Poves jeklene cevi, vpete na enem koncu
2
Vikking ::
Sicer pa cevi na nepodprtem koncu vpneš z jekleno vrvjo, ter pritrdiš jekleno vrv na zid oz. podporo. Na koncu dodaš še zategovalec, ter tako poljubo kontroliraš poves na koncu z napenjanjem jeklene vrvi.
GA_PI ::
Men vrže na kritičnem mestu 285 MPa, seveda spet samo z enim nosilcem, kar zadovolji prej postani napetosti na upogib (330MPa), sploh če to razdelimo na 2 strani. Vseeno pa od viška glava ne boli.
energetik ::
GA_PI je izjavil:
Torej povesa ja za dobrih 12 cm če vsa teža na enem nosilcu. Torej pri dveh za dobrih 6 cm. (material S235, 50x30x3000 4mm debeline, enakomerna obremenitev= lastna teža + 120kg toče)
E, to mi deli. :) Hvala.
Torej če vzamem 60x30 4mm debeline, bi moralo biti OK. Sicer pa bo zadeva še kkšen decimeter krajša. Bom pa dobro preštudiral vpetje, ja. Ročica je velika, navor bi bil ubijalski.
EDIT: saj verjetno si računal, da je profil pokonci postavljen, ne? Vsaj logično bi bilo. :-)
GA_PI ::
Ja je tako. Sem pa ravnokar ugotovil da sm upošteval preveliko obremenitev (SW namreč že sam upošteva lastno težo), tako da je sedaj max poves enega 109mm. Sedaj tudi ni več kritičnega mesta, tako da bi moral tut 50x30 zdržat, vseeno pa daj rajš malo močnejšega.
energetik ::
Sem še enkrat premeril in dolžina prostega konca ne bo večja od dobrih 2m, tako da je panike še manj. Poleg tega sem ugotovil, da bo eden od nosilcev lahko podprt tudi na drugem koncu, torej mislim da bo stvar izvedljiva. Na eni strani 50x30, na drugi recimo 20X40 s podporo na obeh straneh.
einstein :P ::
Glede pritrditve bi pa lahko izkoristil tudi kakšno protiutež... ;) Če je seveda možno.
Brane2 ::
Viagra ? :))
einstein :P ::
Hehe :))
bosmla ::
A nosilca s posevno podporo pa ne bi mogel naredit...?
nimas problema z nosilnostjo in ne s pritrditvijo
  • spremenil: bosmla ()
Mesar ::
Cevi bodo pod pritiskom/zatesnjene al odprte? Je razlika namreč, ni pa tak problem zablendat na obeh straneh.
Your turn to burn!
Uh, a ne bi šel kar lepo do metalke na topniški, majo profilov in cevi, kolkr češ, jeklene, ALU, odmeriš tri metre, primeš in pogledaš, koliko se povesi?
Furbo ::
energetik je izjavil:
Ni, samo sebe mora nosit.
Lahko pa še izračun, če je na koncu 0,5kg mase, več pa ne bom gor obešal.
Ne štekam jaz tega, ni obremenitve, pa nosilec za protitočno mrežo bo. To je obremenitev za moje pojme in to kar konkretna.
energetik ::
Če bi vse prebral bi videl, da smo vmes prišli tudi do tega, da bo obremenitev lahko v določenih primerih huda in je bila tudi že izračunana.
Sicer pa je stvar že nabavljena. Prosti konec bo dolg samo 2,2m (ne 3m, kot je bilo sprva mišljeno) in za to imam 30x50x3mm profil, drugi nosilec pa bo podprt na obeh straneh (kar je potem čisto druga zadeva) in je 15x30x3mm.
Matev ::
ko se bo/če zadeva podrla od lastne teže (kaj šele vetra, dežja ali toče)
nam prosim objavi slikice
Mesar ::
lahko ž
e prej, da iz slike predračunom
Your turn to burn!
energetik ::
Matev je izjavil:
Ja, 30x50x3mm jekleni profil nepodprte dolžine 2m, pritrjen na 15x15cm tram, se bo podrl od lastne teže. ;((
Poglej si izračune, ki so jih nekateri naredili zgoraj in ne pametuj.
2
Plastične cevi za postavitev tunela za zaščito pridelkov
2312666 (10975) motoVILkA
Statični preračun rastlinjaka z ukrivljeno streho
143722 (3087) NekiNeznalec
Izdelava rastlinjaka
2118868 (17935) Doman
Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )
6232339 (29828) root987
