Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
9 / 13
EdoK ::
Uf, torej je na nočni omarici poleg kozarca za protezo obvezen še napajalnik. :) Pa še v avtu.
Na morju sem norel, ko mi je zaradi AP-ja baterija padala kot hruške z drevesa.
Na starem telefonu mi drži baterija (1500 mAh) polna dva dneva.
  • spremenil: EdoK ()
Dober dan ::
EdoK je izjavil:
Osebno ti priporočam, da imej kakšen polnilec v avtu, da ne boš kdaj jezen po nepotrebnem.
Vzemi v zakup, da je harware hudo nabildan. Karkoli gor rukneš preprosto dela kot se šika, zato ne moreš zdaj jokat, da baterija slabo zdrži (ko zalavfaš več aplikacij, vsaj veš zakaj porabi elektriko-tekoče delovanje). Če bi bil tvoj stari telefon tako nabildan, dvomim da bi zdržal vsaj 1 dan normalne uporabe. Vse kar bi jaz popravil pri telefonu je to, da bi v osnovi namesto samsunga dajal notri močnejšo baterijo.
Scorpia ::
Če imaš dve bateriji, pa zunanji polnilec, si zmagal. Telefona nimam več na polnilcu, sem pa tja kdaj ko grem za dalj časa nekam, pa obe hkrati napolnim. Ta vikend sem preživel v italiji, pa je sam ena baterija brez težav zdržala. Sem pa tja gps+navigacija pa sem pa tja wifi, nekaj spročil in učeraj zvečer sem prišel domov z 51% baterijo. Tle pa če ima 3g omrežje, si dosti na netu, pa se bo itak takoj spraznil. Če sam uporabljaš za klice in sms in prižigaš ekran usakih 5-10 min, bo normalno manj zdržala.
V pull down meniju je (v isti vrstici kot so vklopi za WLAN, BT, GPS itd...) neka power save opcija (tretja od desne nekje).
Pri znancu se to kar pozna na trajanju batrerije, če je vklopljeno.
EdoK ::
Jeba je, če telefon, kljub vsemu hi-tech-u ne zdrži do treh zjutraj, ko rabiš taxi.:))
Scorpia ::
Varcevanj z energijo pomaga, pri meni se najbolj pomaga ce imam nastavljeno samo na 2g omrezja. 3g preklapljam ko rabim net in nimam v blizini wifi.
gslo ::
jaz za baterijo vem kaj lahko pricakujem in me ne moti vec toliko, da se sprazni razmeroma hitro. bolj me pogreje, ko je orig. polnilec navaden crap, ki telefona ni sposoben napolniti v 8 urah. lte je pa masina sicer, ja.
Oldi ::
Vsak mesec ali 2 se mi zgodi, da se baterija prazni, tudi če telefona ne uporabljam in je GSM signal stabilno dober, izprazni se prej kot v enem dnevu brez uporabe. V podrobnostih zgodovine baterije je trak Aktiven ves čas moder, le ko telefon uporabljam, se za kratek čas prekine. Rešitev je do danes bil restart, danes pa že dvakrat restart in ista figa.
Dober dan ::
Nekaj me zanima. Tisti, ki ima s3 lte bele barve.. A je dobil bel ali črn polnilec poleg? Namreč jaz sem dobil črnega. Zanima me pa tudi, koliko izhodne moči ima vaš polnilec za verzijo lte. 1000 ali 2000mA? Nekaj sem se pritoževal nad počasnim polnjenjem org polnilca in sem skozi debato prišel do ugotovitve, da nekaj sedaj je štima, ali pa so na servisu navadni ekonomski tehniki.. Rekel mi je, da moram obvezno polnit z originalnim polnilcem, saj ima slednji 2000mA na izhodu in lahko z kakšnim drugim polnilcem uničim baterijo. Jaz preverim svojega org, ki pa ima le 1000mA na izhodu. Lahko kdo preveri na svojem polnilcu, da vem sedaj na čem sem? Če imam napačen polnilec, bom ponorel in nardil pi*darijo na mobitelu.
PARTyZAN ::
Vsi napajalniki so 1A črni. Ni ti treba delat pizdarij na mobitelu.
Oldi ::
Za navaden S3 je tudi 1A, je pa za hitrost polnjenja ključen kabel, pri kakih tankih žičkah ali dolgem kablu se lahko polni tudi celo noč ali še dlje.
Ker sem nekje prebral, da bateriji še najbolj škoduje 100% napolnjenost, ga imam priključenega preko USB podaljška in se čez noč redko napolni na 100%. Enako ko ga uporabljam v dnevni, s podaljškom se komajda kaj polni, saj gre glavnina energije za delo, zato baterije nimam skoraj nikoli na 100%, čeprav je veliko na polnilcu, pa še 1,5m kabla imam za "telovadbo".
Aston_11 ::
Manj ogravanja baterije je s počasnih polnilcem.
Oldi ::
S podaljškom in original polnilcem se mi baterija oziroma telefon praktično nič ne segrevata.
gslo ::
jaz sem dal na original polnilec 15cm blackberry usb kabel in se mi je začel polniti ok. z original kablom je 5ur++.
Oldi ::
Po tretjem ponovnem zagonu je trakec Aktivna spet kot mora biti in posledično se baterija normalno prazni.
Kako ugotoviti, kaj je vzrok? Procenti porabe baterije v Nastavitve_Baterija se med neuporabo ne spreminjajo, le baterija se hitro prazni.
EdoK ::
Naj po enem tednu uporabe S3 povem, da mi baterija drži dva dni. Res je, da ne kličem veliko, se pa sedaj na začetku, kar nekaj igračkam z aparatom. Čas polnitve je kratek (če ga dam polnit ob dnevniku, je ko grem spat, je že nared :)). Ni pa mi še najbolj jasno, ali z neoriginalnimi polnilci (ki jih je itak polna hiša) kakorkoli škodim bateriji. Predstavljal si, da ima aparat vgrajeno napajalno logiko, in da si vzame toliko toka, kolikor rabi, ob predpostavki, da mu ga vir dovaja dovolj.
Najbolj me veseli hitrost začetka delovanja GPS-a. Da je začel delovati, sem moral stari telefon vsaj dvajset minut pred turo, dati ven na teraso, da zalaufa. Pa še prve minute je pot beležil beležil napačno. Zaenkrat zadovoljen.
Paramedic ::
Ravnokar opažam, da zgleda (vsaj pri meni) ni težava v polnilcu, ampak kar USB kablu od polnilca do telefona. Če uporabim original polnilec + drug USB kabel, potem spet polni ko šus. A je možno, da ima _kabel_ kakšno vlogo pri ne-prehitremu polnjenju in bi kako škodil bateriji? I guess not :)
End transmission.
Itak da.
Škodo bateriji sicer ocenjujem kot malo verjetno, koristi ji pa tudi ne.
Scorpia ::
A kdo ve kako omejiti download prek wifi. Doma imam zdaj net kjer imam 30 Mbps in vec, pa mi telefon prekine povezavo ko potegne vec kot 20 Mbps. Med brskanjem strani ni tak problem. Ko potegne youtube, se kar sesuva wifi na telefonu. Tudi speedtest ko potegne cez 20 Mbps, takoj sesuje wifi na telefonu. Imam dva racunalnika in oba ok delujeta, ter router se ne sesuva. Ce na routerju dam manjso hitrost, pa deluje ok. Prek routerja se nisem ugotovil, kako bi posamezni napravi omejil hitrost (dd-wrt imam nalozen).
  • spremenil: Scorpia ()
Kako "potegne youtube"?
Gledaš film? To noben ne "potegne" čez 20 Mbps.
Scorpia ::
Ko gledam youtube (kaksne hd videospote) in zacne nalagati video, mi potegne kar krepko cez 20. Prav tako tudi kaksne strani, ki imajo veliko vsebin, mi hitro nalozi ampak wifi pade. Recimo pri aplikacijah kot je zurnaln in podobni z novickami, se mi wifi ne sesede. Tudi ce dam torrent na telefon in gre hitrost cez 20 Mbps je isto. Ce pa na torrentu omejim na 1500 Kb/s, je vse ok.
No uglavnem, telefon ima problem z wifi pri visji hitrosti in rabim samo omejiti hitrost. Ce kdo pozna kaksen program?
Mogoce se bo uredilo s posodobitvijo androida, ampak zgleda je do takrat se dolga.
Oldi ::
Ali nima dd-wrt en dodatni virtualni AP ali nekaj takega, ki mu lahko omejiš hitrost. Se ne spomnim točno, par let nazaj sem ga nastavljal in sem zasledil nekaj takega.
Glefe mojega problema sem pa našel vzrok, program galerija ni šel v dip slip, ker mu ni uspela sinhronizacija z na novo dodanim poštnim predalom, gotovo gre za bag. Pomagal sem si s programom Wakelock detektor, ki lepo kaže kolikokrat kak proces zbudi proc in za koliko skupnega čada, res uporaben program.
Scorpia, zveni kot defekt naprave. Servis?
Scorpia ::
Ne vem ce je defekt, ker v sluzbi je po 8-12 ur povezan na wifi pa ne prekine. Tam je pa precej manjsa hitrost.
Oldi ::
Verjetno gre za bag.
Dober dan ::
Kako ste pa kaj zadovoljni s signalom pri omenjenem telefonu? Dobro vleče? Namreč, sem naročnik mobitela in pri omnii nism imel težav s signalom, s tem šrotom pa sem večkrat kar nedosegljiv.
Doman ::
Jaz sem izredno zadovoljen z signalom na S3. V službi imam v nekaterih prostorih signal kjer ga prej nisem nikoli imel.
kitl76 ::
Enako pri meni prej na HTC-ju v kleti nisem imel signala z S3 ni problema še bolj sem pa presenečen z vzdržljivostjo baterije. Baterija je prava elektrarna. Vglavnem TOP telefon.
FlyingBee ::
ja, saj sammy dela uravnotežene telefone, niso pa v vsem že potem kar najboljši
Mohimm ::
Po ebayu.com in dx.com gledam folije za zaslon (ja saj vem, gorilla itd., ma je iz izkušenj vseeno fino ena plast zaščite več).
Zanima me, če ima kdo izkušnje s prodajalci in produkti, kateri se lepo prilegajo čez celo sprednjo stran, in niso preveč bleščeče. Seveda čim ceneje.
Puro folija iz bigbanga je npr. bila izredno slabo izrezana, medtem ko za Galaxy Nexusa iz dx.com (desetina cene) se lepo prilega.
Predlogi?
mujo123 ::
Mohimm je izjavil:
Predlogi?
Jaz sem kupil iz dx.com 3 palete po 5 folij. Vse so iz razlicnega materiala. Sem testiral, ampak mi je "goli" obcutek veliko bolj vsec.
Verjetno imam se nekje spravljene skoraj vse. Ce te zanima pisi na ZS.
francek1 ::
Folije so popolnoma nepotrebna zadeva, samo gladko drsenje ovirajo. Kar bi poškodovalo gorilla steklo, ga bo poškodovalo tudi skozi folijo.
Dober dan ::
Jaz imam folijo in bi jo najraje kr dol vrgel, ampak se mi zdi škoda denarja, ki sem ga vložil.. Cela je že zrisana, kot da bi jo kdo grizel ali nekej podobnega+dotik zaslona ni ravno qlski.
francek1 ::
Prej boš to naredil, prej boš zadovoljen.
FlyingBee ::
od kar je gorila glas, je folija samo še za marketinški trik
JerryP ::
Dober dan je izjavil:
Mal denarja malo muske. Niso si vse zaščitne folije enake, kar se odraža tud po ceni. In ne zaščitno folijo se na zaslon ne da samo zaradi odpornosti proti praskam, ampak da se izboljša tudi druge lastnosti zaslona. Npr. S kvalitetno mat folijo izboljšaš odpornost proti prstnim odtisom. Dobiš tudi boljšo vidljivost na soncu. Odpornost proti praskam je v dobi gorilla glass steklel samo postranskega pomena. In ja na zaslonu s kvalitetno folijo drsi prst enako kot po zaslonu brez folije.
Dober dan ::
Sem folijo odstranil in je tako res še najbolje. Zdaj pa me zanima še, ali se bo zadeva še kaj posodobila na novejšo verzijo androida, ali je to pač to?
JerryP ::
Zadeva se bo posodobila na 4.3 enkrat v decembru.
Oldi ::
Slučajno naletel na trgovinico s precej kablčki in napravicami za S3.
Search i9300 Na vprašanje so hitro odgovorili z dodatnimi slikami.
Oldi ::
Skoraj vsak dan "izgubi" SIM kartico, največrat se to zgodi čez noč, torej zjutraj, ko ga aktiviram mi napiše, da je telefon nepovzan z omrežjem zaradi SIM kartice in da ga moram resetirati in to vedno uspe. Nikoli se to še ni zgodilo ob uporabi in zaradi padca.
Včeraj odstranim SIM, jo posprejam z WD40, malo podrgnem in še mokro vstavim v telefon, danes isto?
Kdaj sploh preverja SIM?
floyd1 ::
JerryP je izjavil:
Lahko upamo, ampak glede na Samsungovo zgodovino posodobitev (spuščena na net, pa spet umaknjena za 2 meseca itd.) bom verjel v trenutku, ko mi bo začel posodabljati in nič prej.
Oldi: Imaš ročno obrezano SIM kartico? Meni se je to zgodilo enkrat, pa sem jo odstranil, jo primerjal z eno "originalno" micro SIM in ugotovil, da ni bila čisto natančno obrezana. Sem odrezal (pobrusil) tistega pol milimetra na eni strani in je mir od takrat.
Z WD-jem pa ga ne serji, to ni za elektroniko. Notri ima kislino, ki kar fajn razžre rjo, pa še kaj drugega tudi (je kolega, ko je bil zelo dolgo brez službe in je imel čas, malo testiral). Da pa bi "mokro" SIM vstavil v telefon pa mi še na misel ne pride - le kaj si s tem naredil, razen da si pomagal telefonu k temu, da ti bo prej crknil?
Bellzmet ::
Imamo S3 mini - danes sem dobil obvestilo o "sistemski posodobitvi" (sem na Mobitelu). Sem mislil, da je novi Android OS, seveda je bila samo posodobitev od Telekoma in mi je naložilo ene 10 njihovih programov, ki jih NE uporabljam.
Skratka za vse, ki ste na Mobitelu, lahko mirno spregledate to "sistemsko posodobitev". Brez veze.
Dober dan ::
Tudi jaz imam težave s signalom na S3 in enako mi kar naprej javlja, da ni vpisan v omrežje, ampak sem jaz dobil ob nakupu novo sim kartico. V soboto sem od jeze vse skupaj zapakiral in nesel na Mobitel.. Naj zrihtajo.. Kateri koli drug telefon z mojo sim dela brez problemov, prav tako tudi nimam nikoli težav z registracijo v omrežje.. To so ta samsungova jajca..
mjolnir ::
Jst sem že v petek prejel 4.3 posodobitev. Ne pričakovat čudežev s tem updatom. Sem takoj flashal gor cyanogenMod.
  • spremenil: mjolnir ()
Od katerega operaterja (si prejel update)?
Deluje isto, če je telefon kupljen v tujini?
mjolnir ::
Od simobila, I9300. Kako to misliš?
Oldi ::
@floyd1 Vstavil sem SIM z od WD40 mokrimi kontakti.
Danes mi je spet napisal SIM card removed.
Ali kdo ve kdaj telefon preverja prisotnost oziroma kdaj sploh rabi SIM. Morda bi iz tega lahko ugotovil, ali je sploh kontakt v igri. Glede na to, da sem kontakte sčistil in je iste, kar dvomim v to.
Heisenberg ::
a kdo ve kako na S3 ugasniti VSA opozarjanja na prazno baterijo ?!?! Na živce mi gre ko pri 15% vklopi ekran, napiše sporočilo in piskne! Ponoči me to zbudi!
bond007 ::
Ja pa dej filat pred spanjem... Ka ti nuca zjutri prazna baterija?
mjolnir je izjavil:
Ja, če je model za Ameriko, mogoče FW ni kompatibilen. Ali je kompatibilen, ampak "center" bo rekel "ne, za tega pa ni".
Bob ima iste update-e?
9 / 13
Nakup Mobitela (strani: 1 2 3 4 … 48 49 50 51 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
2529673289 (169599) Leko
Samsung galaxy S4 (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
711194902 (85705) Dr-4Skull
Galaxy S3 rom
223828 (3181) klinker
Kateri telefon naj kupim? (strani: 1 2 )
7027006 (15854) boris82
Se še splača kupit Galaxy S2?
477072 (5539) Samson
