjeno konfiguracijo, če pa boš hotel dodati grafično boš s tem moral posledicno zamenjati tudi napajalnik.
Zakaj boš pa vzel 2700K in ne 3770k?
Brias ::
Ve­ndetta je izjavil:
http://www.bolha.com/napajalniki/enerma...
Enermax PRO87+ 600W - 80+ Gold
Cena: 140,40 EUR
+12V1@25A - komp
+12V2@25A - ena grafa
+12V3@25A - druga grafa
res pa je da ni modularen ...
Voluhar88 ::
Power LC6550GP 550W
Tvoj napajalnik ima 2 12V liniji in sicer 18A in 16A. To bi načeloma bilo dovolj za poganjanje ene GTX 670 ampak komaj. Problem je tudi, da ima napajlnik samo 1 6-pinski napajalni konektor, grafična pa zahteva 2. En konektor sicer lahko nadomestiš če uporabiš preklopnik iz 2xMOLEX v 1x6-pin PCI, ampak ne priporočam.
Zahteve GTX670 si lahko pogledaš na tej strani ( je sicer za znamko EVGA, ampak bo veljalo za vse modele): http://www.evga.com/products/moreInfo.a...
Tukaj piše, da je priporočljiv napajalnik z vsaj 500W in 30A na 12V liniji in dvema 6 pinskima PCI priključkoma. (za eno kartico)
Voluhar88 ::
Za eno kartico bi bil primeren npr. takšen napajalnik: http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
(530W, 12V 38A)
Za SLI pa recimo to: http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
(630W, 12V 45A)
Ve­ndetta ::
Sem bral reviewe pa gledal benchmarke, pa se mi ne zdi logično dati 70€ več za 5-10% boljše rezultate. Tudi ne rabim več.
Voluhar88 je izjavil:
(530W, 12V 38A)
(630W, 12V 45A)
Držal sem dih medtem ko sem gledal za ceno. To je veliko bolj sprejemljiva cena napram 140€. Edino kar pri komponentah ne zastopim je napajalnik. Da se izognem tem vprašanjem v prihodnosti, maš kakšen link da vidim na kaj moram bit pozoren med izbiranjem le-teh?
Voluhar88 ::
Tukaj bi moglo bit vse razloženo, avtor se je sicer kar razpisal ampak povzame vse potrebne informacije. http://www.tomshardware.com/reviews/pow...
Kar se tiče pa izbire znamke grafične, je meni načeloma vseeno, izberem tisto ki ima najdaljšo garancijo. Upoštevam tudi izdelavo hladilnega dela kartice, ker če misliš navijat je mogoče boljše da izbereš takšno, ki ima izboljšani hladilni sistem napram "stock" hladilniku. Primeri enakih kartic z različnimi izvedbami hlajenja. Opazi se tudi, da boljši kot je hladilni sistem, bolj je navita kartica že v osnovi:
Stock hladilnik: http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
Custom izvedba 1: http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
Custom izvedba 2: http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
Upam, da ti informacije kaj pomagajo pri izbiri.
Voluhar88 ::
Še en primer primernega napajalca: http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
Specifikacije: http://www.thermaltake.com/products-mod...
Pri tem napajalniku lahko navijaš zadeve do onemoglosti oz. dokler ti kaj ne crkne.
Ve­ndetta ::
Še en zadnji bump preden pustim tole temo umret.
Zgleda da bom napajalnik moral nabavit v Sloveniji. Sem iskal po straneh pa nisem zasledil zgoraj omenjenega napajalnika. Tako da rabim podoben napajalnik, ki lahko poganja OC procesor in OC 670x2. Bi sam poiskal ampak moram priznati da se še kar ne znam znajti točno kaj moram gledati (12V, 5V etc...), tako da bi bil zelo hvaležen kakršnekoli pomoči.
Bi pa prosil da naj bo cenovno ugoden glede cene in porabe. :-)
freesty ::
corsair HX850 bi bil zadosti. Al pa AX verzijo. Al pa kaksen seasonic X-760/850.
Jaz nameravam imet 2x7950+navit procesor na HX750.
  • spremenil: freesty ()
dogo ::
Ceneje te pride tale napajalnik, kakor od corsair, praktično identične specifikacije (poleg tega je isti proizvajalec za oba - seasonic) http://www.dinokomp.si/product_info.php...
  • spremenil: dogo ()
freesty ::
Ja samo HX750 ima za 30€ vec 7 let garancije. Tale pa ima le 2 leti:)
dogo ::
Na dinokompu vidim, da imata oba 24 mesecev, verjetno se da registrirat pri corsairu? xfx tako ponuja 5 letno, vsaj tako piše na njihovi strani.
freesty ::
Aha, ja pazi malo, ker dolocene trgovine ti dajo njihovo garancijo namesto garancije proizvajalca. In si potem omejen samo na 2 leti garancije.
Ve­ndetta ::
Trenutni napajalnik mi že 5 let neprestano služi brez kakršnih napak. Z novejšimi upam da ne bi smelo biti drugače.
Se pravi da naj vzamem tega ki ga dogo predlaga?
dogo ::
Probaj se pozanimat, kako je s to podaljšano garancijo v EU, potem pa vzami tistega, kateri ti bo ponudil več.
Ve­ndetta ::
Včeraj sem naročil Corsair-airov TX2 750W, dobil danes dopoldne in ga moram pohvaliti. Ni modularen, ampak je še vseeno perfekten za moje potrebe.
Hvala za pomoč ya guiz.
Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )
7217371 (15658) gamer12345
Nakup novega računalnika
4918548 (17864) fr4nc
pc za cca 500eur
212547 (2022) Leprechaun
PC za okoli 450eur
153336 (2990) x45
Kateri napajalnik kupiti (strani: 1 2 )
7512656 (10524) Tomson
