Forum » Pomoč in nasveti » Kako ugotoviti kaj mi serje? Bluescreeni...
zee ::
Pretestiraj RAM. Lahko, da ti je zacel kaksen RAM modul nagajat.
zee
heresjohnny ::
za začetek nadgradi eset, imaš zastarelo verzijo. preveri tudi drajverje za mrežno, če to ne reši problema testiraj ram kot so ti to že priporočali.
Izi ::
Če gre za Hardwaresko napako bi bila lahko kriva RAM ali disk.
Če pa gre za Softwaresko napako pa bi bila lahko kriva kakšen driver ali antivirus program.
RAM in disk moraš testirati IZVEN sistema iz CD plošče, za oboje najdeš programček na internetu, ki ti naredi bootable CD ploščo.
Posodobi pa seveda VSE driverje na tvojih XP-jih in posodobi ali zamenjaj antivirus program. Tukaj se ne šteje, da ti posodobiš antivirus z najnovejšimi zaznavami virusov ampak moraš posodobiti sam program.
win64 ::
Kot vidim je večino napak zaradi mreže. To močno zmanjša možnost strojne napake.
Poizkusi onemogočiti eset firewall in posodobi gonilnike za mrežno kartico.
Izi ::
Kot vidim je večino napak zaradi mreže...
Hmmm, kot jaz vidim je večina napak BAD_POOL_HEADER, kar pomeni napaka pri dodeljevanju in razporejanju spomina. Najpogostejši vzrok te napake je pokvarjen RAM, ali pa disk, ko prihaja do napačnih zapisov iz RAMA na disk. Seveda pa je vzrok lahko tudi kakšen driver.
_Dormage_ ::
Po izkušnjah..
90% of the time je disk (run chkdsk)
9% of the time je RAM (run memmory diagnostic)
1% of the time is nekaj čudnega
imagodei ::
BlueScreenView programčka ne poznam, čeprav je videt zanimiv.
Kaj pa ti pove WinDbg z naloženimi simboli?
- Hoc est qui sumus -
imagodei ::
Debugging tools for Windows. V bistvu imaš na uni strani linke, ja.
win64 ::
Poglej tudi spodaj, v katerih knjižicah pride do napake...
kmetek ::
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: IDSxpx86.sys
BAD_POOL_HEADER
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000019 (0x00000020, 0x8a2f7280, 0x8a2f7698, 0x0a830001)
*** IDSxpx86.sys - Address 0xb52822cc base at 0xb5230000 DateStamp 0x4f5a7c63
in pa
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: tcpip.sys
BAD_POOL_CALLER
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x000000c2 (0x00000007, 0x00000cd4, 0x00000000, 0x8987c220)
*** tcpip.sys - Address 0xb53c2dc1 base at 0xb53bf000 DateStamp 0x485b99ad
vse danes LOL
to your computer.
BAD_POOL_HEADER
these steps:
select Safe Mode.
in pa
to your computer.
BAD_POOL_CALLER
these steps:
select Safe Mode.
vse danes LOL
sebastig ::
Pozdrav,
Ne bom odpiral nove teme, je v tej kar nekaj koristnih informacij ampak vseeno bi vprašal:
Imam tale Medion DT17, naložene priložene Windowse 7 premium home vendar eno čudno obnašanje. Ko je računalnik priklopljen na monitor preko analognega ali DVI priključka brez težav dela vse, TV, DVD, skratka normalno. Kadar pa računalnik priključim prek HDMI priključka na velik Samsung TV pa se računalnik preprosto zaganja znova in znova ter vsakič se pojavi blue screen!!! Enostavno se ne more zagnat normalno Windows...A ima mogoče kdo kakšno idejo kaj pri hudiču bi lahko bilo narobe da računalnik dela normalno ko je priključen na monitor analogno ali DVI, modri zaslon smrti pa se pohjavi znova in znova kadar je priključen preko HDMI priklopa na TV....Rad bi ugotovil tole zakaj se tako obnaša saj imam računalnik namenjen multimediji na velikem TV-ju priklopljenem preko HDMI priključka.
Disk sem dal na WD diagnostiko(WD Caviar green 1TB), pravi da je vse ok, windowsi pa če so neki originalni tud verjetno niso krivi ali pač? Kaj bi še lahko naredil?
Lep pozdrav,
Seba
Lep pozdrav,
Seba
Cold1 ::
Problem imaš z grafično kartico ali gonilniki zanjo; posodobi gonilnike in poglej če se težava še pojavlja.
Sicer pa; napake ki so se dogodile v preteklosti si lahko kadarkoli pogledaš s programom Blue screen view, ki ti pokaže kodo napake (recimo: STOP: 0x000000c2 (0x00000007, 0x00000cd4, 0x00000000, 0x8987c220) - zate pomembna je prva številka, ki je oznaka napake, preostale številke so zgolj dodatne podrobnosti), s katero lahko ugotoviš v čem je problem, tako da to kodo vpišeš v spletni iskalnik in pogledaš rezultate.
Blue Screen View:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_scree...
Prenos programa:
http://www.nirsoft.net/utils/bluescreen...
Blue Screen View:
BlueScreenView scans all your minidump files created during 'blue screen of death' crashes, and displays the information about all crashes in one table. For each crash, BlueScreenView displays the minidump filename, the date/time of the crash, the basic crash information displayed in the blue screen (Bug Check Code and 4 parameters), and the details of the driver or module that possibly caused the crash (filename, product name, file description, and file version).
For each crash displayed in the upper pane, you can view the details of the device drivers loaded during the crash in the lower pane. BlueScreenView also mark the drivers that their addresses found in the crash stack, so you can easily locate the suspected drivers that possibly caused the crash.
Prenos programa:
- spremenilo: Cold1 ()
| » | SSD intel 330 win7 instalacijaOddelek: Strojna oprema | 1269 (1148) | klemen1972 |
| » | Kaj povzroča "BSOD-e"?Oddelek: Strojna oprema | 1508 (1216) | filip007 |
| » | Blue screen problem / windows crashOddelek: Pomoč in nasveti | 1178 (1090) | Xserces |
| » | win 7 bsod - okvara matične ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2382 (2211) | vander |
| » | Navijanje 3400+ na K8N Neo platinumOddelek: Navijanje | 1608 (1391) | Black Metalc |
