Navijanje 3400+ na K8N Neo platinum
Black Metalc ::
Poleg tega imam se Corsair XMS 512MB in box cooler
Sem noob v navijanju ampak bi vseen rad mal pohitril svoje racunalo. Nekaj sm se ze igral, sam sistem ni ravno prevec stabiln. A lahko par nasvetov kako naj se cesa lotim (FSB, voltaze, timingi)
A ima mogoce kdo od vas tak komp in za koliko mu ga je uspelo naviti?
Engineer_SLO ::
na žalost je ta procesor že serijsko tak navit da kaj prida ne boš več pridobil....
mogoče če mu lahko znižaš množilnik in dvigneš fsb,sicer pa je veliko o tem že napisanega par tem nižje...:\
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Tic ::
To je druga najbolj neumna izjava letos. (Saj smo šele desetega ;))
persona civitas ;>
Primoz78 ::
LOL :D :D :D ....
Za zacetek daj HTT na 3X...rame pusti pri 200FSB, sam glej mnozilnik (ker nevem kolk vec bodo sli teli rami)...pa probi FSB navijat dokler gre...najprej pri default voltazi.
Lp Primoz
p.s. Rami XMS PC3200 ali kaj vec?
p.p.s Pa BIOS daj ker drug gor...
  • spremenil: Primoz78 ()
SleepLess ::
Argh, kje si pa plato dobil ce mi lahko zaupas lepo prosim. Sam cakam na njo ze 10dni :(
Tic ::
Kupi raje DFI Infinity
persona civitas ;>
SleepLess ::
Tic, zdi se mi da je pa DFI-jova (z nforce4 cipovjem seveda) se 3x slabse dobavljiva (vsaj v avstriji). Ce pa mi zaupas stran oz. trgovino kje se dobi (pa ne glih v USA), ti pa castim pir :P
Tic ::
MSI K8N je NF3.
persona civitas ;>
Engineer_SLO ::
bi rad videl do kje bo prišel,ko pravite da se to kar navija...:D
Black Metalc ::
Primoz78: rami so v bistvu tile Corsair XMS 3200C2 TwinX
Sleepless: nabavil sem jo v mlacomu cakal pa nisem dolgo okoli 1-2 dni ce se prav spomnem.
Trenutno sem v lj.. bom poskusil z novim biosom k se vrnem, mogoce bo bols.
Primoz78 ::
Ene revizije XMS C2 majo baje TCCD chipe gor..preveri katero revizijo mas in pocekiri v temi o TCCD ramih...Drugace pa, sem mel sam take rame rev 2.1 (CH-5) in so se fuuuuul (max 210mhz) slabo navijali.
Lp Primoz
Mr_Globus ::
Malo si bom sposodu temo. Kje se na tej plati navija ram neodvisno od FSBja? ker jst ne morem in ne morem najt
Black Metalc ::
Ko navijem racunalo po parih urah delovanja vrze modr screen:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer
BAD_POOL_HEADER
If this is the first time you're seen this stop error screen restart your cimputer. if this screen oppens again, follow these steps
Check to make sure any new hardwere or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced Startup Options, and then select Safe MOde.
Tehnical information
***STOP: 0x00000019 (0x00000020, 0xE12B5908, 0xE12B59B8, 0x0C160468 )
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance
Kaj bi temu bil vzrok?
Poskusil sm s spreminjanjem voltaz in ne ravno ne pomaga. Zanimivo je da prime95 laufa par ur brez napake potem pa ne da bi lahko videl error v primu dobim modr screen.
Nalozen imam najnovejsi BIOS.
Zanima me tudi ali bi se racunalo moralo 100% zbuditi ce ni navito in dam najnizje timinge (2, 2, 2, 5), ker meni se zacuda noce?
Sesuvanje računalnika
101714 (1510) Mitch
win 7 bsod - okvara matične ?
122403 (2232) vander
Težava z zagonom računalnika (strojna napaka?)
142221 (2014) jat2406
Run time error in podobne napake?
121623 (1530) nokia6310
Plavi zaslon
72553 (2354) Border
